HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR7005 kein Ton aus den Front Speakern | |
Marantz SR7005 kein Ton aus den Front Speakern+A -A |
sunnyskyline
20:36
erstellt: 16. Mrz 2021, |
Hallo, ich bin der neue hier im Forum und hoffe, dass ich nicht das 1000 Thema mit dem gleichen Problem geöffnet habe. Mein Problem ist, dass kein Ton mehr aus den Front Lautsprechern kommt. Weder beim Versuch über Audyssey noch über die normale Wiedergabe. Surround, Subwoofer und Center gehen. ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() |
CarlM.
20:52
Moin und willkommen im Forum! Wenn die mit FR und FL bezeichneten Lautsprecherbuchsen nicht funktionieren, sollte man zunächst prüfen, ob die Kopfhörerbuchse funktioniert. Begründung: Die Ausgänge FR und FL nutzen dieselben Endstufen wie die Kopfhörerbuchse. Beide haben aber eigene Relais (RLY 2 und RLY 1). FR und FL nutzen aber gemeinsam ein Relais (RLY 2). Deshalb ist - wenn der KH funktioniert - entweder das Relais oder die Relaissteuerung defekt. Weiterhin sind noch Defekte in gemeinsam genutzten Leiterbahnen denkbar. Das Service Manual gibt es hier: ![]() Den passenden Schaltplanauschnitt findet man auf Seite 95. [Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2021, 20:55 bearbeitet] |
sunnyskyline
21:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss mir einen Adapter von 1/4" auf 1/8" besorgen und dann werde ich das testen. nochmal danke und einen schönen Abend |
sunnyskyline
20:02
erstellt: 18. Mrz 2021, |
Guten Abend, der Adapter ist angekommen und ich habe es gleich getestet. Kopfhörer funktioniert und es schaltet auch ein Relais hörbar um wenn man den Kopfhörer einsteckt. Kann ich eine defekte Leiterplatte dadurch ausschließen ? |
CarlM.
20:44
Zur Erklärung: Aus den beiden Endstufen wird das Signal jeweils im Sinne einer Y-Verzweigung sowohl auf das Kopfhörer-Relais wie auch auf das von FR und FL genutzte Relais RLY 2 gegeben. Wenn nun also de Kopfhörer funktionieren, sind die Endstufen okay und das Signal gelangt nicht über das Lautsprecher-Relais zu den Buchsen. Gründe können sein: - defektes Relais - defekte Relaissteuerung - das Relais bekommt keinen Strom oder wird nicht geschaltet. Vorgehensweise: Man würde an den beiden Kontakten der Relaisspule im Betrieb messen welche Spannungen an welchem Pin vorliegen. Daraus lässt sich schließen, welcher Fall vorliegt. Man könnte auch auf Verdacht hin das Relais austauschen. Ich vermute aber eher, dass aus irgendwelchen Gründen die Relaissteuerung nicht funktioniert. Scglechte Lötstellen sind ebenfalls denkbar. Diese müssten dann anber nicht im Signalweg liegen, sondern - wie bereits erläutert - die Spannungsversorgung des Relais betreffen. Ein seltener Defekt könnte auch vorliegen, falls nur diese beide Lautsprecherbuchsen eine gemeinsame GND-Verbindung haben, die gebrochen ist. Ob dies hier zutreffen kann, ist aus der Ferne schlecht beurteilbar. Da die Endstufen nicht defekt sind und auch die anderen Relais schalten, sollte die Schutzschaltung nicht aktiviert sein. |
sunnyskyline
20:54
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, ich werde dass dann in ruhe mal alles prüfen. Einen schönen Abend wünsche ich noch |
CarlM.
21:39
Vielleicht noch ein paar Hinweise zu einer etwas einfacheren Vorgehensweise: Auf den Seiten 77 und 78 im Service Manual findet man das Platinen-Layout. Von Interesse sind ...der Steckkontakt CN1 (hier kommen die Signale der Endstufen an - siehe Beschriftung auf der Platine!). sowie .. alles was dann im oberen rechten Winkel zwischen CN1 und den beiden LS-Anschlüssen liegt. Man kann nun - soweit man Zugang zu diesen Stellen hat - bei gezogenem Netzstecker (und wenn die Siebelkos entladen sind ... ggf. vom Netz über Nacht getrennt lassen) mit dem Multimeter im Modus Widerstand 0..200 Ohm oder im Modus Durchgangsprüfung testen, ob z.B. zwischen dem betreffenden Relaiskontakt (Lötpunkt) und der LS-Buchse eine niederohmige Verbindung vorhanden ist. Dasselbe kann man zwischen dem Steckkontakt CN1 und dem Relais prüfen ... etc. pp. Genauso lässt sich prüfen, ob die schwarzen LS-Buchsen eine niederohmige Verbindung zu GND haben. Der "offizielle" GND-Messpunkt ist der gemeinsame Kontakt der beiden Siebelkos. In den meisten Fällen kann man auch auf der Oberseite der Platine messen. Man wählt sich dann z.B. eine Drahtbrücke oder ein Bauteil die/das direkt mit dem eigentlichen Messpunkt verbunden ist. "Niederohmig" heisst, dass der Widerstand nahezu 0 Ohm sein sollte. Wenn alle diese Verbindungen vorhanden sind, ist das Relais defekt oder dein Problem in seiner Ansteuerung. Falls Du Photos der betreffenden Bereiche mit der IMG-Funktion hochladen kannst, wäre dies hilfreich. [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2021, 21:41 bearbeitet] |
sunnyskyline
14:41
erstellt: 16. Jul 2021, |
Hallo Nach langer langer Zeit lauft er nun wieder. Da ich mit meinem Latein am Ende war habe ich den Elektroniker auf der Arbeit einmal rüber schauen lassen. Dieser hat zwei verschiedene Brücken angelötet mit denen ich testen konnte woran es liegt. So wie es aussieht war ein Smd Bauteil für die nsteuerung des Relais defekt. Mit Brücke von Center schaltet es nun wieder. Verstärker geht wieder und ich freu mich, dass ich keinen neuen kaufen muss. Vielen vielen Dank für die guten Tipps und ein schönes Wochenende |
Marantz sr9200 kein ton! mslouco am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 kein Ton atemm am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 6006 Front Endstufen defekt? degro am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 4 Beiträge |
Marantz CD 73 Kein Ton PrimeTime. am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Marantz SR8002 vorne rechts kein Ton bennehans am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 12 Beiträge |
Kein Ton nach lauter Party - Marantz PM7000 davide1998 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR809 kein Ton aus rechten Front LS Schnabel40 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
Kein Ton mehr aus Marantz herauszukriegen ausser KNACK felix125 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A9000R kein Ton und Display tot Thowie am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
Marantz SR6006 Frontkanäle L/R tot FunkStarDK am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
