Sony STR-DE545 kein Ton über Lautsprecher und Kopfhörer, Tuner empfängt nichts
bofh69
#1 erstellt: 20. Feb 2021, 15:29
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Sony STR-DE545 folgende Probleme:
- kein Ton aus den Lautsprechern, egal welche Quelle
- kein Ton über Kopfhörer, egal welche Quelle
- Tuner empfängt keine Sender mehr
Da ich das mit dem Tuner noch nicht wusste, habe ich als erstes die blauen Relais nachgelötet, sie schalten auch, aber kein Ton.
Ich hatte schon neue gekauft aber über Kopfhörer kommt auch kein Ton und der wird über ein kleines weißes Relais geschaltet und das sieht eigentlich gut aus und schaltet.
Bei einem anderen Sony Receiver hatte ich gelesen das manchmal die Doppelwiderstände in der Schutzschaltung kaputt sind. Sind alle in Ordnung: 0,22*2 (z.B. R666, S. 14).
Beim Testen habe ich dann gemerkt das der Tuner nichts empfängt. Am selben Antennenkabel empfängt ein anderer Receiver Sender.
Als nächstes habe ich die Spannungen auf dem Mainboard (S. 9/15, Link zum Servicemanual unten) geprüft:
IC/Q Soll Ist
Q801 +30 +29,7
IC801 +7 +6,8
IC807 +5 +4,83
IC804 +5 +5,0 (Pins im Plan vertauscht)
IC803 +5 +5,0
IC802 -7 -7,1
IC806 -12 -11,8
Q951 +5,6 +5,6
Sind die Werte die leicht darunter liegen zu wenig?
Dann habe ich die Spannungen auf dem Digitalboard (S. 11) gemessen:
IC Soll Ist
IC1009 +4,9 +5,0
IC1010 +3,3 +3,26
IC1011 +4,9 +5,0
IC1013 +4,9 +5,0
Sieht eigentlich auch gut aus.
Auf dem Schaltplan habe ich die Schmelzwiderstände R810, R811, R813 (S. 9/15) entdeckt und gemessen. Da kam aber mein Messgerät an seine Grenzen. Die Werte sind 0 bis 0,5 Ohm. Aber wenn sie geschmolzen wären, dürfte man ja keine so niedrigen Werte messen.
Das 2 null Ohm anzeigen erklärt auch warum die Eingangsspannung B+ bei 12,6 statt 9.7 liegt. Wenn die Spannung am Ausgang aber richtig ist, dürfte das keine Rolle spielen oder?
Weiß jetzt erstmal nicht weiter, hätte gedacht das vielleicht eine Spannung fehlt.
Ich hoffe das jemand mit mehr Erfahrung sich das mal ansehen und mir einen Tip geben kann.
Danke!
Ergänzung:
- defekte Kondensatoren sind keine zu sehen
PS: Link zum Service Manual:
https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
[Beitrag von bofh69 am 20. Feb 2021, 16:03 bearbeitet]
bofh69
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 20:21
Manchmal ist es schon komisch. Ich habe seit Wochen den Fehler gesucht und gemessen - erfolglos.
Jetzt hatte ich nochmal geschaut da ja der automatische Suchlauf keine Sender gefunden hat. Im Forum habe ich dabei den Beitrag vom Schwester Gerät STR-DE445 mit den Gold Cups gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-274-875.html. Daraufhin habe ich bei dem Receiver die komplette Front auseinander genommen, was nicht ganz einfach war. Den Gold Cups habe ich gefunden und wollte bei Gelegenheit einen neuen kaufen und einlöten. Dann habe ich den Receiver wieder zusammen gebaut, nochmal anschaltet, einen Kopfhörer angesteckt und mit einem Koax Kabel am Antenneneingang Sender gesucht. Und er hat welche gefunden UND es hing auch der Ton über Kopfhörer wieder. Ich habe dann probeweise eine Box angeschlossen und auch diese ging.
Jetzt ist der Receiver wieder eingebaut und es geht wieder alles. Merkwürdig ist nur: ich hatte ja nur die Displayeinheit zerlegt, das hat doch eigentlich nichts mit dem Ton zu tun oder? Ich hoffe jetzt das es das war und nicht das die Kiste nach ein paar Tagen wieder den Geist aufgibt
Jetzt kann ich mich um das Reserve Gerät (ein STR-DE445) kümmern, wo auch manchmal der Ton aussetzt.
[Beitrag von bofh69 am 20. Feb 2021, 20:22 bearbeitet]
gst
#3 erstellt: 21. Feb 2021, 11:09
irgendeine Steckverbindung, die beim Demontieren und Zusammensetzen wieder durchgängig gemacht wurde?
gst
bofh69
#4 erstellt: 23. Feb 2021, 18:49
Was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Das das mit dem Tuner zu hat, kann ich ja noch verstehen, aber der Ton? Egal, Hauptsache es geht.
Sony STR-V555ES kein Ton !
ekamg am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr
fluxtospace am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Aussetzer SONY STR DE 205
Fux123 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Edifier C3 kein Ton (nur über Kopfhörer)
MrHooky am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  4 Beiträge
SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo?
olli865 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner
Lumbra am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  26 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?
JxBxShadow am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.819
