Verstärkerdefekt: Kein Signal aber Brumm
quecksel
#1 erstellt: 21. Dez 2022, 21:28
Bei einem Bekannten gibt der Verstärker kein Signal mehr wieder, an den Lautsprechern ertönt aber ein hörbarer Brumm. Ich hab mal eine Aufnahme des Brumms in den Spektrumsanalyzer geschmissen und es ergibt sich folgendes Bild:
brumm
Also Netzfrequenz, aber nur die geradzahligen Harmonischen. Könnte es sein dass der Gleichrichter hinüber ist?
P@Freak
#2 erstellt: 21. Dez 2022, 21:49
das deutet meist auf kapitale Defekte wie Endstufen Schaden oder ähnliches hin wo dann viel Strom über die U.B. gezogen wird so das der Brumm durch kommt ... Lautsprecher lange genug dran lassen dann qualmen die gleich mit auf wenn man Pech hat und DC am Ausgang ist ! Vorstufe zerschossen z.B. durch statische Ladungen beim rum stöpseln der Cinch Kabel kommt auch mal vor. Gleichrichter eher nicht bei 100Hz Brumm anstatt 50Hz Brumm ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 21. Dez 2022, 22:22 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 22. Dez 2022, 00:08
Am besten Du teilst mit ...
- auf welchen Namen das gute Stück hört und ...
- ob das Brummen auf beiden Kanälen gleichermaßen zu hören ist.
Im Übrigen lässt sich ein Gleichrichter oder auch die vier Dioden einer Graetzschaltung leicht prüfen.
In vielen Fällen lässt sich bei gezogenem Netzstecker ein Kurzschluss feststellen.
quecksel
#4 erstellt: 22. Dez 2022, 15:55
Weitere Informationen bekomme ich erst nächste Woche, ist bis jetzt erst eine Kurzferndiagnose
Valenzband
#5 erstellt: 22. Dez 2022, 18:25
quecksel (Beitrag #4) schrieb:
Weitere Informationen bekomme ich erst nächste Woche, ist bis jetzt erst eine Kurzferndiagnose :)
Recherchierst Du im Auftrag eines Dritten?
quecksel
#6 erstellt: 22. Dez 2022, 18:45
Ja, siehe oben.
Valenzband
#7 erstellt: 22. Dez 2022, 19:06
Wer lesen kann...
100 Hz sind nach einem Brückengleichrichter normal, beide Halbwellen erzeugen die 10ms Periode.
Könnte demnach an einem Totalauslall eines Sieb-Elko liegen.
[Beitrag von Valenzband am 22. Dez 2022, 20:01 bearbeitet]
Brumm nach Anodenblechglühen einer KT88
Lucky_Tube am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  7 Beiträge
leiser brumm auf Denon AVR3805
raggaman am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  2 Beiträge
Kenwood Amplifier Basic M1A Brumm
UweEu am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  17 Beiträge
Altec 1594B Endstufe verzerrt u. mechanischer brumm
beroniso am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  16 Beiträge
Signal, aber kein Bild per AV Receiver
Kilius am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SA EX 140 kein LS-Signal
trinculo am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
yamaha c-40 gibt kein Signal!
polklemme am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Kein Signal am Vorverstärker AVM V1
Onkel_Roland am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  10 Beiträge
Plattenspieler und Vollverstärker: Kein Signal auf den Lautsprechern
Hilfesuchender_ am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  17 Beiträge
Onkyo 807 mit Sony BD 350 .#Kein Signal
ronnyrichardson am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.930
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
