Marantz PM-17 Aussetzer/ Klicken
derwattner
#1 erstellt: 06. Feb 2023, 16:01
Hallo liebe HiFi-Freunde,
Anhand des Titels ist wahrscheinlich schon zu erkennen, dass ich im Bereich Hifi-Equipment (geschweige denn Elektrotechnik) noch ziemlich wenig Ahnung habe. Daher bitte ich euch um Hilfe, auch wenn das Problem vielleicht recht banal ist.
Es geht um den Marantz PM-17 meiner Eltern, der an zwei Audio Physic Tempo (ca. gleicher Jahrgang wie der Amp - ich schätze 1997?) angeschlossen ist. Ich habe ihn die Tage mit sonst gleichem Setup auch an meine Teufel Ultima 40 gesteckt wo das Problem exakt das gleiche ist:
Unabhängig von der Audioquelle beginnt der Verstärker (nach ca. 10 Minuten Spielzeit mit Lautstärke-Regler auf 9-11 Uhr) in immer kürzer werdenden Abständen den Ton für erst 10 Sekunden, später dann immer länger auszusetzen. Begleitet wird das ganze von lauten Klickgeräuschen aus dem Verstärker, ähnlich zu dem, wenn man ihn an-/ausschaltet.
Ich weiß, dass es so etwas wie eine Schutzschaltung gibt (weiß zwar nicht im Detail, was diese technisch macht), aber nach meinem Verständnis sollte diese erst bei deutlich höheren Lautstärken beginnen. Die Pegel, um die es geht, sind oft nur leicht über gehobener Zimmerlautstärke.
Auch die Temperaturanzeige des Marantz ist bei weitem noch nicht in einem Bereich, den ich als kritisch betrachten würde, meistens etwas über der Hälfte.
Kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich ihn einfach in die Werkstatt bringe? Selbst, wenn ich es nicht selbst reparieren könnte, fände ich es schön, das Problem zumindest auf technischer Ebene zu verstehen.
Viele Grüße!
Poetry2me
#2 erstellt: 07. Feb 2023, 00:20
Hallo derwattner,
Willkommen im Forum.
Was Du beschreibst würde ich so interpretieren:
Ein Fehler in Deinem Verstärker löst die Lautsprecher-Schutzschaltung aus, so dass die Verbindung zu den Lautsprecherklemmen durch das Schutz-Relais aufgetrennt wird.
Weil das ganze mit Verzögerung beginnt und dann immer häufiger passiert, hat es sehr wahrscheinlich mit Erwärmung zu tun.
Üblicherweise kennen Schutzschaltungen mehrere Bedingungen für eine sofortiges Ausschalten:
1. zu hohe Gleichspannung am Ausgang einer Endstufe. (interner Fehler der Endstufenschaltung)
2. zu hoher Strom durch die Ausgangsstufe einer Endstufe. (meistens ein Kabel-kurzschluss oder ein Fehler in einer Lautsprecherweiche. Denkbar ist auch ein zu hoher Ruhestrom.
3. Temperatur am Kühlkörper zu hoch (falls Temp. Sensor verwendet wird/werden)
4. Netzspannung ist weg, Gerät wurde ausgeschaltet. (vermeidet den Plopp)
Ich tippe mal auf Fehlergrund 2.
- Johannes
Marantz PM 17; Widerstand
joal10 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  3 Beiträge
Marantz PM-52 hat nach Wasserschaden Aussetzer
NextValfaris222 am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  35 Beiträge
Marantz PM 17 Verstärker schaltet nicht
Twinn am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  9 Beiträge
Marantz PM-17 kratzt (manchmal auch nicht)
tbc67 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  4 Beiträge
Marantz cd67 hat sporadisch Aussetzer
dragon7 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  6 Beiträge
Marantz SR5006 - Frontspeak haben Aussetzer
roysom am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  2 Beiträge
Beleuchtung Marantz SM-17
Carpediem226 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
Marantz PM 16 Sicherung
Spitzohr am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  35 Beiträge
Marantz PM-64 - Sekttod :(
Spidi90 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  9 Beiträge
Marantz PM-55SE
MichaelF. am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  20 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.458
