HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Neues Autoradio Fiat Punto 188 | |
Neues Autoradio Fiat Punto 188+A -A |
Wetzo_
12:30
erstellt: 18. Sep 2015, ||
Hallo zusammen, Weil ich leider keinen vergleichbaren Thread gefunden habe, hier meine Frage: Ich wollte das Autoradio meines Punto wechseln (jvc kd-g322) und besorgte mir ein jvc Kd-r441. ![]() Danach schloss ich die Kabel meines puntos (iso) ![]() an das mitgelieferte Kabel für das neue Radio. ![]() Anschließend zeigte mit das jvc einen Fehler an, ich solle alle Kabel überprüfen und das Radio resetten.(Warning! Chk wiring and reset Unit!) Habe ich mehrmals gemacht aber es funktioniert einfach nichts. Kaum schließe ich das alte Radio an, funktioniert alles wieder einwandfrei . Die Fehlermeldung auf dem Radio kommt bereits, wenn ich nur das weiße iso Kabel mit dem Radio Kabel verbinde. Das Kabel des Radios habe ich auf durchgängigkeit durchgecheckt und nix gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ![]() Vielen Dank schon mal! |
Rabia_sorda
18:55
Dazu müsste man beide Anschlußpläne vergleichen, um genaueres zu ermitteln. Ich vermute einfach mal, dass Dauerplus und Zündungsplus kreuzgetauscht werden müssen. |
Wetzo_
10:57
erstellt: 20. Sep 2015, ||
Okay danke schon mal. Wie mache ich das? Und warum ging dann das alte Radio problemlos? |
Rabia_sorda
18:11
Na, weil es halt richtig angeschlossen war/ist. Das neue wird einen anderen Anschluß benötigen...
Wie gesagt;
Also ist das Tauschen nur eine Ferndiagnose. Demnach ohne Gewähr. Aber wenn du es richtig machst und keine Kabel vertauscht, kann nichts kaputtgehen. Es funktioniert halt nur immernoch nicht. ![]() Du musst das Dauerpluskabel (evtl. rot) und das Zündungspluskabel (evtl. gelb) durchschneiden und kreuzgetauscht wieder verklemmen. Schau aber erstmal am neuen Radio selbst, ob dort nicht schon Steckkontakte am Kabelstrang vorhanden sind, die du einfach umstecken kannst. Dann wäre es ja easy. Edit: Schau mal hier ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2015, 18:14 bearbeitet] |
neues Autoradio aber alles komisch ? Hilfe Commander-Bull am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio wird sehr heiß Fraggy8 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio Albinho18 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 11 Beiträge |
Autoradio geht aus Toni2 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio brennt immer durch superstrubi am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio geht plötzlich nicht mehr Fabtastic am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht trotz Spannung Battone am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.790
