HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ersatz für Panasonic ALA2PF24 24V 5A Relais - Was ... | |
Ersatz für Panasonic ALA2PF24 24V 5A Relais - Was ist zu beachten?+A -A |
VanDaK7is
17:31
erstellt: 24. Feb 2023, |
Liebe Forenmitglieder, ich benötige insgesamt zwei neue Relais für meinen Arcam Verstärker und möchte gerne wissen, ob ich dieses ursprüngliche ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe & freundliche Grüße! Christopher [Beitrag von VanDaK7is am 24. Feb 2023, 17:33 bearbeitet] |
CarlM.
18:06
Leider passt keines der verlinkten Relais mechanisch. Das Panasonic ALA2PF24 ist ein 2facher Schließer und besitzt folgende Abstände zwischen den Kontaktpaaren (also in Längsrichtung): Spule --- 15mm --- Kontakt 1 --- 5 mm --- Kontakt 2 Die Omron- und Finder-Relais sowie auch die verlinkten Panasonic-Relais haben die Abfolge: Spule --- 20 mm --- Kontakt 1 --- 5 mm --- Kontakt 2 Sie sind also insgesamt 5 mm zu lang. Bei den Omron G2R gibt es zwar Wechsler mit dem Abstand 15 mm. Nur ist dieses Kontaktpaar im spannungslosen Zustand aktiv (=geschlossen) und deshalb für Deine Zwecke unbrauchbar. Man hilft sich in solchen Fällen mit Platinen-Adaptern. In einigen Fällen ist es auch möglich, die Platine des Geräts zu verändern und z.B. zwei neue passende Löcher für die Spulenkontakte zu bohren. Gebohrt wird dann von der Lötseite her mit sehr wenig Druck - Bohrer d=1,5mm [Beitrag von CarlM. am 24. Feb 2023, 18:08 bearbeitet] |
VanDaK7is
18:25
Vielen Dank für die schnelle und vor allem hilfreiche Antwort. Ich werde (bevor ich den exakten Ersatz im Ausland bestelle) versuchen die Relais zu öffnen & die Kontaktflächen zu reinigen. Freundliche Grüße! Christopher |
CarlM.
18:30
Bei Ersatz aus dem Ausland muss immer auch mit Fälschungen gerechnet werden. Zudem ... es darf kein ALA2F24 sein, weil es nur 3A verträgt. Es muss das ALA2PF24 sein (P ---> 5A). Beim Reinigen kein Schmirgelpapier verwenden. Man nimmt ein geringfügig rauhes Papier und tränkt dieses mit Isopropanol oder Kontaktspray (z.B. Kontakt 61). Man kann auch Kontakt 60 nehmen, muss dieses aber mit 61 wieder ausspülen. p.s. Gegen Abbrand hilft keine Reinigung. [Beitrag von CarlM. am 24. Feb 2023, 18:31 bearbeitet] |
VanDaK7is
18:46
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt zur Sicherheit ein passendes Relais im Ausland bestellt & werde mich darüber hinaus heute Abend an den Ausbau machen & die Kontakte versuchen zu reinigen. PS Woran erkenne ich einen Kontaktbrand? Momentan "schaltet/klickt" das rechte Relais mit zunehmender Lautstärke. Das Gerät ist übrigens aus 2018. [Beitrag von VanDaK7is am 24. Feb 2023, 18:48 bearbeitet] |
CarlM.
18:47
Es sieht verschmorrt aus und kann nicht wegpoliert werden. |
VanDaK7is
18:52
Das sollte ich erkennen und werde berichten. ![]() Ich wünsche bis dahin ein erholsames Wochenende! |
Rabia_sorda
22:15
Das dürfte aber nicht an abgebrannten Kontakten liegen und gerade bei Bj. 2018 würde es mich nochmals verwundern. Da vermute ich aber eher einen anderen Defekt. |
VanDaK7is
09:22
erstellt: 25. Feb 2023, |
Moin & sorry, ich habe mich nicht besonders konkret ausgedrückt: Ich wollte sagen, dass die Musik manchmal erst mit zunehmender Lautstärke auf einem der Lautsprecher einsetzt. Der Effekt tritt auch nicht immer auf, insbesondere aber nach etwas Standzeit & bei geringerer Anfangslautstärke. Grüße, Christopher |
Alternatives Relais Freddyexpress am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 11 Beiträge |
Allerwelts "Kanalrelais" nicht zu bekommen beehaa am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 11 Beiträge |
koda kd 255a relais gesucht spiritsoul00 am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 18 Beiträge |
Lautsprecher-Relais mit 32V ? Poetry2me am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-1020 Relais-Probleme VanDaKay am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe bei erstz Relais ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Relais suche ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
Relais für NAD 2600 Müller-Thurgau am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Welchen Relais-Vergleichstyp? kadioram am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.974
