Phillips HTB3570 fährt nicht mehr hoch!
Andidas1996
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 15:20
Hi!
Ich bin in der Jugendarbeit tätig und in unseren Jugenräumen gab es jahrelang die im Titel genannte Musikanlage. Die war an einer Mehrfach Steckdose angeschlossen, worüber die Anlage wahrscheinlich auch oft aus gemacht wurde. Ich denke daraus ist der folgende Defekt entstanden: Die Anlage fährt nicht mehr hoch! Der kleine Display zeigt nur noch "ON" und sonst tut sich gar nichts. Da wir auf Spenden angeweisen sind und ich als Student jetzt auch nicht die größten Mittel zur Verfügung hab um eine neue Anlage selber zu bezahlen, würd ich gerne Versuchen es selber zu retten.
Ich würde mich sehr über Tipps und Ratschläge freuen, was man probieren könnte.
Liebe Grüße
Andidas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 15:41
Ich vermute defekte Elkos auf dem Schaltnetzteil-Board (Part Number: 996510061358 ).
Die rund 12 Elkos würde ich pauschal erneuern, denn für um 10 - 15 € wären dies einen Versuch wert.
Natürlich können auch andere, oder weitere Defekte vorhanden sein.
Andidas1996
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 16:09
Gerät Offen/ Elkos?
Vielen dank schonmal für die schnelle Antwort.
Bin leider auch nicht grade der Elektrotechnik crack gewesen..
Elkos sind die Kondensatoren richtig? Also die im Bild markierten Teile provisorisch austauschen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 16:56
Richtig und auch die beiden großen Elkos (Elektrolyt-Kondensatoren).
Aber "provisorisch" eher nicht - eher fachgerecht tauschen.
Achtung!:
Die beiden großen Elkos können noch eine hohe Spannung gespeichert haben und das ist bei einer Berührung der Leiterbahnen gefährlich .... und im schlimmsten Fall sogar tödlich!
Die Elkos sollten daher entladen und/oder dessen Restspannung gemessen werden.
Aber optisch Auffällig sind sie nicht und ICH würde sie daher zuvor prüfen. Das geht aber nur mit einem Kapazitäts-/ESR-Messgerät.
Schaue dir die Lötseite der Platine an.
Der große Widerstand neben D507 ist wohl schon oft heiß geworden und seine Lötstellen können gebrochen/kalt sein.
Zudem schaue dir alle Lötstellen an und löte sie ggfls nach.
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2021, 16:57 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 17:22
Hier ist der direkte Link zum Service Manual:
www.eserviceinfo.com/download.php?downloadstart=1&fileid=99968
Da das Display ON zeigen kann, müssten zumindest +V DC und VDD vorhanden sein.
Phillips MZ-9 NO DISC error
corsatr am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  4 Beiträge
phillips fa630 technische daten
jens_schmidt am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  3 Beiträge
Onkyo CD Laufwerk fährt nicht mehr aus
Onkyo_ am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  17 Beiträge
Phillips Cineos 9800 W Hängt!
emkajo am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Phillips 4404 Reparieren
#MACINTOSH# am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  15 Beiträge
PHILIPS CD 303 Lade fährt nicht aus
bretohne am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
Knistern im Phillips cd 471
-schorsch- am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Phillips Mcd716 kaputt knackt nur noch
Ars27 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  4 Beiträge
Phillips FW- M355 Aux-Eingang ,,verstopft''
BananaChris am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
onkyo DX 6540 Schlitten fährt nicht aus
eni_66 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
