Kenwood Radio nur 1 Volt Remote
makl444
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 18:59
Servus, hab mir vor 2 Tagen nen neuen Kenwood KDC-BT49DAB Radio gekauft.
Nachdem ich ihn heute eingebaut habe, habe ich am "Remote" Kabel die Spannung gemessen, und siehe da, nur 2 Volt da.
So dann mal nachgeschaut und draufgekommen, dass ich nicht das Remote, sondern die Lenkrad Fernbedienung angeschlossen hatte.
So nachdem ich die Kabel wieder getrennt hatte, habe ich am richtigen Kabel gemessen, dort liegt aber komischerweise nur 0,9 Volt an.
auch wenn ich meine Messnadel direkt hinten in den Anschluss "stecke" habe ich dort nur 0,9 Volt.
Ist mein Radio defekt ?
Was könnte ich sonst noch probieren ?
Dominik.L
#2 erstellt: 28. Jul 2015, 12:11
Wenn Du die LF an der Remote angeschlossen hast, hast Du sicher die REMO-Steuerung beschädigt, denn beides sind "Geber"
Manchmal ist es besser, vor dem schnellen anschliessen ohne Ahnung, eine Installationsanleitung zu lesen.... Auch das "Schildchen"
am Kabel hätte ggf Aufschluß nach ablesen gegeben
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 18:03
Normalerweise sollte die Remoteleitung auch eine Absicherung haben...!?
Hast du noch einen Automatik-Antennenanschluß, der evtl. noch funktioniert? Den kannst du auch nehmen.
Dominik.L
#4 erstellt: 30. Jul 2015, 06:40
Die 90er sind vorbei
die 80er auch
Die Geräte haben heutzutage, wenn überhaupt eine Massensicherung der Pre-Out´s. Wobei seit neustem diese als "Line"
im Layout ausgelgt ist, um sich auch die Picofuse zu sparen....
Der Kunde will billig aber haufen Features....das geht nur mit Einsparungen. Sicherheiten ist nicht !
Rabia_sorda
#5 erstellt: 30. Jul 2015, 15:55
Ähm, Dominik... Was hat dass mit dem Jahrgang zu tun?!
Wenn dort keine Sicherungen ab Werk drann sind, baut man einen Sicherungshalter dazwischen. So habe ich das gelernt und macht auch einen Sinn. Jede "Zuleitung" muss eine Absicherung haben! Wenn man dies nicht weis, darf man soetwas auch nicht so anschliessen.
Andererseits habe ich auch 2000er Radios verbaut, die werkseitig diese Sicherungen und auch einen Automatik-Antennenanschluß hatten. Auch waren diese keine Markengeräte.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jul 2015, 15:56 bearbeitet]
Dominik.L
#6 erstellt: 31. Jul 2015, 11:36
Das hat folgendes mit dem Jahrgang zu tun ( steht ja auch dabei )
Weiter ausholend:
Autoradios mit intern gesicherter Remote gab es von den namhaften Herstellern bis ca ende 90er,
danach nicht mehr. Man hat sich Absicherungen gespart...warum wohl...wenn die Sicherung durch unachtsamkeit abgeballert
war, war auch meist der Schalttransistor mit verstorben.... Ein Eingriff war also ins Gerät notwendig.
Ohne Sicherung wirkt der Schalttransistor als "Sicherung" ...Man spart sich eine Sicherung !
Wobei interresant ist, das die alten Schalttransistoren teilweise 1A schalten konnten....die heutzutage verwendeten max 300mA
Es ist schön, wenn Du das gelernt hast, alle Leitungen mit Halter für Sicherungen abzusichern, ganz einzusehen ist das nicht und auch nicht Usus
denn man baut als "Normalverwender" das neue Radio ein und verwendet es, bevor man alle Leitungen Strippt und Sicherungen für den eventuellfall einzubauen....da wäre mir die Arbeitszeit zu schade....richtig einbauen reicht da schon
BTW habe ich noch nie Autoradioverkabelungen bei meinen Kunden gesehen, an dem Extrasicherungen oder sonstwas verbaut waren.
Evtl. gibt es noch China-LaLa, die nach altem Muster arbeiten, das weis ich wirklich nicht, denn wir betreuen seit Jahren
nur Markenware und da gibts das eben nicht mehr....evtl weil die Kunden / Montöre wissen was Sie tun und besser darauf achten.....wer weis
Rabia_sorda
#7 erstellt: 31. Jul 2015, 12:04
Klar kann man alles richtig einbauen. Nur muss man in Zukunft auf einen Fehler (Technisch oder selbstverschuldet) vorbereitet sein. Wenn dadurch ein Brand entsteht und auch noch Mensch und/oder Tier dabei umkommen, wird kaum eine Versicherung den Schaden bezahlen (In meinem Beruf muss man immer von dem schlimmsten Fall ausgehen).
Man könnte demnach auch alle Absicherungen im Haus weglassen....ist ja alles richtig eingebaut
Genau, wirst du auch nicht.
Die, die wissen wie es geht, brauchen auch keinen Experten
Dominik.L
#8 erstellt: 02. Aug 2015, 12:23
Kannst Du oder möchtest Du mich nicht richtig verstehen ?
Nachdem MAKI444 sich nicht mehr meldet, scheint das eh nicht mehr wichtig für Ihn zu sein.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Aug 2015, 12:28
Anscheinend verstehst du mich nicht und ich habe auch kein Verständnis für deine Aussage
Endstufe anschalten ohne Remote vom Radio?
WhiteRabbit1981 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung
joefish64 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht, Remote?
llleeexxx am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
Wieviel Saft zieht das Radio über die Remote/Zündung Leitung
masta2000 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten?
kduk am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne
tmw86 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U
*Hacky* am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KAC 745 defekt
Koksnuss am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-BT53U
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
HILFE! KENWOOD DMX7017BTS Stromproblem
gerstenzwerg am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.189
