HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » JBL GTH 400 funktioniert erst ab gewissem Pegel | |
JBL GTH 400 funktioniert erst ab gewissem Pegel+A -A |
raffaCH
18:48
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo Ich hab mir eine Occasion JBL GTH 400 Endstufe gekauft. nun die Endstufe hat sechs kanäle. ich hab sie auf 3 "Gebruggt" (gem. Bedienungsanleitung) Die Kanäle sind wie folgt Belegt: 1: Boschmann 100w rms Koax lautsprecher L 2: Boschmann 100w rms Koax Lautsprecher R 3: Hertz ES 250 250 W Subwoofer Die Kanäle 2und 3 Funktionieren einwandfrei. Der Kanal 1 Hingegen funktioniert erst ab einem Gewissem Pegel. Sprich ich schalte die endstufe ein es kommt nur auf kanal 2,3 musik. dreh ich jetzt kurz auf kommt der ls auf kanal 1 auch und spielt auch von nun an bei tieferen Pegeln. Ich hab zum Thema mal ein bisschen gegoogelt und rausbekommen, dass das vermutlich Die Lautsprecher ausgangsrelais sind. Wie sehen diese Relais aus? oder noch besser hat meine amp überhaupt solche drinen? Sind das hier diese relais? ![]() ![]() Oder liegt das Problem an einem anderen Ort? Hier noch ein Link zum Manual ![]() Und Hier ein bild vm Innenleben. Bin um jeden Tipp Dankbar. raffa PS: bin neu hier wenn was nicht i.o ist korrigiert mich bitte. [Beitrag von raffaCH am 19. Apr 2011, 18:49 bearbeitet] |
raffaCH
16:56
erstellt: 21. Apr 2011, |
Weiss niemand was dazu? mir ist noch aufgefallen, dass der linke ls machnchmal wieder aufhört zu spielen wenn ich leiser mache (nicht immer) wäre wirklich froh um jegliche tipps. lg |
Sonic_Excellence
09:24
erstellt: 22. Apr 2011, |
Hallo, - tausche mal die Chichkabel rechts mit links um einen Kabelbruch im Chinchkabel auszuschließen - den entsprechenden Eingangsregler mal bewegen (event. verschmuzt oder Kaltlötstelle am Poti) Gruß Leo |
raffaCH
12:42
Hallo Danke für deine tipps. Chinchkabel verdrehen bringt leider nichts Mit eingagnsregler meinst du das Gain Poti richtig? Wenn ja bringt es nur was wenn ich es kurz auf drehe bis eben wieder dieser gewisse pegel erreicht wird. und dann wieder zurück drehe. kleine bewegungen (bisschen auf und zu drehen bringt leider nichts. ich hab zudem noch die Ls kabel getauscht um sicher zu gehen, dass es nicht an der Verkabelung oder den Ls Fehlt hat nichts gebracht jetzt funktioniert einfach der andere ls nicht richtig (irgendwie komisch ![]() ![]() Was mir noch aufgefallen ist: wenn die endstufe 2-3 min "warmläuft" auf beiden lautsprechern, kann ich ausschalten und wieder einschalten und dann laufen auch gleich beide ls Wieder. Woran könnte es sonst noch liegen? lg und schöne Ostern allerseits |
Sonic_Excellence
16:05
Hallo, dann scheint es wirklich an einem der relais zu liegen, neue bestellen und einbauen (Ich würde alle neu machen). Das auf Deinem Bild ist kein Relais sondern ein Leistungeswiderstand. Gruß Leo |
raffaCH
20:05
ok danke für die anwort aber ich ich seh hier keine ralais ![]() falls es was bringt, kann ich sonst auch noch hochwertigere bilder machen gehn. lg und danke ![]() |
Sonic_Excellence
06:06
erstellt: 24. Apr 2011, |
Hallo, also auf Deinem Foto sind keinerlei Relais zu sehen. Da hat wohl einer etwas falsches geschrieben oder Du hast event. einen Googleartikel gelesen der von einer anderen Stufe handelt. Es bleibt wohl nichts anderes übrig als die Endstufe mal zu zerlegen und auf Fehler zu untersuchen. Aussetzer durch Klopfen deutet auf eine Kaltlötstelle hin, bewege mal leicht die Chinchstecker vllt. ist der Kontakt "ausgenudelt". Gruß Leo |
raffaCH
18:00
erstellt: 28. Apr 2011, |
Hallo ich hab am montag die endstufe mal geöffnet und die platine raus genommen. auffällig war, dass die lötstellen welche zu kanal 1 gehören sehr viel eingetrocknetes flussmittel drauf hatten. ich hab mir also den lötkolben geschnappt und mal alle lötstellen welche mir auffälig erschienen entlötet und mit neuem zinn verlötet. ergebnis. Bis jetzt (und hoffentlich noch sehr viel länger) funktioniert die endstufe 1a. Ich danke dir für deine Tipps Sonic_Excellence lg |
Pimok
16:12
erstellt: 29. Apr 2011, |
Man lötet prinzipiell alle - thermisch und mechanisch belasteten Bauteile - großen Bauteile - Masseflächen wenn Kühlbleche dran hängen - Steckverbinder nach. Nicht nur "was mir gerade so ins Auge sprang". Am besten ist sowieso: ALLES nachlöten. |
DLS Reference RA 40: Aussetzer bei niedrigem Pegel ViennaLinux am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 5 Beiträge |
Frage zur Helix 400 Veannon am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
JBL ES250P kommt nicht aus dem Standby joschi12* am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 2 Beiträge |
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt? Divemonster am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 Reparaturkosten deifl am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 19 Beiträge |
Anzeige Musikdateien + Cover funktioniert nicht AJ2023 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 8 Beiträge |
helix hxa 400 - mkII problem zotty_snow am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 flash DEFEKT ? Smiley2693 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 14 Beiträge |
Probleme mit helix hxa 400 winz78 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
kein bass ab 40km/h dirrtyharry am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
