QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler
KKK101
#1 erstellt: 29. Mai 2021, 07:24
Guten Tag,
ich habe da ein problem und da hier komme ich nicht weiter. Hoffe ihr könnt mir evtl. helfen ;
Ich habe die 4 Kanal Enstufe von QSC mit der Modelbezeichnung PLD 4,5 gekauft und mir war schon von vornherein klar , dass die Lüfter zulaut sein werden. Habe mir dann von Noctua den NF12 Lüfter bestellt. Diesen habe ich mittels einen Spannungswandler angeschlossen Diesen hier
Es läuft soweit alles , auch schön ruhig , aber 3min. nach einschalten, kommt die Meldung " Fan Failure " aufn Display und der Verstärker schaltet die Outputs auf "Mute".
Wie kann ich das nun beheben ?
Auch das PWM signal vom Lüfter und der Übertragung auf der Platine bringt nichts.
[Beitrag von KKK101 am 29. Mai 2021, 16:40 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 30. Mai 2021, 11:45
Gar nicht, zumindest nicht mit üblichem Aufwand.
Die geräteinterne Schutzschaltung detektiert die Stromaufnahme der Spannungswandler/Lüfter-Baugruppe als defekten Lüfter. Da ist so nichts dran zu ändern.
Ingor
#3 erstellt: 01. Jun 2021, 12:54
Es gibt einen Weg. Du musst die Stromaufnahme des originalen Lüfter messen, dann die Stromaufnahme des neuen Lüfters. Dann kannst du die Differenz messen und diese mit einem Widerstand simulieren. Es kann aber natürlich daran liegen, dass der Noctua Lüfter langsamer dreht und die Schaltung das als Fehler interpretiert. Dann müsstest du ein künstliches Pulssignal erzeugen. Ginge z.B. mit einem Timer IC NE555. Wofür eigentlich dieser dicke Stepdown Wandler? Meistens kann man bei den kleinen Lüftern auch einfach einen Widerstand in Reihe schalten.
QSC Verstärker
charlys am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  9 Beiträge
QSC GX3 Kanal defekt
GroundOne_ am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
PS Audio 4.5
KnappTwo am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß
ronnystritzke am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  10 Beiträge
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil)
CremeDeLaCreme am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  5 Beiträge
QSC EX-4000 Frage zur Endstufenschaltung
bukongahelas am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  17 Beiträge
Reparatur: QSC PL 4.0; Ecler PAM 1400
TopTom*** am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Behringer CX2310 Low-Cut (Hochpass) Mod
bananaj0 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  4 Beiträge
suche einen speziellen Lüfter !
Stullen-Andy am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.179
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
