HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SX S30DAB Netzteil defekt | |
SX S30DAB Netzteil defekt+A -A |
Udo007
#1 erstellt: 29. Apr 2020, 22:19 | |||
Hallöchen, Bei meinem Pioneer SX S30DAB Receiver scheint das Netzteil defekt zu sein. Ich habe bereits die Sicherung auf der Netzteilplatine getauscht. Nachdem ich den Receiver erneut unter Spannung genommenen habe, ist diese Sicherung erneut abgeraucht. Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Herzlichen Dank für schnelle Hilfe. VG |
CarlM.
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 22:54 | |||
Leider gibt es zu diesem Gerät keine Serviceunterlagen zum Download. Deshalb wäre es hilfreich, wenn Du hoch aufgelöste Photos mit der IMG-Funktion bereitstellen könntest. |
Udo007
#3 erstellt: 30. Apr 2020, 08:15 | |||
Hallo, Anbei ein Bild von der Netzteilplatine mit der fehlenden abgerauchten F901 Sicherung. Herzlichen Dank nochmals. VG [Beitrag von Udo007 am 30. Apr 2020, 08:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mai 2020, 01:06 | |||
Mir scheint es als ob in der Bzng eine Ziffer fehlt Zum Problem: Da anscheinend das Gerät unter der angegebenen Bzng nicht existiert, bist du nun auf ein Replika reingefallen Ernsthaft: Wenn F901 durchgebrannt ist, die ich übrigens als primäre Hauptsicherung vermute, sollten als Erstes die Folien-Kondensatoren C90(1?) (schlecht erkennbar), C902, D901, der Elko (220µF / 400V) und auch Q903 geprüft werden. Der linke der drei Optokoppler sieht mir auch etwas "rauchig" aus. |
Udo007
#5 erstellt: 01. Mai 2020, 09:47 | |||
vielen Dank für die Hilfe. Ein Replika hoffe ich nicht. Habe den Receiver 2017 von CSMusiksysteme.net gekauft. Ich konnte mit der Nummer allerdings auch kein Netzteil finden Hast du mir vielleicht noch eine gute Internetadresse, von wo ich solche Elektronikbauteil beziehen kann? Ich habe nochmals versucht ein paar bessere Bilder zu machen. Vielleicht helfen diese weiter. Herzlichen Dank VG |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Mai 2020, 13:40 | |||
Mit "Replika" war es auch nur ironisch gemeint
Nein (noch nicht), denn die defekten Bauteile müssen mit Messungen gefunden werden und auf ihnen stehen dann jeweils die Bauteile-Nummern oder Farbcodes, sodass danach das passende Bauteil besorgt werden kann. Einige Bauteile lassen sich aber so gut wie gar nicht oder nur erschwerend messtechnisch prüfen. Einfach einen Bauteiletausch ohne Messungen vorzunehmen ist sinnbefreit, da man das defekte Bauteil nur durch Glück finden kann (spielst du Lotto und hast da mal etwas gewonnen? ). Zudem können auch mehrere Bauteile defekt sein und falls man nur ein einziges davon nicht erneuert hat, können wiederum die anderen neuen Bauteile durchbrennen (Schutzbrille tragen!). Ich vermute aber schon einen satten Kurzschluss im Primärkreis. Die Bauteile hatte ich ja zuvor schon aufgezählt, die du (erstmal) spannungslos(!) messen solltest. Zumindest sind das meine ersten "Verdächtigen". Bedenke aber dabei, dass sich noch längere Zeit eine tödliche Gleichspannung von ca 300 bis 400 V auf der Platine befinden kann, nachdem der Netzstecker gezogen wurde! Daher unbedingt den 400 V - Elko entladen! (wobei er aber auch schon durch den vorhandenen Kurzschluss entladen sein könnte ) |
Uwe_1965
#7 erstellt: 01. Mai 2020, 14:38 | |||
Könnte ja auch ein "Onkyo" sein |
Udo007
#8 erstellt: 01. Mai 2020, 23:08 | |||
Hallo, Der grosse Elko 400V 220mF ist i.O. Der MOSFET Q903 ist defekt. Was kann die Ursache dafür sein? Eventuell die Optokoppler? Diese habe ich noch nicht geprüft. VG |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Mai 2020, 02:04 | |||
Wie gemessen? Kondensatoren prüft man mit einem Kapazitätsmessgerät. Wenn er aber bei einer ohmschen Messung zumindest keinen Kurzschluss erzeugt dann würde ich ihn erstmal als i.O. bezeichnen. Wenn er einfach nur keine Kapazität mehr besitzen sollte, sollte dazu das Netzteil einfach nicht mehr funktionieren, aber keinen Kurzschluss in diesem Ausmaß erzeugen.
Fet´s lassen sich nicht wie "normale" Transistoren messen. Daher: wie wurde das festgestellt? Dazu sollte er mindestens ausgelötet sein.
Schlecht zu sagen.
Hat der eine linke OK denn eine "rauchige" (verußte) Oberfläche wie ich es auf dem Bild gesehen habe oder ist das nur eine optische Täuschung? Da ich das Platinenlayout nicht kenne, könnte der Auslöser aber auch noch weiter "hinten" im Netzteil oder der nachfolgenden Platinen (z.B.: Endstufe) vorhanden sein. Oft kann aber durchaus der "Zerhacker"-IC einen Defekt aufweisen. Hier wäre es der IC mit den 8-Pins. Dieser wäre dann so ein Kandidat, den man nicht so ohne weiteres messen kann. Die Transistoren auf den anderen Kühlkörpern würde ich auch mal auf Kurzschluss prüfen. |
Bollze
#10 erstellt: 02. Mai 2020, 06:57 | |||
Mal den Brückengleichrichter prüfen, ist der durchgegangen gibt es spätestens im Zusammenspiel mit dem dicken Elko einen fetten Kurzschluss, die Sicherung fliegt dadurch heftig raus. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Mai 2020, 06:58 bearbeitet] |
Udo007
#11 erstellt: 02. Mai 2020, 08:32 | |||
Elko habe ich ausgelötet und zunächst Widerstand gemessen. Widerstand hat sich langsam aufgebaut und auch nach dem Klemmenwechsel. Anschließend mit einer 9V Spannung geladen und gemessen. Diese war da und hat sich langsam abgebaut. Daher vermute ich, dass der Elko i.O. ist. Den Fet habe ich ausgelötet und mit dem Datenblatt Source und Drain gemessen und einen Kurzschluss festgestellt trotzdem dass ich diesen zuvor entladen hatte. Daher die Vermutung, dass dieser durch ist. So zumindest für mich als Laie Die anderen beiden Dioden auf den Kühlkörpern hatte ich auch ausgelötet und mit Diodenmessgerät geprüft. Scheinen auch I.O. zu sein. Ich werde nun Mal zunächst mein Glück mit dem Fet versuchen R6520. Sollte der wieder durchbrennen, dann mit dem Opto EL648 weiter machen. Vielen Dank an alle. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 02. Mai 2020, 12:20 | |||
Wie Carl es gerade schrieb und ich es auch schon erwähnte, sollte D901 unbedingt noch geprüft werden.
Die beiden Folien-Kondensatoren wurden auch auf Kurzschluss geprüft? Dann viel Glück und trage unbedingt eine Schutzbrille bei der ersten Inbetriebnahme! |
Bollze
#13 erstellt: 02. Mai 2020, 20:16 | |||
Es kommt schon mal vor, dass nur der FET defekt ist. Um den neuen FET nicht gleich zu zerstören, statt der Sicherung zum Test einen Glühlampe so um die 40 Watt plusminus reinbauen. Funzelt die Lampe nach den Einschalten hell und das Netzteil gibt sekundär keine Spannung ab, dann kann davon ausgehen, dass was nicht stimmt was nicht. Der FET bleibt dabei heile. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Mai 2020, 20:17 bearbeitet] |
Udo007
#14 erstellt: 02. Mai 2020, 20:26 | |||
Hallo, Habe den neuen Fet bestellt. Wird kommende Woche kommen. Vorab werde ich die beiden Folienkondensatoren prüfen. Den Vorschlag mit der Glühbirne werde ich ebenfalls probieren und die Ausgangsspannungen am Sekundärkreis messen. Bin schon gespannt. Besten Dank nochmals für die vielen Ideen zur Fehlersuche. VG |
RX80
#15 erstellt: 10. Mrz 2021, 20:46 | |||
Falls das Problem noch besteht, D901 noch prüfen! Q903 mag ich nicht glauben, du würden vermutlich andere Schutzwiderstände eher kommen, R905 z.B., als die 4A Sicherung. Wie schon teilweise angesprochen, C901, C902, C903, C904, C937 und Q926 prüfen. Kannst du ja einfach messen, ob der Kurzschluss weg ist. [Beitrag von RX80 am 10. Mrz 2021, 21:16 bearbeitet] |
Pavel61
#16 erstellt: 29. Sep 2022, 19:10 | |||
Hi Leute Sag mir, was der Nennwert des Widerstands R943 ist? |
RX80
#17 erstellt: 30. Sep 2022, 12:45 | |||
R943 ist ein 100Ohm, 0,5 Watt. [Beitrag von RX80 am 30. Sep 2022, 19:40 bearbeitet] |
Pavel61
#18 erstellt: 30. Sep 2022, 19:43 | |||
Vielen Dank |
Pavel61
#19 erstellt: 01. Okt 2022, 13:05 | |||
Ich möchte klären, welche Komponenten: Q903;D905;D902. |
RX80
#20 erstellt: 01. Okt 2022, 13:34 | |||
Q903 R6520ENX D905 M1FL20U D902 M1FL20U |
Pavel61
#21 erstellt: 01. Okt 2022, 15:15 | |||
Könnten Sie mir den Servicemanuel schicken. kuprin@mail.de |
RiedelHof
#22 erstellt: 04. Jan 2024, 00:44 | |||
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Ich besitze ebenso diesen Besagten Pioneer SX-S30DAB. Dieser nach überhaupt nicht vielen Betriebsstunden auf Störung gegangen und außer der blinkenden LED FL off funktioniert nichts mehr. Ist es möglich das Gerät aus seinem Dornröschenschlaf wieder zu erwecken? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. |
(erledigt) pioneer sx-s30dab serviceanleitung RX80 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 19 Beiträge |
Pioneer SX-S30DAB - Defekt nach/durch Firmwareupdate vom 14.11.2019? sehrsehr am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer SX S30 dab Netzteil Rakoe am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 5 Beiträge |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Pioneer SX-290 RDS Defekt Dynacord_XA am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
Dual CR40 Netzteil defekt? ixobert am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 21 Beiträge |
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt? Schmids-Gau am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 21 Beiträge |
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt? dufte13 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel CE2013SW Netzteil defekt FoundYa am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.302
