Audison Srx3 in blau reparieren lassen
redtide
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 17:40
Hallo,muss meine Audison reparieren lassen, wer kennt einen guten Service? Raum Münsterland, kann aber auch versendet werden. Finde hier keinen Elektriker der mir sowas machen kann. Die Stufe hat keine Leistung mehr im Bass nachdem ich meinen ES300D auf 2Ohm dran hatte. Basslautsprecher ist o.k. bei umlöten auf 8 Ohm auch keine Änderung. Hatte schon einen Thread in "Endstufen", hab das Problem auf die Stufe eingrenzen können. Jetzt muss ein Spezialist her.
Turonn
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 12:41
wenn die Endstufe nicht in der Protect-Mode geht ist sie wahrscheinlich nicht defekt. Hast du mal die Spannung (12 Volt direkt an der Endstufe)gemessen wenn der Subwoofer angeschlossen ist und Musik läuft? Wenn dort die Spannung zusammenbricht ist etwas mit den Kabeln oder den Kontakten nicht in Ordnung.
Schöne Grüße
redtide
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 12:22
Werde ich gleich heute mal testen, melde mich dann.
redtide
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 18:34
So, hab ich gemacht. Am Anschluss des Amps liegen ohne laufenden Motor 12,4 V an. Bei voller, also 3/4tel, Lautstärke bei "Depeche Mode" geht die Anzeige bis 12,1 V runter. Nicht gleichmässig sondern flackernd. Jetzt noch ne Frage, hab ja das Blaupunkt Casablanca MP54, das hat keinen Cinch-Ausgang, hab mir nen Adapter besorgt. Ist das richtig das ich dann in den Cincheingang vom Amp gehe oder muss ich in die Anschlüsse für Speakerinput? Kann es daran liegen?
Turonn
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 13:46
hast Du die Möglichkeit mal ein anderes Autoradio auszuprobierten oder notfalls kannst du auch einfach einen CD-Player aus dem Home-Bereich an den Cinch-Eingängen ranhängen ( aber Vorsicht vorher Lautstärke runterregeln ) Wenn es dann funktioniert liegt es an deiner verdrahtung zwischen Autoradio und Endstufe.
Hast Du die Frequenzweichen der Endstufe auch richtig eingestellt?
Schöne Grüße
redtide
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 18:20
Oh Mann, gute Idee. Hätt ich selbst drauf kommen können. An den Filtern liegt es nicht, hat bloss High-Pass an off, In-Sub-Mode on oder off, Hochpassfilter und Tiefpassfilter auf ca 80Hz. Ich mach erstmal nen CD-Spieler dran.
Danke für den Tip, Wolfgang.
Wer repariert meine Audison Srx3,blau
redtide am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufen wo Reparieren lassen?
EStarOne am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  3 Beiträge
Audiosystem F2 300 reparieren lassen?
ChristianXD am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  2 Beiträge
Überarbeitung Audison Endstufe?
tomaru am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  6 Beiträge
Genesis four channel pfeift, wo reparieren ?
Matze74182 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
Audison LRx4.5 Kanal A Rechts geht nicht
Duffman1 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  24 Beiträge
Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht!
Golfstrom am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  8 Beiträge
Sinus Live 3505 reparieren?
Fangblaze am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  13 Beiträge
Membran gerissen - selbst reparieren?
CL500 am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  9 Beiträge
Endstufe reparieren ! (Magnat 480 Classic -.- )
Ricky91 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.813
