Denon 4400h Kanal Front Rechts defekt
ZenForAll
#1 erstellt: 15. Mai 2023, 09:01
Hallo
Bei meinem 4400h
ist der Stereo Kanal Rechts defekt da kommt nur noch die Musik mit heftigen klirren heraus.
Kann man bei dem Gerät die Kanäle auf eine anderen Kanal umschalten ?
Oder kann man davon ausgehen das das Klirren aus der Endstufe kommt also dem letzten FET.
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Mai 2023, 09:09
Bist Du sicher, dass das vom Verstärker kommt? Also mal die Boxen getauscht? Ansonsten: nein! Du kannst nicht einfach Endstufen nach belieben zurodnen. Wenn vorne rechts defekt ist die Kiste defekt.
GX350
#3 erstellt: 15. Mai 2023, 09:52
Ärgerlich.
Ein Freund hatte auch einen 4400er mit defekten Kanälen. In seinem Fall nur zwei Höhenkanäle. Mal einfach tot, mal einfach übersteuert.
Wir hatten bzgl einer Reparatur angefragt... sie meinten das lohnt sich nicht bei den Preisen. Zwischen 300 und 600 Euro müßten wir rechnen.
Ich hoffe, du kannst den Fehler eingrenzen.
Vielleicht eine Alternative... separate Endstufen für die Fronts verwenden über den Pre Ausgang,
[Beitrag von GX350 am 15. Mai 2023, 09:58 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 15. Mai 2023, 10:53
Die 300 bis 500 € kommen ja nur zustande, wenn man sich auf's Platinenwechseln beschränkt.
Eine Reparatur im herkömmlichen Sinne (präzise Diagnose, Austausch ausschließlich der defekten Bauteile) würde deutlich preiswerter sein.
Zunächst muss eine strukturierte Diagnose erfolgen:
- Lautsprecher R/L tauschen, um defekte Box auszuschließen (s.o. #2)
- Prüfen der Auswirkungen unterschiedlicher Sound-Programme
- Anschluss eines Kopfhörers (benutzt ein anderes Relais)
- Anschluss einer externen Endstufe an die Pre-Out-Buchsen (verortet den Fehler auf Endstufe oder vorgelagert wie z.B. DSP)
Es gibt zwei Endstufen-Platinen (4-Kanäle inkl. Front L/R und 5-Kanal). Die Bauteile sind alle erhältlich. Das Eingangs-IC jedes Kanals kostet aktuell 0,45 €. Die Endstufen-Transistoren und das Relais kosten <10 €.
Teuer - weil dann wirklich ein Platinentausch angesagt ist - wird es nur, wenn das DSP-Board defekt ist. Dies wäre ggf. zu vermuten, wenn der an Pre-Out angeschlossene Verstärker ebenfalls die Verzerrungen liefert.
p.s. Im Titel des Threads bitte den vollständigen Namen des Geräts angeben:
Denon AVR-X4400H
[Beitrag von CarlM. am 15. Mai 2023, 10:55 bearbeitet]
ZenForAll
#5 erstellt: 17. Mai 2023, 11:31
Danke für eure Antworten
Die Boxen kann ich ausschließen, weil mit meinem alten Onkyo habe ich Super Klang, Ich habe mir die Schaltpläne zuschicken lassen. Mal sehen was die für FETs verbaut haben. Ja Ich denke es ist die Endstufe weil ich da mal einen Kurzschluss hatte. Der AVR-X4400H ist schon toll mit all seinen Spielsachen an Board.
Ich habe einen Funktion Generator, werde das aber wohl erst im Herbst angehen.
Das Problem bei dem AVR-X4400H ist das er so kompakt mit zig Platinen im Gehäuse.
Zur Not ich habe noch eine HI End Stereo Endstufe von T&A
CarlM.
#6 erstellt: 17. Mai 2023, 12:01
GX350
#7 erstellt: 25. Mai 2023, 06:45
kein uns konnten wir auch die Lautsprecher ausschließen. Die Vorstufen hatte ich meinem Freund immer empfohlen mal zu testen.
Nun... habe ich erfahren, das er sich den 4800er angeschafft hat. Somit ist er wieder uneingeschränkt, was die Anzahl der Lautsprecher betrifft.
DENON PMA860 Kanal defekt
sk3let0r am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Sony TA-EX7 Kanal rechts defekt
jochi53 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  6 Beiträge
VSX-916 Kanal defekt!
Executor86 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Denon PMA500V Phono Kanal/Schalter defekt
Khante am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Denon PMA-520 A linker Kanal defekt!
J-T1 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  7 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Denon PMA-737 defekt
ladenburger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Denon Poa 4400a defekt
tommy1965 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
Denon PMA 510AE Poti defekt?
nolie am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  2 Beiträge
1 Kanal Defekt! Tipps ?
-mm19- am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.649
