HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Wie viel Ampere? | |
Wie viel Ampere?+A -A |
curler
18:37
erstellt: 13. Feb 2010, |
Hallo Leute! Wie viel Ampere braucht diese Zusammenstellung? 1x Baja 1040 HA Verstaerker (1000w) 2x PolkAudio db5250 Set (Hochtoener, Mitteltoener) 2x Rockford Fosgate P110S4 Danke im Voraus! [Beitrag von curler am 13. Feb 2010, 18:38 bearbeitet] |
lombardi1
18:59
Brrrrrrrrrrrrrr RMS Output Power (2 Ohms) 125W x 4 Mir läuft es kalt den Rücken runter. mfg Karl |
curler
19:20
warum läuft es dir kalt den rücken runter? |
Onkel_Alex
23:55
Das Teil hat doch ne Sicherung. Dann weisst du also wieviel die Endstufe maximal zieht... |
curler
15:12
erstellt: 14. Feb 2010, |
ja aber warum antwortet er mit watt auf die ampere frage? |
lombardi1
15:37
Weil ich befürchte, das DU sowas in Dein Auto einbaust ? Die Subs haben 4 Ohm, die Baja liefert da um die 80 Watt. Nix mit 1000 Watt wollte ich Dir damit mitteilen. Und "I" wirst Du Dir doch ausrechnen können ? mfg Karl |
Djkack
18:22
bei sowas reicht ne 40A sicherung mehr kommt eh net aus der endstufe raus.mit wieviel is denn deine abgesichert? mfg djkack |
Ämblifeier
01:56
erstellt: 15. Feb 2010, |
curler
14:24
ja why? |
marschel89
00:16
erstellt: 16. Feb 2010, |
du willst doch sicherlich das kabel absichern was won der batterie nach hinten geht oder das muss nicht so hoch abgesichert sein wie die endstufe da beides miteinander nicht viel zu tun hat. die sicherung an der endstufe ist für die endstufe nur für sie, die sicherung am kabel ist alleine für das kabel zustanddig man sollte auf keinen fall zb an ein 12mm² kabel eine 100A sicherung machen da das kabel auf 5 meter(ca) keine 100A ausält und wegbrennt wie hoch du dein kabel absichern musst, kann man ausrechnen formel habe ich gerade nicht im kopf. dabei ist aber wichtig: werkstoff,querschnitt und länge. sage uns doch mal was du für ein kabel verwenden möchtest. und kann die sagen wie viel ampere du als sicherugn brauchst. gruß marcel |
Djkack
01:04
kommt doch drauf an was die endstufe genau bringt.dann kann man auch die sicherung fürs kabel bestimmen oder besser gesagt den querschnitt des kabels mit sicherung.eines kann man sich auf jeden fall merken das die sicherung vom kabel höher sein sollte als die bei der endstufe ansonsten macht es eh keinen sinn.fürs kabel ist noch wichtig das man einen schönen großen querschnitt (man soll es aber net übertreiben) wählen sollte denn wenn mehr strom drüber fliegt wird der spannungsabfall an der endstufe größer somit sinkt zum schluss auch die leistung an den subs. mfg |
defekte Rockford Fosgate Punch 40DSM mal reinschauen DER-KONDENSATOR!!! am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 8 Beiträge |
Ton setzt für eine Sekunde aus - Batterie? SaToRiO am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 2 Beiträge |
Transistoren/Gleichrichter U1620 und U1620R wo bestellen? _Blackbird_ am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Radio & Verstärker direkt an Batterie (kein Auto!) HELP! Forgetta am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt? Divemonster am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau nexar am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 9 Beiträge |
Wie nennen sich Diese Bauteile? Xavis am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit RF T1000.1bd Wentero am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Montreux RDR 49 - LED defekt derblauepunkt am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe zu viel Leistung?Licht flackert SanCheZ2000 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.302
