HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe Aktiv Subwoofer macht phiepende Geräusche | |
Endstufe Aktiv Subwoofer macht phiepende Geräusche+A -A |
E-Harry
#1 erstellt: 14. Apr 2021, 19:56 | |
Hallo zusammen, habe eine Endstufe an meinem Harmonic Design Aktiv Bass die seltsame Töne beim Einschalten von sich gibt. Es entsteht ein piependes hohes Geräusch welches die Frequenz ändert wenn man am Lautstärkeregler dreht. Ton wird mit höher Lautstärke auch Höher! Habe begonnen die Elkos zu tauschen aber bis jetzt keine Verbesserung. In welchem Bereich könnte der defekt liegen? Gehe von Elko aus da es sich beim Ein und Ausschalten wie ein Lade bzw. entlade Vorgang anhört. Ist nach ner Weile auch weg und kommt dann beim ausschalten wieder. |
CarlM.
#2 erstellt: 14. Apr 2021, 20:03 | |
Das Fiepen mit hoher Frequenz kommt - obwohl ein Subwoofer - aus dem Lautsprecher? Kannst Du noch ein Photo aus der Perspektve vom oberen Bildrand aus machen? Hier ist ja gerade das Netzteil nicht gut zu sehen. [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2021, 20:03 bearbeitet] |
E-Harry
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 20:32 | |
E-Harry
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 20:34 | |
Glaube aber nicht das es aus der Ecke kommt da es direkt mit dem Lautstärkeregler ohne angeschlossenes Signal regelbar ist. Hohe Frequenz bedeutet nur kein 50-100Hz Brummen. Eher 500-1kHz |
CarlM.
#5 erstellt: 14. Apr 2021, 20:40 | |
Die verdächtigen Elkos sind ja auch schon getauscht. Aber Lautsprecher einerseits oder Bauteile auf den Platinen oder auch RK-Trafo anderseits wäre schon interessant zu wissen. Mechanische Schwingungen lassen sich z.B. durch Druck mittels Holz-/Plastikstab beeinflussen. [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2021, 20:40 bearbeitet] |
E-Harry
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 20:46 | |
E-Harry
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 20:47 | |
Ich frag vielleicht auch mal bei HD an ob es einen Schaltplan gibt. Die sind eigentlich ganz umgänglich die Stuttgarter |
E-Harry
#8 erstellt: 15. Apr 2021, 09:30 | |
Leider sind die Unterlagen bei HD zerstört worden :-( https://youtu.be/6N9RZJafwvk Hier ein Video des Fehlers |
CarlM.
#9 erstellt: 15. Apr 2021, 09:54 | |
Ich sehe auf den neu geposteten Bildern sehr viele schlechte Lötstellen, die genau dieses Phänomen hervorrufen können. Die Platine sollte also unbedingt sorgsam nachgelötet werden. |
PBienlein
#10 erstellt: 15. Apr 2021, 11:26 | |
Hallo zusammen, man könnte ja erst mal versuchen zu ergründen, in welchem Schaltungsteil (Vor- oder Endstufe) der Fehler zu suchen wäre. Dazu koppelt man die beiden Bereiche voneinander ab und prüft sie separat. Aus diesem Ergebnis lässt sich dann der Bereich schon recht ordentlich eingrenzen. Noch einfacher geht es natürlich mit Funktionsgenerator und Oszilloskop, indem man den Signalverlauf "abfährt", bis die Störung sichtbar wird. Da hier aber jeglicher Schaltplan fehlt, müsste man den Signalverlauf ebenfalls erst einmal ermitteln. Einen ähnlichen Fall hatte ich vor geraumer Zeit, allerdings in einem Class-D Verstärker. Dort war ein (SMD) Widerstand in der Rückkopplung defekt, was ähnliche Geräusche hervorrief. Das dürfte sich hier jedoch nicht so ohne weiteres 1:1 übertragen lassen. Daher würde ich die Baugruppen zunächst separat überprüfen, wie oben beschrieben. Im übrigen sollten sämtliche Versorgungsspannungen auf ihre Höhe und Plausibilität geprüft werden. Gruß PBienlein |
E-Harry
#11 erstellt: 15. Apr 2021, 19:53 | |
Also die Lötstellenkur hat nichts gebracht. Muss dann wohl doch das Oszi auspacken und anfangen zu suchen... |
E-Harry
#12 erstellt: 17. Apr 2021, 21:14 | |
Ok jetzt habe ich die Amp soweit dass sie das Geräusch vom Video nur noch beim Ausschalten macht 🙈 |
Subwoofer macht komische Geräusche Dk91 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche Snaxo am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 8 Beiträge |
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer D.Vouge am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 15 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Subwoofer macht Klopfgeräusche Marketeer5 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Aktiv Modul jhs2004 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
CD Player macht gelegentlich merkwürdige Geräusche voivodx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony Verstärker 700ES macht hässliche Geräusche bordi44 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 6 Beiträge |
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten SchleckDieNudel am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME! cali95 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 10 Beiträge |
CD Player Pioneer Komponentensystem Geräusche Gregor1580 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 6 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.883
