Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung
joefish64
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 17:14
Hallo!
(Ist mein erster Forums-Eintrag, man möge mir Anfängerfehler verzeihen.)
Ich habe in meinem Signum, Bj. 2003 das defekte Autoradio CDR 2005 gegen ein Kenwood KDC-4047UG getauscht.
Beim Einbau habe ich das rote und gelbe Kabel am beiliegenden Kabelbaum des Radios getauscht, jetzt läuft es, allerdings nur bei laufendem Motor.
Bei eingeschalteter Zündung dagegen tut sich gar nichts. Der Zigarettenanzünder etc. hat hier Strom.
Ich habe nun nachgemessen: Am Stecker im Auto liegen sowohl am Batterieplus als auch am Zündplus jeweils rd. 12 V an.
Wenn ich nun das Radio anstecke, fällt das Batterieplus auf 8,6 Volt ab. Woran kann das liegen?
Übrigens: Wenn ich am Radio nur das Zündplus anstecke, dann liegen am Radio am Radio an der Buchse für das Batterieplus rd. 3,5 Volt an.
Ist das Zufall, dass diese 3.5 V etwa der Betrag ist, um den die Spannung beim Anstecken des Radios abfällt?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
GOMPF
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 12:41
Autobatterie leer oder sehr schwach ??
Miss mal den Strom der in den Autoradio fließt wenn dieser läuft..
Evtl. ist bei dir auch die Masse verpfuscht und es ergeben sich für dich seltsame Werte, schau mal wie sich das ganze ändert wenn du den Antennenstecker absteckst.
Welche Bordspannung hast du wenn die Lichtmaschine(also Motor) läuft ohne Radio und welche mit Radio
Wieviel Saft zieht das Radio über die Remote/Zündung Leitung
masta2000 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten?
kduk am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Kenwood 4544u verliert die Einstellungen
mike_volks am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Kenwood Radio nur 1 Volt Remote
makl444 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  9 Beiträge
Kenwood KAC 943 Endstufe - läuft nicht
FastIce am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
Alpine Radio "hängt"
96erswiftgti am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  11 Beiträge
Kenwood KRC-363D kein Ton
femi1 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  9 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne
tmw86 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KAC 745 defekt
Koksnuss am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht
G00dman am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
