Radio mit Strom versorgen auch bei Motorstart
19Nico89
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 21:37
Hi
Es geht um meinen Corsa C. Wenn ich da den Mototstarte geht
das radio für einen kurzen augenblick aus und wieder an. Wenn
ich Radio höre ist das net schlimm, aber wenn ich vom
USB-Stick höre erkennt er den nicht mehr und ich muss den
erst wieder rausziehen und reinstecken. Im Vectra B hab ich
bemerkt bleibt das Radio bei Motorstart auch an und geht wie
gewohnt aus wenn ich den Zündschlüssel zieh. Wie kann ich das
auch bei meinem Corsa hinbekommen?
MFG Nico
[Beitrag von 19Nico89 am 14. Dez 2009, 21:38 bearbeitet]
splater
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 01:27
Du könntest das Radio auf Dauerplus legen... dann musst du es halt nur immer wieder selber ausmachen da es nicht Automatisch ausgeht wenn du den Schlüssel ziehst,ebenso muss du es immer Manuell einschalten..
Gruß Heiko
19Nico89
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 07:32
Daran hab ich auch schon gedacht nur ist mir das zu umständlich
Phenom2
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 09:36
Das Problem kenn ich, kann man nicht einen Kondensator dazwischen schalten?
MfG,
Phenom2
[Beitrag von Phenom2 am 19. Dez 2009, 09:37 bearbeitet]
Gorehound
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 10:31
Das Problem lässt sich nicht einfach mit Dauerplus lösen da der Radio sowiso mit Dauerplus (gelb) angespeist wird und ihm vom Zündungspluss (rot) lediglich das Signal zum ein und ausschalten gegeben wird. (Das schwarze Kabel ist dann die Masse)
Es liegt an den Eigenschaften der Batterie. Wenn der Motot gestartet wird kommt der ganze Strom dafür bekanntlich von der Batterie. Das ist schon im Sommer sehr viel Kraftaufwand und im Winter erst recht. Möglicherweise hast du dieses Problem daher im Sommer nicht da hier das Auto viel leichter anspringt. Ich würde raten eine stärkere Batteie zu verbauen bzw einen Kondensator dazwischenzuhängen. Wenn du ev sowiso eine Hifi Anlage im Auto hast und einen Kondensator drinnen hast würde ich raten ein Kabel vom Kondensatorpluspol nach vorne zum Radio zu legen. Aber eigentlich würde eine stärkere Batterie (die auch noch volle Leistung bringt) voll ausreichen. Ich habe eine Exide Maxxima DC900 und habe dieses Problem auch im Winter nicht.
Hoffe ich konnte helfen
19Nico89
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 11:21
Erstmal frohe Weihnachen..
Ich glaube nicht das er daran liegt dass die Batterie zu
schlapp auf der Brust ist, denn das Problem hab ich in der
Winter- sowie Sommerzeit auch mit unterschiedlichen Batterien
gahabt.
Ich gehe viel mehr davon aus, dass es so sein soll, damit die
Batterie beim starten geschont wird. Im Winter bei langem
stehe durchaus sinnvoll.
Forenchecker
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 14:27
ich nutz mal die kleine pause zwischen Mittag und kaffe bei der nächsten verwandschaft um mein senf abzugeben.
Ich kenne das problem auch und es liegt daran das beim zünden das einschaltpluß am zündschloß kurz unterbrochen wird und erst wieder auf stellung 2 kontakt hat.
Das kannst du warscheinlich wirklich nur durch dauer+ lössen.
Oder du hängst dir ein abfallverzögertes zeitrelais mit ins einschaltplus, ist mir grad noch eingefallen...
NID-smith
#8 erstellt: 26. Dez 2009, 15:01
also ich bin auch der meinung das es an der batt liegt... mein passat BJ2002, hatte mit nur der serien batt auch das phenomän das das radio aus ging... zusatz batt im KR und schwup spannung hält! und das auch im winter radio bleibt immer an und geht nur an wenn ich den schlüsselabziehe oder es ausschalte....
Gyula
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 12:59
Hi!
Bin der Meinung wie schon von Forenchecker beschrieben.
Das Radio wird während dem Startvorgang weggeschaltet, um im "Ernstfall" auch die letzten Batteriereserven für einen Startvorgang zu haben.
Die Batteriespannung bricht wohl beim Startvorgang auf bis zu 8-6 Volt zusammen, das sollte den Stick aber nicht stören....
Die Lösung ist, dass auch die Plusleitung vom Zündschloss auf Dauerpluss gehängt wird.
Deine freundliche Opelwerkstätte macht dir das entweder sofort, oder im Zuge des nächsten Service gratis, nehme ich mal an.....
[Beitrag von Gyula am 29. Dez 2009, 13:02 bearbeitet]
19Nico89
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 20:11
Jo danke für die Antworten werd mal bischen rumprobieren.
Powerb
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 01:22
wenn du ne leere Batterie haben willst, dann kannste das um klemmen, fast kein Radio ist aus wenn Man es ausschaltet sondern nur wenn Zündplus unter brochen wird.
Du kannst ja mal drauf achten ob alle Verbraucher im Innenraum mit ausgehen, wenn da noch was anbleibt kann man da sich ein neues Zündplus klauen.Da machste noch ne kleine Sicherung so 0,5-1 Ampere zwischen dann kann auch nichts kaputt gehen.
Mfg Kurt
Radio nach Motorstart kaputt?
philthemad am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Endstufe kein Strom kurzschluss? durch cinch
tegocalde am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Radio geht plötzlich nicht mehr
Domsenn am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung
joefish64 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Pioneer AVIC-D3 bekommt keinen Strom
Densomat am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Gamma Radio zieht 20A - brauche Hilfe
Schraubenmann am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  13 Beiträge
Autoradio kein Strom
kakavn87 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Auto-Radio
Hessian am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
Elta radio ISO stecker
KoRn1989 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  4 Beiträge
Toyota Corolla Bj. 93 Radio funktioniert nicht
andi91 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCarolineCoffey
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.963
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
