Kenwood KMD-PS971R Code sendet nicht
dm-101
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 23:25
Hallo ich bin neu hier und brauche dringend hilfe!!
Habe ein großes Problem mit mein Kenwood Autoradio KMD-PS971R.
Das Radio ist ca. 16Jahre alt, hat mich noch in stich gelassen, bis auf einmal. Da war das Steuerteil kaputt, nicht mehr reparierbar. Habe ein baugleiches gekauft und front blende ausgetauscht und es ging wieder 😊
Das war vor ca. 3-4 Jahren.
Jetzt folgendes Problem:
Habe mein Radio von der Batterie abgeklemmt, wollte es wieder anklemmen und dann kommt immer die Aufforderung für den Code ( TRANSMIT1 + 2 ) Will den übertragen mit Mask key und geht nicht.
Habe schon mit Kenwood gemailt das alles geschildert und die meinten, es liegt ein Problem mit der Verbindung Bedienteil zum Gerät. Habe dann das Flex Kabel ausgetauscht, ist die einzige Verbindung zum Gerät. Aber es ist das gleiche Problem, Radio geht an und dann steht “TRANSMIT1 … und per Mask key kann ich nicht senden.
Habe zwei Mask key´s und zwei Bedienteile, geht beides nicht. Die Mask key´s habe ich auf Arbeit überprüfen lassen und gehen beide.
Weis jemand was das noch sein kann?? Würde mich freuen, wenn mir eine helfen könnte.
Besten Dank im Vor raus
[Beitrag von dm-101 am 25. Nov 2018, 23:27 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 29. Nov 2018, 11:02
- Taste am Mask Key länger gedrückt halten - bis Empfangsbalken im Display vollständig aufgebaut ist
- Gerät vor dem probieren mit dem anderen Mask Key wieder resetten (kleiner Button unter leiser Taste)
- Batterie Mask Key erneuern (sendet vielleicht nicht stark/lang genug)
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 29. Nov 2018, 11:03 bearbeitet]
dm-101
#3 erstellt: 29. Nov 2018, 18:23
hallo,
danke für die schnelle Antwort, aber habe ich alles schon probiert, es geht nicht.
Keine Ahnung was da los ist
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 29. Nov 2018, 18:51
dann würde mir nur noch einfallen die Kontaktleiste vom Bedienteil mit Spiritus zu reiningen.
Es gab vor 15 Jahren einen authorisierten Kenwood Service Skatulla in Obertshausen, das war einer der fähigsten Techniker die kennengelernt hab.
Mein jetziger Betrieb hat nichts mehr mit Kenwood am Hut.
Vielleicht den mal kontaktieren.
Das sollte die Adresse sein:
Skatulla Elektronik
Eschenweg 23
63150 Heusenstamm
Telefon
06104-921200
Gruß Leo
dm-101
#5 erstellt: 30. Nov 2018, 18:05
danke,
werde ich mal machen und auch anrufen wenn es nicht geht, nach dem reinigen
gruß René
Radio Code
baloo06 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
CD-WEchsler Kenwood KDC 719mp springt
MarcMarc am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  12 Beiträge
Blaupunkt radio code
Sydn am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  3 Beiträge
Code Blaupunkt/Afa 937
alfa1470815 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Kenwood DDX5022
nonick08 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KAC 745 defekt
Koksnuss am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Kenwood DMX7018DABS sehr leise
privet am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  3 Beiträge
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten?
kduk am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
kenwood KDC-W 3037
icecrack81 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-BT53U
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.418
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
