Verstärker Netzteil vom EU Modell in Japan Modell
Ketamagold
#1 erstellt: 04. Mai 2023, 13:34
Moin,
Ich habe hier 2 Yamaha DSP AZ1, Einmal ein EU Modell (230V) und einmal das Modell das in Japan verkauft wurde (100V). Da das EU Modell äußerlich ziemlich ramponiert ist, und auch eine Endstufe komplett den Geist auf gegeben hat, aber das Netzteil komplett in Ordnung ist, habe ich mich gefragt, ob es möglich ist das besagte Netzteil vom EU Modell in das Japan Modell einzubauen.
Oder sollte das nicht gehen, kann man die defekte Endstufe mit der aus dem Japan Modell austauschen?
Gruß Keta
CarlM.
#2 erstellt: 04. Mai 2023, 14:18
Zunächst einmal ... das Service Manual gibt es hier:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Grundsätzlich sind zunächst beide Optionen denkbar. Und jetzt das große ABER:
Der Teufel liegt im Detail. Das Europa-Modell besitzt einen Impedanzumschalter, das Japan-Modell nicht. Ggf. ist auch der Radio-Tuner ein anderer etc. p.p. Zudem müssten vermutlich die Werte der Sicherungen angepasst werden. Die Einhaltung deutscher und europäischer Vorschriften müsste dann noch kontrolliert werden (VDE, EC ...).
Man müsste also anhand des Service Manual die Ersatzteilliste und die Schaltpläne durchsehen und gezielt gucken, wann für ein Bauteil einmal J und einmal G oder R angegeben werden.
Der Umbau der Endstufen wäre deshalb vermutlich einfacher. Ich frage mich aber, ob man nicht die defekte Endstufe reparieren kann.
Fazit:
In beiden Fällen sind vertiefte Elektronikkenntnisse notwendig. Ein einfaches ... "ich tausche mal beide Netztrafos ..." ist nicht zielführend.
[Beitrag von CarlM. am 04. Mai 2023, 14:19 bearbeitet]
Ketamagold
#3 erstellt: 04. Mai 2023, 15:05
OK. Danke erst mal für den Link zum SM.
Das das nicht so einfach wird hab ich mir schon gedacht.
So wie ich das jetzt sehe, ist das aus Japan das DSP-AZ1 (J model), und das aus der EU das DSP-AZ1 (G model). Positiv schonmal beide haben kein Radio-Tuner. Aber das war es dann auch schon (bin jetzt nur mal kurz drüber geflogen).
Ich werde mir das SM mal genauer vornehmen. Eine Reparatur der Endstufe scheint mir da jetzt auch die einfachere Lösung zu sein, sofern die benötigten teile überhaupt noch zu bekommen sind.
CarlM.
#4 erstellt: 04. Mai 2023, 15:24
Du hast es ja deutlich einfacher, weil Du beide Geräte real vor Dir hast. Du könntest beide aufschrauben und Bauteil für Bauteil vergleichen.
Vermutlich würde ich mit den Kabeln anfangen, die auf der Sekundärseite vom Trafo weggehen.
Den Tuner habe ich nur als Beispiel angegeben. Es kann (muss aber nicht) auch andere Unterschiede geben, z.B. in der Entstörung, in genutzten Frequenzen für WLAN, Bluetooth etc.
Die Teilenummern mancher Platinen sind unterschiedlich. Da müsste man gucken, ob tatsächlich die Platine (quasi unbestückt) eine andere ist oder ob sich das auf die Bestückung bezieht.
Aktuell sehe ich das Hauptproblem bei der Impedanzumschaltung. Das würde bedeuten, dass das Europa-Gerät mit zwei unterschiedlichen Railspannungen für die Endstufen konzipiert ist (mit Konsequenzen für den Trafo) das Japan-Gerät hingegen nicht.
Aber das ist jetzt zunächst ein Schnellschuss bzw. das, was mir auf die Schnelle aufgefallen ist.
p.s.
Die Endstufentransistoren sind bei Digikey aktuell noch ab Lager verfügbar (5,50 € das Paar)
[Beitrag von CarlM. am 04. Mai 2023, 15:29 bearbeitet]
gst
#5 erstellt: 04. Mai 2023, 15:59
Die Endstufenteile d.h. die Halbleiter sind zu bekommen. Woher weißt du, welche Endstufe defekt ist?
Tivoli Audio Modell One kratzt und ächzt
frewer am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  13 Beiträge
Verstärker / Netzteil ? leichtes Brummen - woher?
PetermitGiulia am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
Yamaha Reciver Netzteiltausch 110V->230V
mz4 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  5 Beiträge
Netzteil vom Yamaha A-500 kaputt
Elementar am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
Netzteil Info
pearlex825 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
Pioneer AV Receiver Modell SC-LX88 zeitweise kein Ton
KR-Onlinetrainer am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  2 Beiträge
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
Dual CR40 Netzteil defekt?
ixobert am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  21 Beiträge
Linn 2250 Netzteil pfeifft
geeko71 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.946
