HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. ... | |
Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. Masse?+A -A |
WhiteRabbit1981
19:02
erstellt: 29. Aug 2009, |
Moin, in einem Opel Astra GTC habe ich mit ![]() ![]() Der Kabelweg ist Batterie - 30cm Stromkabel - Sicherung - 4,70m Stromkabel - Endstufe - 0,5m Massekabel - Massepunkt. Vom Pluskabel zum Massekabel messe ich 12,xx Volt. Montiere ich Plus und Masse an die Endstufe und messe im ausgeschalteten Zustand, ergibt es immer noch 12,xx Volt. Sobald die Endstufe remote bekommt, sinkt die gemessen Spannung zwischen Plus und Masse auf 6 Volt! Die Endstufe als defekten Teil konnte ich ausschließen, eine testweise angeschlossen "Crunch Blackmaxx" reagierte genauso - Spannungsabfall sobald remote anliegt. Das Radio habe ich auch ausgeschlossen, indem ich an die Chincheingänge der Stufe einen mp3-Player angeschlossen und das remote direkt vom Plus geholt habe. Gleiches Verhalten der Stufe. Die Suche hat mir ![]() Hat jemand Ideen? Bin Verzweifelt ![]() |
lombardi1
19:21
"Da ich im ausgeschalteten Zustand 12,xx Volt messe, kann es doch nicht an einem schlechten Massepunkt liegen?" Aber ja doch, wieso nicht ? Dein Massepunkt ist wo ? Und sag jetzt nicht "Im Kofferraum" ![]() Genau bitte , und am besten noch mit Bild. Welche Sicherung hast Du im Plus Kabel verbaut ANL oder AGU ? mfg karl |
WhiteRabbit1981
16:06
erstellt: 30. Aug 2009, |
Der Massepunkt ist eine Schraube, mit der Rücksitzbank an Karosserie geschraubt ist. Da werde ich nochmal nachbessern und ordentlich Lack wegschleifen um den Kontakt zu optimieren. Die Sicherung ist eine Mini-ANL bzw. ANL-Sicherungen, zumindest steht das dabei. Was ist der Unterschied? Ich glaub, mir fehlt im Bereich Strom/Masse noch viel Theoriewissen. Bisher hats immer auf Anhieb geklappt ![]() |
lombardi1
16:37
"um den Kontakt zu optimieren" das ist mal gut. AGU (Glassicherungen/Halter) sind unzuverlässig, darum. Wenn DU im Leerlauf 12,xx misst und bei Eingeschalteter Stufe nur mehr 6,xx Volt anliegen, stimmt einfach mit der Masse etwas nicht. Die Schraube vom der Gurtschlosshalterung ist ein sehr guter Massepunkt. Naja, mal abwarten wies ausgeht. mfg Karl |
WhiteRabbit1981
17:06
Bin morgen verabredet um an den Massepunkt zu gehen, melde hier dann hoffentlich Erfolg! Glassicherungen sind diese kleinen Glasröhren? Sowas hab ich in meinem Auto - gibts nen Grund umzurüsten solange es funktioniert? An die Gurtschlossschraube gehe ich aus Prinzip nicht, da es ein sicherheitsrelevantes Teil ist. Aber ich komm auch aus der Branche Fahrzeugsicherheit / Crashtests und bin daher warscheinlich übersensibel. Danke auf jedem Fall für die schnelle Antwort in meinen beiden letzten Threads! |
lombardi1
18:29
"Glassicherungen sind diese kleinen Glasröhren? Sowas hab ich in meinem Auto" Im Plus Kabel ? Du schreibst doch "Mini-ANL bzw. ANL-Sicherungen" Was jetzt ? Die ANL ist eine Streifensicherung. "gibts nen Grund umzurüsten solange es funktioniert?" Sonst würde ich Dir es nicht raten. ![]() Solltest Du so eine in Deinem Plus Kabel verbaut haben, erklären sich damit wahrscheinlich auch Deine 6 Volt bei Belastung. mfg Karl |
WhiteRabbit1981
04:32
erstellt: 31. Aug 2009, |
Mißverständniss: das Problem mit den 6Volt hat ein Kollege in seinem Opel Astra GTC, die Glassicherung ist in meinem Auto, beides hat nix miteinander zu tuen. |
WhiteRabbit1981
03:24
erstellt: 01. Sep 2009, |
Juchu! Massepunkt geschliffen : 12,8 Volt bei laufendem Betrieb. Danke lombardi! ![]() |
lombardi1
12:50
Na also. Und wenn DU mal Lust hast tausch Deine Glassicherung gegen eine ANL(Streifen)Sicherung. ![]() Kannst gerne mal goo... wegen der Glassicherung. ![]() mfg Karl |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
störung endstufe der_dom am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss Porno am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 29 Beiträge |
Masse verlust über Nacht carfreak96 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an. Bertone93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Problem Kondensator oder Endstufe! (Hifonics) X-E-Qt-R am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect bigurbi am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Riesen Problem endstufe und Radio LoneDragon am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 29 Beiträge |
Endstufe repariert, aber eigenartiges Problem bassreaktor am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
