HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamah RX-V 530: Kopfhörerausgang defekt | |
Yamah RX-V 530: Kopfhörerausgang defekt+A -A |
Cloudburster
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 14:07 | |
Hallo zusammen, der Kopfhörerausgang meines alten Yamaha Receivers RX-V 530 scheint defekt zu sein: Ich höre zwar auf beiden Ohrmuscheln Sound, allerdings ist dieser kratzig und der rechte Kanal deutlich leiser als der linke. Darüber hinaus fehlen eindeutig Frequenzen. Der Klang ist höhenlastig, es fehlen Bässe. Kommt in Liedern eine basslastige Passage, hören ich nur Kratzen und ein ganz wenig Bass. Ich vermutete verdreckte Kontakte und habe mehrfach etwas Multi-Öl in den Ausgang gesprüht und ihn mit einem Q-Tipp gereinigt. Hat bisher nichts gebracht. Kann ich da was selbst reparieren bzw. was kann ich noch tun? Habe den Ausgang lange nicht mehr benutzt, scheint ihm nicht gut getan zu haben. Vielen Dank und viele Grüße, Sebastian |
CarlM.
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 15:00 | |
Sprühen ist meisten nicht so gut. Hier ist vermutlich das Relais verschmutzt/korrodiert. Der KH-Ausgang besitzt ein eigenes Relais RY101. Da über KH keine sehr hohen Ströme fließen, ist auch der Selbstreinigungseffekt gering. Am besten, man tauscht es aus. Link zum Service Manual: https://elektrotanya...ch.pdf/download.html [Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2021, 15:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 15:14 | |
Hallo, Das liest sich so als könnte dort der Massebezug fehlen. Der Kopfhörer ist aber noch intakt? Wurde er mal an einem anderen Gerät getestet? Falls der KH i.O. ist, dann könnte die KH-Buchse am Yami mechanisch defekt sein, so wie es auch kalte Lötstellen daran geben könnte. |
Cloudburster
#4 erstellt: 29. Dez 2021, 15:40 | |
Vielen Dank für Eure Antworten. Der Kopfhörer funktioniert ohne Probleme an anderen Geräten. Ich habe verschiedene Kopfhörer mit zwei verschiedenen Adaptern (vom kleinen auf den großen Anschluss) ausprobiert. Das Ergebnis ist immer identisch. Es liegt also definitiv am Receiver. Ich befürchte, mir fehlen die Kenntnisse, um den Anschluss selbst zu reparieren. Was kostet wohl so eine Reparatur? Kann mir kaum vorstellen, dass sich das bei so einem alten Gerät noch lohnt. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Dez 2021, 17:02 | |
Bei dem Gerät kommt man noch relativ gut an die KH-Buchse und dessen Platine heran. Ein versierter Bastler (Rep.- Cafe, Nachbar, Kumpel, ...) dürfte das recht schnell auf kalte Lötstellen überprüft und nachgelötet haben. Falls die Buchse defekt sein sollte, dann muss man natürlich einen Ersatz suchen. In einer Fachwerkstatt kann sowas doch schon den Restwert des Gerätes übersteigen. Falls es tatsächlich nicht daran liegen sollte, dann kann es nochmals teurer werden. Wenn du einen KH an diesem Gerät nutzen möchtest, du keine Reparatur selbst ausführen kannst, oder eine Reparatur zu teuer sein sollte, dann kannst du auch einen externen (günstigen) KH-Verstärker verwenden. Den kannst du hinten an den MD/CD-R Rec-out anschließen. |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha rx- v 583 defekt greho am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 40 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt Sl@ppy89 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 Infrarot Empfänger defekt? toyo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 Centerendstufe defekt? RED_NINJA am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? Freddy_ am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 HDMI-Ausgang defekt warhol am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 671 HDMI Ports defekt PyromaniacX am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX - E 810 defekt hiasl-77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 89 Beiträge |
Yamaha RX-530 - Display geht nicht. Achtungbaby am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.485
