HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » YBA integre Hilfe | |
YBA integre Hilfe+A -A |
anaxagoras
#1 erstellt: 30. Aug 2022, 14:15 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Aug 2022, 15:37 | |
Moin, Das scheint ein seltener Verstärker zu sein und daher findet man dazu nicht sehr viel. Hier sind zumindest schon mal ein paar Anhaltspunkte vertreten und evtl helfen sie ein wenig: diyaudio diyaudio In diesem Forum könnte man sich auch anmelden und den "Michel" kontaktieren. Er scheint sich damit gut auszukennen und scheint auch Ersatzteile zu haben. |
gst
#3 erstellt: 30. Aug 2022, 15:42 | |
Ich sag mal ganz arrogant: Da kann man schon die Schaltung anhand der Platine abzeichnen, zwei parallel geschaltete Endtransistoren pro Kanal pro Rail erscheinen nicht so speziell. Anhand der heilen Teile kann man dann auch gleich noch bestimmen, ob das normale bipolare oder Mosfets sind. Ups, da hat Rabia_sorda schon geantwortet, und dass das bipolare sind, steht auch schon fest. 2 Differenzverstärker in den Vorstufen, ein A-Treiber und zwei Treiber für die Endstufentransistoren. Ich sollte meinen Schnabel halten, aber die TIPs waren nach meiner Erfahrung nie die beste Wahl für Endstufen. Außerdem fehlen die die häufig benutzten Kondensatoren in der Größe von 100pF bei den Treibern, um Schwingneigung auszuschließen. Boucherot-Glied ist auch Fehlanzeige? gst [Beitrag von gst am 30. Aug 2022, 16:09 bearbeitet] |
anaxagoras
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 08:41 | |
Danke für die Beiträge , ich habe mich jetzt im diy Audio eingelogt, jetzt weiss ich nicht wie ich Google dazubringe wieder zu übersetzen. Ich kenne das nur für einzelne Texte, aber ein ganzes Forum wie? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 13:18 | |
Ich bin jetzt nicht so bewandert, aber evtl. hilft die das weiter... Forenliste Alternativ DeepL verwenden. mit frdl. Gruß |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 14:48 | |
Im Zweifelsfall würde ich einfach deinen Text in Google übersetzen lassen und ihn dann in deine Antwort des Threads kopieren. So dann halt auch die darauffolgende User-Antwort kopieren und in Google wieder übersetzen lassen. Hört sich komplizierter an als es ist und geht, zumindest am PC, sehr schnell. So habe ich es schon öfter gemacht. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 15:11 | |
DeepL macht das noch einen Ticken besser. mit frdl. Gruß |
anaxagoras
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 16:24 | |
Hallo, ich habe einmal Google gefragt wie das wohl geht eine ganze website zu übersetzen. Ich habs dann auch geschafft obwohl manchmal gehts dann doch nicht wieder so elegant, aber damit komme ich zurecht. Gruß anax |
anaxagoras
#9 erstellt: 31. Aug 2022, 16:33 | |
Das hast alles über das Bild festgestellt, oder hast du einen zuhause stehen? |
anaxagoras
#10 erstellt: 31. Aug 2022, 16:36 | |
eine ganze webseite oder einzelne Texte übersetzten? |
gst
#11 erstellt: 31. Aug 2022, 17:50 | |
anaxagoras schrieb:
ja, das kann man so sehen; Irrtum bleibt natürlich vorbehalten. Leider scheint der Verstärker keine Schutzschaltung für die Endstufe zu haben. Wenn du in der Nähe wohnen würdest, könnte man sich das vielleicht ansehen - aber ich kann keine Ortsangabe in deinem Profil erkennen. Mit Schaltbild ist das natürlich alles viel einfacher. gst [Beitrag von gst am 31. Aug 2022, 17:51 bearbeitet] |
Yamaha AX-700 Durchschuss BK-Tech am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 07.10.2024 – 46 Beiträge |
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ? notengewirr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche innen Bild von der XXL Powersound Pro 600 Newbie_Stefan am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 12 Beiträge |
KRELL KSA-200S JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 7 Beiträge |
Membrane IMMER nach innen (egal ob + oder -) AXE2000 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-830-K Platine abgeraucht - Komponenten identifizieren dr-phil am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Transistoren Ersatz 2SA1302/2SC3281 jannismen am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo A 8450 Vollverstärker Friedo/ am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 95 Beiträge |
Fake Transistoren ? bukongahelas am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 7 Beiträge |
Technics Transistoren tauschen keltenkreuz am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
- Gesamtzahl an Themen1.557.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.543
