Sseltsamer Kondensator - Kennt den wer?
FrickelChris
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 19:51
Hallo zusammen,
aus meinem alten Saba VS 80 habe ich folgenden Kondensator ausgebaut. Er scheint defekt zu sein.
Laut Schaltplan sollte er 15pF haben. Was ist das für ein Ding und womit kann ich ihn äquivalent ersetzen?
Als Bschriftung steht auf der Unterseite nur noch "15J"
Danke euch.
Seltsamer Kondensator
Broesel02
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 21:41
Glimmerkondensator 15 pF mit 250V oder mehr Spannungsfestigkeit sollte gehen
FrickelChris
#3 erstellt: 23. Jan 2022, 22:21
Besten Dank!
Ingor
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 12:07
15 pF ist ja ein extrem kleiner Wert. Warum meinst du, dass der Kondensator defekt ist?
CarlM.
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 12:32
Das ist wieder ein unnötiger Parallelthread.
Am besten wir konzentrieren die Tipps auf diesen Thread:
www.hifi-forum.de/in...ad=9543&postID=14#14
Valenzband
#6 erstellt: 24. Jan 2022, 12:37
FrickelChris (Beitrag #1) schrieb:
.. Saba VS 80 ... Kondensator .. scheint defekt. Laut Schaltplan 15pF . Was ist das für ein Ding und womit kann ich ihn äquivalent ersetzen? Als Bschriftung steht ..nur noch "15J"
Das ist ein keramischer Rohrkondensator "15" steht für 15pF, das "J" für 5% Toleranz.
Da es sich allem Anschein nach um C452 oder C752 in der Endstufe handelt, der für HF-Stabilität sorgt, sollte man wieder einen keramischen Typ verwenden um die Gefahr parasitärer HF-Schwingungen zu vermeiden.
[Beitrag von Valenzband am 24. Jan 2022, 12:39 bearbeitet]
Poetry2me
#7 erstellt: 24. Jan 2022, 16:02
Ich würde Keramikkondensatoren im Signalweg niemals verwenden, auch wenn man das in alten Geräten vorfindet.
Der Tipp, hier ersatzweise einen Glimmer-Typ einzusetzen ist schon der richtige Weg.
- Johannes
Valenzband
#8 erstellt: 24. Jan 2022, 16:56
Das Teil liegt nicht "im Signalweg", sondern in einer lokalen HF Kompensation.
Ein Glimmerkondensator ist hier völliger Overkill, daher Quatsch, denn keine einzige seiner besonderen Qualitäten kann überhaupt zur Wirkung kommen.
Im Übrigen sind "Keramikkondensatoren" nicht grundsätzlich schlecht auch wenn einige Unwissende das hartnäckig wiederholen. Viele Keramikkondensatoren sind je nach Einsatz sogar deutlich besser geeignet als Glimmer und andere als unverrückbar gepriesene (Schein-) Heiligkeiten, wie z.Bsp. "PP"
[Beitrag von Valenzband am 24. Jan 2022, 17:08 bearbeitet]
FrickelChris
#9 erstellt: 24. Jan 2022, 18:47
Ok, das ist mit Nachdruck formuliert.
Aber der Ersatz durch einen solchen ist grundsätzlich möglich? Auf Basis der Ratschläge hier hatte ich nun zwei für links und rechts in den Warenkorb gepackt.
Ingor
#10 erstellt: 24. Jan 2022, 19:18
Nimm einen Keramikkondensator. Ein Kondensator für HF wird nach bestimmten Kriterien festgelegt. Da wissen die Ingenieure schon genau, was sie tun müssen, damit es richtig funktioniert. Am Klang ändert es eh nichts, zum einen, weil dieser Kondensator mit 15 pF überhaupt nichts mit dem Signalweg zu tun hat, und zum anderen ein Kondensator keinen Eigenklang hat. Ich glaube aber ohnehin nicht, dass der Kondensator defekt ist. Es kommt sehr selten vor, dass diese Kondenstoren Fehler haben. Zudem wo liegt denn das Fehlerbild? Schwingt der Verstärker?
Valenzband
#11 erstellt: 24. Jan 2022, 19:38
Natürlich geht auch ein teuerer Glimmer-C, es gibt hier aber gar keine Notwendigkeit, d.h. es macht keinen Sinn. Sonst wäre der Verstärker doch wohl nicht über Jahrzehnte mit so einem bösen Rohrkondensator, auch noch aus Keramik, gelaufen..
Leider werden hier gerade Anfänger immer wieder mit pseudo-wissenschaftlichem Blabla vollgefüttert. Entweder weil es angeblich "besser" ist, oder "weil man es hört". Einfach Bullshit-Bingo.
Der alte Rohr-C ist allerdings in offener Bauart, ohne Epoxid-Verguss, die bei ungünstiger Lagerbedingungen (Feuchte) zu Korrosion an den offenen, frei sichtbaren Kontaktierungen neigt. Der Belag ist meist aus Silber, oft schon erkennbar durch die typische Schwärzung. Zusammen mit Feuchtigkeit ergibt das an den Übergängen zum angelöteten Draht ein elektro-chemisches Element im Kurzschluß. Besonders schnell korrodiert das Ganze wenn auch noch Fingerabdrücke von der Montage erblieben sind. Solche Rohrkondensatoren gibt es längst nicht mehr, heute wird alles vergossen bzw. als SMD gefertigt
Poetry2me
#12 erstellt: 24. Jan 2022, 22:03
@FrickelChris:
Hier sind die Vertreter der "Es-macht-eh-keinen-Unterschied" Fraktion immer sehr heftig im Auftreten, deswegen musst Du aber nicht unbedingt alles glauben, was die von sich geben. Auch nicht, wenn sie hier "offiziele Funktionen" wahrnehmen.
Alles, was in der Verstärkerschaltung liegt, auch innerhalb der Gegenkopplungsschleife, ist am Ende relevant für den Klang und die allermeisten Keramik-Kondensatoren haben ein miserables Verzerrungsverhalten (abhängig vom verwendeten Dielektrikum und Schichtaufbau) und fliegen deswegen bei meinen Überholungen immer raus. Besonders die alten Röhren-Keramics sind berüchtigt. Wenn Du bei den Verstärkerdesigns der Japaner von Ende 1970er bis in die 80er Jahre die Schaltpläne studierst, wirst Du das auch bestätigt finden. Massenware im unteren Segmment hat an bestimmten Schaltungspositionen Keramikkondensatoren verbaut, während die größeren Modelle der selben Reihe an der Stelle Styroflex oder ähnliches verwenden.
Ein Beispiel dafür wären Denon PMA-860 und Denon PMA-1060, welche sogar im selben Service Manual beschrieben sind, so dass man direkt vergleichen kann.
Wer immer nur repariert hat und nicht weiter über den Tellerrand schaut, der kennt das halt nicht und fühlt sich vielleicht verunsichert und lehnt jegliche Veränderung an der Schaltung ab. Das kann man natürlich verstehen.
Ziehe einfach Deine eigenen Schlüsse.
Glimmer ist jedenfalls eine sehr hochwertige Wahl.
- Johannes
Ingor
#13 erstellt: 24. Jan 2022, 22:08
@ Poetry2me Mich würde jetzt mal interessieren, worauf die Verzerrung beruhen soll, und wie sie gemessen wird. Was wird denn verzerrt?
EW_76
#14 erstellt: 24. Jan 2022, 22:39
Diese Frage wurde leider noch nicht beantwortet.
Gruß Elmar
Valenzband
#15 erstellt: 24. Jan 2022, 23:44
Noch häufiger sind diejenigen, die vollkommen lernresistent immer wieder den gleichen Unsinn verbreiten, ohne jemals auch nur den Ansatz eines Beweises erbracht zu haben.
Wie befürchtet, ist er wieder da: Der "Klang". Nix messen, einfach wirres Zeugs behaupten und damit den "Klang" herbeizaubern.
Das Gerede von "Gegenkopplungschleifen" und "miserablen Verzerrungsverhalten" entbehrt hier jedweder Grundlage. Hohle Behauptungen, ohne jedweden Beleg.
Kannst du auch nur eine einzige Zahl zur Quantifizierung deiner "Theorie" beisteuern?
Fällt dir evtl doch noch eine elektrotechnische Begründung ein?
Dahingehend kann niemand, außer dir, irgendetwas "bestätigt finden". Wie sollte denn diese Bestätigung überhaupt lauten? Etwa, dass man in der Vergangenheit zeitgemäße Bauteile nur deswegen nutzte, weil das mit diesen Zeitreisen noch nicht so gut klappte?
Das hatte ganz andere Gründe, teilweise technisch, ggf. auch wirtschaftlich, die du erkennbar bis heute nicht nachvollziehen konntest, evtl. nicht einmal wolltest.
Styroflex besitzt naturgemäß völlig andere Eigenschaften als "Keramik". Entsprechend gibt es Anwendungen, in denen man beide überhaupt nicht gleichermaßen verwenden könnte. Bestimmte Anwendungen schließen die Verwendung des einen oder anderen (Sub-) Typen schlichtweg aus.
Generell kann man ohnehin nicht so pauschal von "Keramik" daherreden, denn schon innerhalb dieser Kategorie gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien und entsprechende Unterschiede technischer Parameter.
Ja klar. Und mit so einem Pseudo-Argument kann man schließlich jeden Unsinn behaupten, v.A. wenn man außer heißer Luft nichts vorzulegen hat.
Auf dieser "Grundlage" werden dann einfachmal so auch noch "Veränderungen" vorgeschlagen. Na dann, wohl bekomms
[Beitrag von Valenzband am 24. Jan 2022, 23:45 bearbeitet]
Poetry2me
#16 erstellt: 26. Jan 2022, 15:24
Bevor hier noch weiter praxisfernes Pseudo-Fach-Geschwurbel geschrieben wird:
Wir reden über einen Kondensator zur Reduizierung der Neigung zu "HF-Schwingen"
Hier zwei Modelle aus der selben Modellreihe von Luxman im Vergleich, Ende der 1970er Jahre entwickelt, also nur wenige Jahre nach dem Saba VS-80:
Hinweis: "Mica" ist zu deutsch "Glimmer"
Modell Luxman L-205:
Luxman L-205 schematic detail power amps capacitor marked
Modell Luxman L-400:
Luxman L-400 schematic detail power amps capacitor marked
[Hinweis] Die 3pF statt 5pF in der L-400 Service Manual Bauteilliste sind ein Schreibfehler. Es steht dort tatsächlich so drin, obwohl der Schaltplan 5pF sagt.
FAZIT:
Bei praktisch vollständig identischer Schaltung (!) wird im höherwertigen Model L-400 ein Mica statt Ceramic Kondensator eingesetzt, ebenfalls im Picofarad Bereich und ebenfalls zur Kompensation (hier als sog. Lead Compensation).
- Johannes
Ingor
#17 erstellt: 26. Jan 2022, 16:26
Und wer sagt, dass dies wegen eines bessern "Klangs" gemacht wurde und nicht einfach, weil die Schaltungen eben doch nicht gleich sind? Warum wäre der L 400 ansonsten höherwertig?
Egal, ob man an Kondensatorklang glaubt oder nicht, der Einfluss des Kondensatormaterials an dieser Stelle dürfte für die Unterdrückung der Schwingneigung eine Rolle spielen, nicht aber direkt für den Klang des Verstärkers.
Mechwerkandi
#18 erstellt: 26. Jan 2022, 16:46
Er hat das böse Wort gesagt!
Valenzband
#19 erstellt: 26. Jan 2022, 16:49
Genau dieses Beispiel zeigt, dass du weder Sachverhalt noch Argumentation verstanden hast.
FAZIT:
Ganz abgesehen davon, dass der Einsatzort ein ganz anderer als zuvor ist, er liegt nun direkt in der entscheidenden overall-Gegenkopplung, ist dein "Fazit" sinnfrei, weil es einen entscheidenden Widerspruch enthält:
Wenn beide Kondensatoren in der identischen Schaltung den gleichen Zweck erfolgreich erfüllen gibt es keinen technisch nachvollziehbaren Grund einen teureren Glimmer C statt eines "Keramik"-Cs zu verwenden.
Außer die Marketing-Abteilung wünscht ein "Alleinstellungsmerkmal", das aber möglichst billig umzusetzen ist.
Glimmer-Cs mit so winziger Kapazität sind schließlich kaum teurer als viele andere C-Typen, "keramische" eingeschlossen.
Besonders wenn die Spannungsfestigkeit von läppischen 50V (!) noch so knapp dimensioniert wird wie Luxman es hier vormacht.
Jeder potentielle Vorteil (es gibt hier keinen) eines Glimmer-Cs würde in dieser Schaltung ohnehin gleich mit mehreren Hintern wieder eingerissen:
Das fängt mit dem unsäglichen elektrischen Geklapper des dort direkt angeschlossenen Klangreglernetzwerks an, das von Parasitärkapazitäten (Kabel, Schalter, Potis, Elkos) nur so strotzt..
Weiter geht es gleich mit einer "gewöhnlichen" Elko-Kopplung am Gegenkopplungsfußpunkt. Wo ist da bloß der sonst so hippe "bypass-C" geblieben?
Das Fazit lautet hier: Ein Glimmer C rettet hier auch nichts mehr. Wenn man ein Schwein unter Wasser duckt wird daraus kein Delphin.
[Beitrag von Valenzband am 26. Jan 2022, 17:12 bearbeitet]
FrickelChris
#20 erstellt: 29. Jan 2022, 19:57
Vielen Dank für eure Hilfe. Aber ich denke, das hat sich dann hier auch erstmal erledigt.
Bertl100
#21 erstellt: 05. Feb 2022, 09:31
... nur noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite:
Alle Keramik-Kondensatoren in einen Topf zu werfen ist Unsinn. Es gibt zig verschiedene Keramik-Arten.
Heute sind vor allem verbreitet:
C0G: bis ca. 1nF, hochwertige Kondensatoren, aber nur kleine Kapazität
X5R/X7R: ca. ab 470pF. Hohe Kapazität, mäßiges tan delta, Kapazität stark spannungsabhängig
Y5U: Sehr hohe Kapazität, hat aber eigentlich mit einem Kondensator nicht mehr soo viel zu tun :-)
Bei 15pF sind wir bei einem modernen Ersatz bei C0G oder NP0 (gleichwertig), also einem hochwertigen Kondensator.
Bernhard
Poetry2me
#22 erstellt: 05. Feb 2022, 11:07
Ja Bernhard,
zur Ehrenrettung der Keramikkondensatoren stimme ich Dir zu:
Das Keramik-Dielektrikum NP0 (Negativ-Positiv-Null Prozent Temperaturkoeffizient) bzw. C0G (amerikanische Bezeichnung für NP0) gibt es auch.
Bei Beschaffung in großen Stückzahlen und als Firma und wenn Du exakt weißt was Du willst, bekommst Du diese auch mit größerer Wahrscheinlichkeit korrekt geliefert.
Aber versuche mal als Privatperson für eine Beschaffung sicher zu gehen, dass Dir nicht irgendwelche NOS Restposten der deutlich billigeren anderen Typen (und es gibt noch mehr als Du auflistest) untergejubelt werden. Für betrügerische Fake-Verkäufer ein sehr lohnendes Geschäft.
Die weitaus meisten Ceramik-Kondensatoren sind wie Du bei den anderen Typen schon beschreibst: "mäßiges tangens delta, Kapazität stark spannungsabhängig" (deutliche Verzerrung) bzw. "hat .. mit einem Kondensator nicht mehr soo viel zu tun" (unsäglich schlecht für den Signalpfad)).
Da ist der Tipp, für Einzelbeschaffung einfach einen Mica / Glimmer Kondensator zu nehmen, der sicherste und beste Weg, zumal es dafür gute Beispiele gibt (siehe oben im Luxman Vergleich).
- Johannes
Valenzband
#23 erstellt: 05. Feb 2022, 13:11
Sorry, aber hier vorzugaukeln, dass diese Kondensatoren schwierig, oft nur als NOS oder " Fake" zu beschaffen seien ist schlichtweg Unsinn.
Solche Kondensatoren sind ein seit Jahrzehnten verbreiterter Standard, sowohl als SMD als auch bedrahtetes Bauteil.
Jeder namhafte Distributor hat davon Tausende im Lieferprogramm. Selbst wenn man die Auswahl einschränkt auf NP0/COG, höhere Spannungsfestigkeit usw.
Als Beispiel nur dieses: NPO COG mouser
Die Kosten sind nicht der Rede wert, v.A. wenn im Rahmen von Reparaturen ohnehin mehrere Teile bestellt werden müssen und so die Versandkosten "verdünnt" werden.
Die weitaus meisten Ceramik-Kondensatoren sind.... (unsäglich schlecht für den Signalpfad).
Auch das ist ein Märchen: An dieser Stelle hat die Nichlinearität des "Ceramik" (hierzulande schreibt man "Keramik" ganz unspektakulär mit zwei "k") Kondensators faktisch gar keinen Einfluß auf die NF Übertragungseigenschaften des Verstärkers.
Einmal abgesehn davon, dass die Zeitkonstante nur einige 10ns beträgt, die Wirkung also erst im zweistelligen MHz Bereich anfängt (ich ahne es bereits, du hörst so etwas "Unsägliches", natürlich... ) ; die Nichtlinearität des unmittelbar parallel angeschlossenen Transistors ist mindestens genau so hoch wie die eines "schlechten" Keramik-Kondensators.
Selbst ein perfekter Kondensator ändert daran gar nichts, er wäre sprichwörtlich nur "eine Perle vor die Säue geworfen"
.. der sicherste und beste Weg, zumal es dafür gute Beispiele gibt (siehe oben im Luxman Vergleich).
Dein Beispiel hinkt leider aus gleich mehreren Gründen, die oben schon dargelegt wurden.
[Beitrag von Valenzband am 05. Feb 2022, 15:02 bearbeitet]
Mechwerkandi
#24 erstellt: 05. Feb 2022, 13:20
Es sei am Rande bemerkt, das die Beschaffung von Bauteilen für solche Großserien-Geräte oft ausschließlich betriebswirtschaftlichen Betrachtungen folgen.
Das geht so weit, das von Los zu Los Platinen-Layouts geändert werden, weil alternative Bauteile gerade mal billiger zu beschaffen sind.
Poetry2me
#25 erstellt: 05. Feb 2022, 13:28
Kurze Beiträge werden häufiger ganz durchgelesen als (zu) lange.
Ingor
#26 erstellt: 05. Feb 2022, 14:21
Stimmt. Damit ist aber nur bewiesen, dass die meisten eine vereinfachte Antwort wollen.
Valenzband
#27 erstellt: 05. Feb 2022, 15:01
Manche können/wollen weder lesen noch verstehen, da spielt die Textlänge ja keine Rolle.
Mechwerkandi
#28 erstellt: 05. Feb 2022, 16:29
Also wenn man nicht kann oder will, spielt die Länge keine Rolle.
Da ist was Wahres dran.
Kondensator 63v 18000uf Negative Black
poty1961 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  13 Beiträge
Kondensator gesucht
Chris_HRT am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  7 Beiträge
Kondensator defekt?
squidward am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  12 Beiträge
Kondensator ausmessen
orbitana am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  45 Beiträge
Frage zu Kondensator in Röhrenradio
contadino am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  20 Beiträge
Philips Kondensator Bezeichnung?
rattemsk am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  7 Beiträge
Ersatz für Tantal Kondensator
Norgi am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt?
lukinoway am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt!
SolomonElvis am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt
Enne96 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
