HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » ONKYO TX-DS989 -> klackert nur noch beim Einsch... | |
ONKYO TX-DS989 -> klackert nur noch beim Einschalten+A -A |
Zaphod21
15:36
erstellt: 02. Dez 2021, ||
EW_76
19:52
Hallo Machst du die Reperatur selbst, dann das Relaise austauschen. Ansonsten in eine Fachwerkstatt bringen. |
Zaphod21
20:38
Danke für deine Antwort. Kannst du noch sagen - weisst du, mit welchen Kosten in etwa muss ich bei einer Fachwerkstatt rechnen? - gibt es irgendwo eine Anleitung für den Austausch des Relais? Gruss, Stefan |
CarlM.
21:12
Ich bin da sehr skeptisch, dass sich eine Reparatur in der Werkstatt lohnt. Es gibt - wenn ich richtig gezählt habe - 5 oder 6 Relais (ohne LS-Schutzrelais!). In vielen Fällen ist auch das klackernde Relais nicht defekt. Das Problem kann sowohl auf der Standby-Platine liegen wie auch in der Ansteuerung des Relais durch die CPU. Eine Fehleranalyse müsste also mit Messungen an der Standby-Platine beginnen. Schon dafür ist - weil das Gerät sehr serviceunfreundlich ist - viel Zeit für die Demontage notwendig. Falls der Fehler dann nicht einfach behebbar ist (wenn es mit dem Tausch von Relais oder Elkos nicht getan ist) würde eine Reparatur teuer oder garnicht ausführbar, weil Werkstätten bei Geräten dieser Art nur Platinen tauschen und es die Platinen für dieses Gerät kaum mehr geben wird. Optionen: - Werkstatt: Einholung eines Kostenvoranschlags mit Freigabe von Reparaturen bis xxx € - Anfrage in einem Repaircafé - Verkauf als defektes Gerät Geschätzte Werkstattkosten: Kostenvoranschlagpauschalen liegen häufig zwischen 35 - 50 €. Dies entspricht auch in etwa den Stundensätzen. Ersatzplatinen kosten nach meiner Erfahrung zwischen 200 - 400 € (zzgl. Einbau) Das Service Manual gibt es hier: ![]() Das Standby-Netzteil findet man auf Seite 26 [Beitrag von CarlM. am 02. Dez 2021, 21:15 bearbeitet] |
EW_76
23:20
erstellt: 04. Dez 2021, ||
Hallo Stefan
Das hat dir CarlM schon beantwortet.
Passenden ersatz besorgen, altes Relaise auslöten, neues Relaise einlöten - fertig.
?... Gruß Elmar. |
Problem beim Einschalten meines Onkyo TX-SR706 elmorongas am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-A4020 klackert mit Relais beim Einschalten Meyborn am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 3 Beiträge |
Schalterausbau beim ONKYO TX-7530 habrino am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7001 Blinkende STB LED / Klackert beim Einschalten ? tone4me am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Rx 497 klackert Startprobleme Vintage*71 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 - nur klicken neosurfer am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 2 Beiträge |
Dreher knackt beim Einschalten am Onkyo schlutopia am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 10 Beiträge |
Reparaturanleitung Onkyo TX-SV545 Reinhard03322 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt olimuc am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 18 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.181
