Gladen M-Line 75.4 Endstufe Probleme
Manne1108
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 13:53
Hi Leute .
Da ich neu bin Hoffe ich dass ich ned gleich verbannt werde weil ich was falsches wo rein Schreibe .
ALso ich habe eine Endstufe der Marke Gladen M-Line 75.4 .
Wenn ich die Endstufe Anschliese mit + und - und Remote Kabel , Dann geht die Endstufe Kurz auf Protekt und dann geht Protect aus aber Nicht auf Grün .
Hab auch alle Boxen Kabel sowie Chinch Kabel abgelassen aber immer noch das gleiche Problem
Die 25er SIcherungen sind auch ok , oder kann das daran liegen dass ich ca 30 jahre alte 25er sicherungen benutze .
BIn schon am verzweifeln verwende 20 quadrat MM kabel
Auto ist ein B Corsa
Bitte hilft mir bin für jeden Rat Dankbar
LG Manne
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 14:59
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
ist der Verstärker neuwertig? Hat er schon mal funktioniert? Bevor Du ihn zur Reparatur einschickst, oder selbst reparierst, solltest Du erst mal den Einbau prüfen.
Du sagst, Du verwendest Sicherungen, die 30 Jahre als sind. Von welchem Bautyp sind die? Wie hast Du den Verstärker verkabelt? Wie und wo hast Du die Masse angeschlossen?
Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Wie hoch ist die Spannung am Eingang des Verstärkers?
Manne1108
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 16:00
ALso verkabelt ganz normal mit 20Qmm von batterie plus am endstufe plus und von karosserie hinten neben der rückleuchte an endstufe und remote kabel an radio . haben aber auch schon versucht das remote kabel direkt an die batterie zu machen .
Die sicherung ist eine wo man nicht so gut sieht ob sie ganz sind nicht so wie die neuen wo man von der seite rein schauen kann .
Ja hab ein multimeter muss nur wissen wie ich den einstellen muss damit es geht zum messen . und wo genau an der endstufe .
Dieser Multimeter ist es : Digital Multimeter PAN 33D
http://www.neumerkel...p/image_362306_1.jpg
[Beitrag von Manne1108 am 18. Aug 2013, 16:01 bearbeitet]
AHS
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 14:40
Ging das mit Remote direkt von der Batterie?
Böötman
#5 erstellt: 27. Aug 2013, 14:48
Also der Massepunkt an den Rückleuchten ist schonmal mies gewählt. Geht an eine der hinteren Gurtschrauben. Alles schön blank machen nicht vergessen.
Wenn du vorn ne Glasrohrsicherung verbaut hast dann tausch die mal aus. Die Sicherungselemente brechen bei denen gern innerhalb der Anschlusskappen so das sie äußerlich intakt wirken, es aber nicht sind.
SoulReaver1066
#6 erstellt: 28. Aug 2013, 17:56
Teste doch einfach mal indem du direkt an batterie gehst oder mit alten Pc-Netzteil , ob ein Ton aus der Stufe rauskommt. Vielleicht ist nur das Led kaputt. Einfach mal mit Mp3 player über cinch reingehen und irgendein lautsprecher ran und ganz leise anfangen mit der laustärke. So hab ich es gemacht im zu prüfen ob ein Ton rauskommt
[Beitrag von SoulReaver1066 am 28. Aug 2013, 17:57 bearbeitet]
Böötman
#7 erstellt: 28. Aug 2013, 18:45
Ich tippe auf ne Schlechte Stromversorgung mit zusammenbrechender Betriebsspannung.
Bezeichnung Mosfet Gladen xl Endstufe
Joggel81 am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  10 Beiträge
Probleme mit Infinity Kappa 202a
Marsimoto am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
Endstufe durch falsches anschliessen defekt?
Stone16v am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Adapter Cass/Line-in
robwag am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit elko
-babba- am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Emphaser EA 1600D Probleme
Fiesta2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  18 Beiträge
Unangenehmes Störgeräusch bei XION 200 BMW und Mosconi Gladen one 120.4
MrDontKnowNothing am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  7 Beiträge
Hilfe Probleme mit Verstärker
league am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Riesen Problem endstufe und Radio
LoneDragon am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  29 Beiträge
Endstufe aufgeraucht !
Seppi_89 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
