Gelöst - Endstufe/Verstärker defekt - Teufel Concept E Magnum Power Edition
Weeditus
#1 erstellt: 02. Okt 2013, 16:35
Moin^^
ich habe das Teufel Concept E Magnum Power Editon.
Seit kurzem verschwindet der Bass nach dem Einstecken(Steckdose) nach etwa 2 Minuten komplett. Manchmal taucht er nach 3 Minuten wieder auf und verschwindet dann wieder sehr schnell.
Die Lautsprecher funktionieren alle ohne Unterbrechung, am Subwoofer selbst leuchten alle LED´s wie sonst auch und die Lautstärke Funktionen der verschiedenen Tasten gehen auch ohne Probleme.
Habe ihn beim Teufel Support eingeschickt wo mir gesagt wurde das die Endstufe defekt sei. Habe ihn dann ohne Reparatur zurück geholt.
Hier sind einige Fotos von der Endstufe (hoffe ich doch^^)
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist bei dem weißen Keramik Teil dort ist der "Kleber" fast schwarz im Gegensatz zu dem anderen. Und die 3 Teile drum herum sehen sehr "angegriffen" aus.
Ich hoffe mir kann jemand helfen welches Teil womöglich defekt ist - noch konnte ich nix durchmessen.
Christian
IMG_20131002_171153
IMG_20131002_172410
IMG_20131002_172418
IMG_20131002_172434
IMG_20131002_172448
IMG_20131002_172727
IMG_20131002_172751
IMG_20131002_172813
[Beitrag von Weeditus am 02. Okt 2013, 16:49 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 21:11
Hi Weeditus,
willkommen im Forum.
Was man auf den Bildern sieht könnte durchaus mit dem Fehlerbild zu tun haben. Hier scheint ein säurehaltiger Klebstoff zur Fixierung des Emitterwiderstands (weißer Keramikwiderstand 0,22 Ohm) verwendet worden zu sein. Sowas kennen wir eigentlich aus den 1980er Yamaha Geräten. Die Säure korrodiert die Bauteile rungs herum, z.B. R202. Auf der Ansatz von Grünspan deutet darauf hin, dass die Metall-Beinchen der Bauteile angefressen sind.
Da hilft nur eines: Kleber abschaben, Bauteile rauslöten, jeden Anschluss prüfen, ggf ersetzen, wieder einlöten.
- Poetry2me
Weeditus
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 13:43
Danke
ich habe den Kleber entfernt und ein Teil ist abgefallen. Das Teil rechts daneben ist ziemlich leicht mittig gebrochen.
Ich habe mal Fotos von den frei gemachten Bezeichnungen gemacht.
Wäre nett wenn mir jemand die genaue Bezeichnung sagen könnte womit ich im Elektronik-Geschäft die Teile passend nachkaufen kann.
Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik wie man merkt ^^
Christian
IMG_20131004_153046
IMG_20131004_153018
Weeditus
#4 erstellt: 04. Okt 2013, 16:26
Ich war gerade im Elektroladen und er konnte mir nicht sagen was für Widerstände ich brauche.
Man kann auf den Widerständen keine Farb-Ringe erkennen.
Eine Anfrage für Schaltpläne bei Teufel hat nix gebracht.
Daher brauche ich eure Hilfe, vllt weiß jemand was es ist oder kann in seinem Sub mal rein schauen.
Auf einigen Bildern im Inet ist dieser blöde Kleber auf den Widerständen wodurch die Farb-Ringe unkenntlich sind...
[Beitrag von Weeditus am 04. Okt 2013, 16:41 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 04. Okt 2013, 17:13
Den Schaltplan wirst Du für Teufel-Geräte wahrscheinlich nicht finden. Du musst die Bauteile also anders herausfinden.
Da hätte ich zwei Tipps:
1. Sehr wahrscheinlich sind die Beschaltungen für die beiden Halbwellen identisch. Daher werden die Bauteile R119 und R220 (bei dem anderen Emitterwiderstand) die selben Werte haben, wie ihre spiegelbildlichen Kumpanen.
Ich kann auf dem Bild sehen:
R219 = braun--schwarz--schwarz--gold, also 10 Ohm, ca. 1/4 Watt
R220 = gelb--violett--schwarz--gold, also 47 Ohm, ca. 1/4 Watt
das dritte Bauteil auf der Längsseite kann ich nicht sehen.
2. Andere Besitzer eines Teufel Concept E Magnum Subwoofers im Forum befragen:
Hier Beispiele aus dem Forum:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-2117.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3469.html
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 04. Okt 2013, 17:17 bearbeitet]
Martin873
#6 erstellt: 04. Okt 2013, 17:14
Hallo.
Die benötigten Werte sind doch dick und fett auf die Platine aufgedruckt, 10 und 47 Ohm wie es aussieht.
Außerdem sind sie doch auf der anderen Seite gut erkennbar, höchst wahrscheinlich sind auf beiden Seiten identische also spiegelverkehrt.
Weeditus
#7 erstellt: 04. Okt 2013, 17:45
Das bringt mich jetzt wieder ein großes Stück weiter, Danke
Beim dem oberen (Längsseite) steht nachdem ich ihn abgemacht habe:
R202
2K2
Auf der anderen fast identischen Seite sehe ich den "R202" leider nicht. Dort ist nur ein Metall Draht der von A nach B geht ^^
Also es fehlt nur noch der Mysteriöse R202
Martin873
#8 erstellt: 04. Okt 2013, 17:54
2K2 = 2,2 KOhm = 2200 Ohm
Weeditus
#9 erstellt: 04. Okt 2013, 22:16
Alles klar, ich werde mir heute (Samstag) versuchen alle Widerstände zu kaufen.
Ich hoffe es macht am Ende nicht Puff
Ich werde nachher auf jeden Fall berichten ob es die Fehlerquelle war ^^
Weeditus
#10 erstellt: 05. Okt 2013, 17:58
Subwoofer geht erstmal wieder^^
Aber ich denke der wird bald wieder Probleme bereiten, deshalb halte ich langsam ausschau nach einem Verstärker und einem Sub
Poetry2me
#11 erstellt: 05. Okt 2013, 18:56
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Vielleicht noch einen Blick auf die Spannungsregler-Transistoren werfen? Wenn man den anderen Threads zu diesem Gerät glauben darf, dann fehlt da etwas Kühlung. Zumindest die heiß werdenden Bauteile noch nachlöten.
- Poetry2me
jojo2peter
#12 erstellt: 26. Mai 2016, 00:09
Ich hoffe es stört nicht allzu, dass ich den alten Post hier herauskrame. Habe aber fast dasselbe Problem wie der Threadersteller. (s.u.)
Die Keramikwiderstände hatten bei mir anfangs (als das verkohlte Klebzeug noch drum war) laut Multimeter 0,0 - 0,1 Ohm. Jetzt, nach der Reinigung, 0,2 (mehr zeigt das Ding nicht an). Bin mir dabei aber nicht 100% sicher.
Was mir nun auch aufgefallen ist: R201 (Man sieht nur R20, der Rest ist verdeckt sorry) hat den Farbcode braun-schwarz-braun-gold was 100Ohm +-5% entsprächen.
Warum wird ein 100Ohm Widerstand verbaut, wo ein 47Ohm hinsoll? Außerdem hat er laut Multimeter 133Ohm (Könnte das bereits die Ursache gewesen sein?).
Der gleiche Widerstand (Mit selben Farbcode) ist neben dem anderen Keramikwiderstand und hat 100Ohm.
IMG_20160526_015034208
Kleine Erklärung zu den Symptomen meines SWs: Funktioniert anfangs perfekt, nach ca. 15 Minuten fängt er dann an, zu "ploppen", bzw. komische Geräusche zu machen und fällt dann aus, also die LEDs am Panel vorne flackern und werden schwächer. Die Lautstärke spielt dabei eigentlich keine Rolle.
Würde mir jemand prinzipiell davon abraten einen Lüfter einzubauen? Um den Transistor mit dem etwas größeren Kühlkörper zu lüften? Als nichts angeschlossen war, wurde dieser recht warm, ablöten und an den ganz großen Kühlkörper zu bauen (gibt es ja eine Anleitung hier), ist mir etwas zu aufwändig.
Hier noch ein Bild des kompletten PCBs (ist eine neuere Version als die des Threaderstellers):
IMG_20160526_020527605
[Beitrag von jojo2peter am 26. Mai 2016, 00:12 bearbeitet]
teufel concept e magnum power edition endstufen
mdhotte am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  2 Beiträge
Concept E Magnum defekt - Endstufe von Power Edition verwendbar?
JoPeMUC am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition Standby rotes Licht
s6luglaw am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Verstärker defekt schwankung der lautstärke
payn am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt
ravn83 am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt
Razi80 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  5 Beiträge
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum]
Cambridge1 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Mal wieder.
Eraser_87 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme
jfjs am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  2 Beiträge
Öffnen von Teufel CEM 50 FR Satelliten
TRMxViper am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRayCappo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.282
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
