HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Suche lötkolben zum Driver löten. Wieviel Watt bra... | |
Suche lötkolben zum Driver löten. Wieviel Watt brauche ich?+A -A |
BadNaffy
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 21:24 | |
hallo zusammen. könnt ihr mir sagen mit wieviel watt ich am bessten an den driver von kopfhörer bzw an kopfhörerkabeln löten kann? muss ich da auf irgend was achten? ich habe diese 2 lötkolben im der ängeren auswahl. welcher ist besser geeignet für arbetien an audiokabeln? der 15watt oder der 25watt? http://www.amazon.de...ip-15/dp/B000WWELQU/ http://www.amazon.de...blage/dp/B0009QX1S8/ hoffe auf ein wenig hilfe von euch. edit: über einen rat welches lötzin man am bessten wäre ich ach sehr dankbar ist das stannol radiolot ok? [Beitrag von BadNaffy am 13. Okt 2011, 22:23 bearbeitet] |
Poetry2me
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 23:32 | |
Am besten sind geregelte Lötkolben. Bei ungeregelten, die immer heizen, wäre 25W schon ganz hilfreich. Man muss dann aber immer aufpassen, nicht zu lange drauf zu bleiben. Ich habe früher auch lange Zeit mit einem ungeregelten 30W Lötkolben so ziemlch alles gelötet, was mit Lautsprechern, aber auch HiFi-Geräten zu tun hatte. Eine dünnere Lötspitze hilft, wenn es um Treiber geht. Heute habe ich eine geregelte Lötstation und bin froh drum. Eine ganz brauchbare regelbare Lötstation (Hausmarke Toolcraft) gibt es schon für ca. 55 EUR bei Conrad. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 13. Okt 2011, 23:33 bearbeitet] |
BadNaffy
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 01:35 | |
viellen dank für den rat. was hälst du von dieser hier die ist digital und noch etwas günstiger als conrad http://www.ebay.de/i...-d2958-/130479236176 ein frage hätte ich noch. wieviel grad würdest du einstellen wenn du am driver arbeitest? und welches lötzin würdest du empfehlen. ich höre immer das stannol radiolot soll gut sein für audio. vielen dank für deine hilfe [Beitrag von BadNaffy am 14. Okt 2011, 02:16 bearbeitet] |
Poetry2me
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 15:13 | |
Die Lötstation sieht der von Toolcraft sehr ähnlich, gleiche Kenndaten, nur noch eine Spur preisgünstiger ... Und mit zusätzlichem Digitaldisplay Klingt gut. Ich hab mir sonst höchstens noch angeschaut, ob das Kabel am Kolben auch schön flexibel ist. Aber das sind Details. Die Driver dürften relativ filigran sein, also braucht man wahrscheinlich ein feine Lötspitze und eine eher niedrige Temperatur z.B. 150-200 Grad. Oder man versucht eben immer nur kurz drauf zu bleiben. Beim Lötzinn tendiere ich zu dem alten bleihaltigen, weil es mit integriertem Flussmittel geliefert wird und wesentlich einfacher zu verarbeiten ist. Die geringen Mengen, die wir hier einsetzen, vergiften uns nicht. Man kann dann auch mit kürzerer Erwärmung rechnen, wenn Flussmittel gleich wirkt und nicht erst hinzugefügt werden muss. Namen des Produktes habe ich gerade nicht parat, es wardas mit dem roten statt grünen Label von Stannol. - poetry2me |
Joschi55
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 11:10 | |
Das ist eine weitverbreitete falsche Meinung. Bei einer niedrigen Temperatur dauert es länger den Schmelzpunkt des Zinns zu erreichen, was bewirkt, dass die Umgebung zu heiß wird und Schaden nimmt. Vor allem bei Unerfahrenen kommt das oft vor. Eine hohe Temp. (ca 400°C) beschleunigt den Lötvorgang und man kann in kritischen Fällen auch die Umgebung zusätzlich mit Kältespray behandeln |
Poetry2me
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 17:40 | |
In der Kürze liegt die Würze |
Suche driver für HD-650 BadNaffy am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Etymotic ER 6 driver reinigen? TB2 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdnymaic Custom Studio Löten? thug am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Sennheiser Momentum In-Ear löten - 5 Kabel suche Bedeutung staebchen123 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
Dr Dre Tour Klinkenanschluss löten! dennoes am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
AKG K701 Kabel Neutrik löten Atreides am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
Kupferdrähtchen im Inneren - löten erlaubt? sambucus am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Fiio E10 Line Out löten quecksel am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 10 Beiträge |
Reparatur Sennheiser HD25 (Aludraht löten?) KuEdE am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
