HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer BDP-LX55 | |
Pioneer BDP-LX55+A -A |
mike-sl12
#1 erstellt: 06. Aug 2023, 10:54 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 11:08 | |
Moin,
Der Suffix "99098B" ist nur eine Chargen-Nr. und hat keinen weiteren Hintergrund. Im Schaltplan ist er auch nur mit TNY180PN bezeichnet, also ja. Eigentlich sollte man aber daran denken, dass das auch nur ein Folgeschaden sein könnte und es daher weitere Defekte geben kann. Deshalb unbedingt auch alle anderen Bauteile des Power Boards prüfen! |
mike-sl12
#3 erstellt: 06. Aug 2023, 11:57 | |
Vielen Dank. Da bin ich mit meinen Kenntnissen leider im luftleerem Raum! Auslöten und einlöten - kein Problem, aber Messen?! Ich werde den mal austauschen, mehr als wieder durchbrennen kann doch eigentlich nicht passieren? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Aug 2023, 12:04 | |
Kannst du nicht zumindest die Dioden auf Kurzschluss prüfen? Teilweise müssen sie dazu aber vorher (einseitig) ausgelötet werden. Mit der Dioden-Messfunktion eines Multimeters müssten bei Schottky-Dioden um 300 mV, und bei Rectifier-Dioden um 600 mV zu messen sein. Bei der "Rückwärtsmessung" muss daran "Unendlich" (OL) angezeigt werden. Ist dies NICHT der Fall, dann ist diejenige Diode defekt. |
mike-sl12
#5 erstellt: 06. Aug 2023, 12:46 | |
Sind glaube ich 2 Dioden drauf ZD501 + 502? Habe nur leider kein Multimeter! |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 06. Aug 2023, 12:57 | |
Naja, alleine auf deinem Bild sind ja schon 7 Dioden zu erkennen. Zener Dioden (ZD) sind aber eher schlecht messbar. An ihnen kann man mit einem normalen Multimeter höchstens einen evtl. vorhandenen Kurzschluss messen, denn ansonsten müsste man sich dazu einen passenden Tester kaufen oder einen Testaufbau vornehmen. Am einfachsten wäre es, sie einfach zu erneuern. Ein Multimeter gibt es teilweise schon ab 5 € und es kann man immer mal gebrauchen. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 06. Aug 2023, 18:49 | |
Dass die meisten Bauteile auf der Platine mit einem Ausrufezeichen-Aufdruck gekennzeichnet sind ist Dir aber schon aufgefallen ? Falls nicht: das heißt "Sicherheitskritische Komponente, darf nur durch Original-Bauteil ersetzt werden" Oder anders gesagt: das ist ein dezenter Hinweis darauf dass Laien tunlichst die Finger von solch einem Schaltnetzteil lassen sollen. Bei unsachgemäßer Handhabung gefährdet man sich und andere. (Brandgefahr) Ob Du Dich dadurch angesprochen fühlst oder nicht wirst Du selbst entscheiden können. |
mike-sl12
#8 erstellt: 07. Aug 2023, 15:40 | |
Klar - da geht ja auch der Strom rein! Den Wandler austauschen und dann die Platine wieder ordnungsgemäß einbauen und das Gehäuse verschließen. Was soll passieren - das Bauteil kann wieder durchbrennen! Dann tritt das in Kraft was Rabia beschrieben hat! Ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht experimentieren wenn Strom anliegt! Aber es muss doch auch nicht die ganze Platine ausgetauscht werden! |
mike-sl12
#9 erstellt: 09. Aug 2023, 16:26 | |
Der alte Wandler ist raus und der Neue eingelötet! Alles wieder zusammengebaut und die Chance war 50/50… Bis jetzt läuft er wieder einwandfrei! [Beitrag von mike-sl12 am 09. Aug 2023, 16:28 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 09. Aug 2023, 17:25 | |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 10. Aug 2023, 07:05 | |
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt ...... Glückwunsch |
Pioneer BDB-LX55 wahrscheinlich Mainboard defekt - wer kann helfen? MrMagic am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 5 Beiträge |
Polaren Elko gegen Bipolar tauschen toddy23 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit onkyo tx nr 818 ralphie am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Kondensator im Verstärker tauschen (der richtige?) noplan724 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 18 Beiträge |
Pioneer BDP-LX 52 Laufwerk defekt klangversuch am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer VSA_E08 Goldcap tauschen - wo ist er? MF_HF am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer BDP-150 Schublade öffnet nicht HC-65 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 7 Beiträge |
Cd-Player neu eingeschaltet/Schublade zu klackt öfters Stereoist am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 2 Beiträge |
JBL LX4 Woofer gegen LX9 Woofer tauschen? dannybreaker am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSightjuq
- Gesamtzahl an Themen1.557.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.204
