HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DPL550HT thomson - 2 von 4 Sicherungen brennen dru... | |
DPL550HT thomson - 2 von 4 Sicherungen brennen druch+A -A |
Brueckenwaechter
18:05
erstellt: 18. Apr 2023, |
Nach langer Zeit melde ich mich zurück. Ich versuche einen Thomson DPL550HT zu reparieren. Fehler: 2 Sicherungen (F106 / F107) sind durchgebrannt Es gibt ein Service Manual dazu ![]() Ich habe nun sämtliche Dioden vermessen, die Spannungsregler geprüft und bin noch auf keinen Defekt gestoßen, komme also gerade nicht recht weiter. Auf der Unterseite der Platine befinden sich mehrere SMD Bausteine, die nicht auf im Service eingetragen sind und auch nicht in der Teileliste auftauchen. Weiß jemand wieso so etwas gemacht wird? In meinem Fall habe ich Gefunden D129, D106 - Scheinen beides Standard Dioden zu sein R104, R105 - jeweils 4,75kOhm und noch einiges mehr Falls sich jemand mit dem Gerät als Solches auskennt, bitte doch direkt mal bei mir melden. Im nächsten Schritt wäre jetzt fällig die Kondensatoren auszulöten und zu testen. |
CarlM.
18:23
Die Elkos mit 16 V Spannungsfestigkeit sind immer verdächtig (C138/139 6.800 µF). Wie hast Du die Regler geprüft? Zitat: "In meinem Fall habe ich Gefunden D129, D106 - Scheinen beides Standard Dioden zu sein R104, R105 - jeweils 4,75kOhm und noch einiges mehr" Was meinst Du mit "Gefunden"? Als defekt erkannt oder als SMD-Bauteil gefunden? [Beitrag von CarlM. am 18. Apr 2023, 18:38 bearbeitet] |
Brueckenwaechter
18:59
Gefunden in diesem Fall als SMD Bauteile in dem Bereich in dem ich den Fehler vermute aber nicht auf Schaltplan oder Teileliste sind. Die 16v kommen die Tage dran. Regler in eingebautem Zustand per Diodentest geprüft. |
Brueckenwaechter
18:17
erstellt: 24. Apr 2023, |
Kondensatoren: Soll 6800µF - IST 3800µF Soll 6800µF - IST 1700µF Soll 2200µF - IST 1700µF Soll 2200µF - IST 1730µF Diode auf Unterseite 0 Widerstand in beide Richtungen Teile ordern ![]() |
CarlM.
18:29
Hast Du einen Lötkolben für das Auslöten von SMD-Teilen? Man muss ja beide Lötstellen auf einmal schmelzen. Zur Not gehen zwei Lötkolben. Vorher die Polarität dokumentieren. |
Brueckenwaechter
18:03
erstellt: 04. Mai 2023, |
Kondensatoren sind getauscht Die SMD Diode auf der Unterseite habe ich auch getauscht - so schlimm ist das entlöten einzelner SMD Teile auch nicht. 1mm Spitze und Pinzette hat ganz gut funktioniert Verstärker spielt wie am 1. Tag ![]() Vielen Dank euch allen Mitlesenden, Schreibenden, Leidenden ![]() [Beitrag von Brueckenwaechter am 04. Mai 2023, 18:03 bearbeitet] |
CarlM.
18:25
Dann gratuliere ich recht herzlich zum Reparaturerfolg! ![]() |
musical fidelity a2 sicherungen brennen durch noether am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7430: Sicherungen brennen durch xawer23 am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Sicherungen F903 und F904 brennen durch jorth62 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
Sicherungen Timo67 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage Thomson Altima 3300 DonTequila am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
orgel sicherungen rage607 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Rotel RA-960 BX defekt / Sicherungen brennnen durch flexx69 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Sicherung brennen immer durch (Teufel Concept E Magnum) Subi69 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
TEAC A-X35 Sicherungen bandycoo am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Thomson Life CS520 CD wechsler DerFremde am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.031
