Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch
Gordon_Deluxe
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 15:07
Hallo Community,
mein Kenwood KDC-M7024 gibt über Cinch Störgeräusche raus.
Ich war deshalb schon bei ACR und dort hat man mir gesagt, dass ein Modul des Radios kaputt sei und die Reparatur bei Kenwood ca. 80€ kosten würde.
Wisst ihr vielleicht, welches Bauteil des Radios in meinem Fall defekt sein kann? Bekommt man so etwas auch selbst wieder hin?
lg.
Turonn
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 10:34
um welche Art von Störgeräuschen handelt es sich (Rauschen, Pfeifen, Knistern ...)?
Schöne Grüße
[Beitrag von Turonn am 05. Sep 2009, 10:36 bearbeitet]
Gordon_Deluxe
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 10:40
Vielen Dank für deine Antwort!
Wenn der Motor abgestellt ist, hört es sich an wie ein Grummeln. Läuft der Motor, dann wird das Geräusch eher zu einem Pfeifen und ändert seine Frequenz zur Motordrehzahl.
lg.
Turonn
#4 erstellt: 09. Sep 2009, 11:33
da würde ich mal auf das Pfeifen von der Lichtmaschine tippen. Das heißt, das eventuell das Filter im Netzteil des Autoradios defekt ist aber folgender Trick könnte helfen: verbinde den Plus- und Minuspol direkt mit der Batterie (Sicherung max 20cm hinter der Pluspol nicht vergessen). Sollte das Geräusch immer noch zu hören sein, hat dein Radio ne "Macke"!
Schöne Grüße
Vinyla
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 12:33
Angeschlossener Verstärker prüfen ob die Signalmasse mit der Fahrzeugmasse Verbindung hat (dann kommt dein Fehler daher)
Cinchmasse NIEMALS mit der Fahrzeugmasse verbinden.
Wenn o.g. OK, dann:
Im Radio Kondensatoren zw. Cinchmasse und Gerätemasse prüfen
( C67-C69 )
Zusätzlich Mutingtransistoren prüfen: Q55-Q60
Aussage das ein "MODUL" def. ist, ist Müll!!!
Gordon_Deluxe
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 15:29
Vielen Dank erstmal!
Die Erdung der Endstufe ist iO. Ich hab mittlerweile übergangsweise ein anderes Radio eingebaut. Das Pfeifen ist nun weg.
Ich werde die Kondensatoren und Transistoren überprüfen.
Bei ACR meinte man, dass das Radio bestimmt über Chinch Strom gezogen hätte, da die Erdung nicht ordentlich gewesen sein soll. (Hat der Vorbesitzer gemacht)
Nun hab ich mittlerweile alle Kabel rausgeworfen und neu gemacht.
Danke für eure Tips!
lg.
Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch
Jay_Pee am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  8 Beiträge
kenwood KDC-W 3037
icecrack81 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-BT53U
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U
*Hacky* am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-W3044 Anzeige- Modus
alba36 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U
Tamia am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
KENWOOD KDC BT60U/Nokia 5800
pre78 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD
Ritsch63 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KDC-DAB41U / KDC-DAB4551U Verkehrsfunkprobleme DAB eingestellt
ScorpioCosworth am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne
tmw86 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
