Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch
Jay_Pee
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 17:51
habe gebrauchtes Kenwood KDC PSW9531 Radio ins Auto gebaut. Leider gibts über Front- und RearCinch Störgeräusche. Der Sub Out und ein weiterer Ausgang sind nicht betroffen. Man hört einen Brummton und CD-Laufwerksgeräusche, die einen Teil des Audiosignals übertönen.
An den Lautsprechern, Cinchkabeln oder Enstufen liegt es offenbar nicht, da die Wiedergabe mit einem anderen Autoradio ohne Probleme möglich ist.
Ein Masseproblem? Oder defekt im Kenwood 9531? Die Cinchkabel die hinten am Radio rauskommen habe ich geprüft und kann dort nichts feststellen.
Bei Betrieb des internen Verstärkers des Radios gibts auch keine Fehler...
Car-Hifi
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 20:54
Das Fehlerbild deutet auf Masseprobleme hin. Entweder sind im Radio die Cinchmassen hinüber oder die Masseverbindung des Verstärkers ist schlecht.
Jay_Pee
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 01:15
Das war ein super Tipp! Habe das Radio zerlegt und unter der platine waren tatsächlich 2 Leitungen durchgeknallt, direkt an den Leitungen der Cinchmasse! Habe nun 2 Sicherungen eingelötet und alles wieder top!
Car-Hifi
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 12:30
Dann solltest Du jetzt Deine Verkabelung überprüfen. Es gibt ja einen Grund dafür, dass dort Leitungen durchbrennen. Die Ursache ist einfach: zu hoher Stromfluss. Woher kommt aber dieser Stromfluss?
Aus dem Verstärker. Vereinfacht lernen wir in der Schule: der Strom geht stets den Weg des geringsten Widerstandes. Das sollte bei Deinem Verstärker von der Batterie über die Sicherung zu Verstärker und von dort an eine gute Massestelle und durch die Karosserie wieder zurück zur Batterie sein. Ist Deine Masseverbindung aber ungenügend, fließt der Strom nicht nur darüber ab, sondern auch über die Cinchleitung, das Radio zu dessen Massepunkt. Und das in Deinem Fall offenbar mit so viel Strom, dass die Leitungen im Radio durchbrennen, also wahrscheinlich mehreren Ampere.
Du solltest also dafür sorgen, dass die Widerstände in Deiner Masseleitung vom Verstärker zur Batterie vermindert werden. Überprüfe den festen Sitz der Kabelschuhe. Ist die Massestelle am Auto blank, also kein Lack mehr auf dem Blech. Ist die Massestelle überhaupt gut gewählt, hat sie eine gut leitende Verbindung zur Karosserie?
Wenn Du das prüfst und die Fehler behebst, wirst Du lange Freude an Deinem Radio haben. Wenn nicht, werden die Masseleiterbahnen irgendwann an anderer Stelle wieder durchbrennen.
Jay_Pee
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 13:43
Hi, danke für die Infos.
Die Verkabellung die der Vorbesitzer im Wagen installiert hat ist abenteuerlich. Werde alles rausrupfen und mit neuen Kabeln neu machen...
Car-Hifi
#6 erstellt: 03. Jun 2013, 22:19
… sehr guter Vorsatz. Wenn Du hilfe brauchst, kennst Du ja jetzt ein gutes Forum.
Jay_Pee
#7 erstellt: 06. Jun 2013, 14:34
Hi, noch ein Problem:
Nun ist die Cinchmasse repariert. Wenn nun vom Radio die endstufen angeschaltet werden (zB. CD-modus) dann rauscht es aus den lautsprechern. Ist nur bei dem Radio so. Hab ein anderes Radio angeschlossen und dann ist ruhe. offenbar ist wohl nochwas kaputt gegangen neben der cinchmasse front/rear.
Hat jemand einen Ansatz was man durchmessen kann oder wie man den fehler behebt?
Car-Hifi
#8 erstellt: 06. Jun 2013, 22:21
Bist Du Dir sicher, dass das vorher nicht war? Es gibt Radios, die haben ein sehr hohes Grundrauschen, da kann man nichts machen.
Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch
Gordon_Deluxe am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
kenwood KDC-W 3037
icecrack81 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-BT53U
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U
*Hacky* am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-W3044 Anzeige- Modus
alba36 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U
Tamia am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
KENWOOD KDC BT60U/Nokia 5800
pre78 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD
Ritsch63 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KDC-DAB41U / KDC-DAB4551U Verkehrsfunkprobleme DAB eingestellt
ScorpioCosworth am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne
tmw86 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.920
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
