Oppo BDP-83 zeigt "no Dic"
Anglesheart
#1 erstellt: 11. Jun 2016, 10:14
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Oppo BDP-83. Seit kurzem zeigt er immer "No Disc". nach dem Auseinanderbauen habe ich festgestellt, dass die Disc nicht mehr dreht, während der Laserschlitten und der Traymotor tadellos funktionieren. Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte, oder wo ich ein Ersatzlaufwerk herbekomme?
Frank
Willi.E
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 10:34
versuche den Laserschlitten im ausgeschalteten Zustand hin- und herzufahren, ohne die Linse zu berühren, wenn du
WD-40 hast, kann du damit wenig an die Führungen tragen, evtl. klemmt der Laser, dann fängt die Disc, gar nicht erst
an zu drehen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Jun 2016, 17:07
Bitte keine Rostlöser oder Öle verwenden, diese machen Kunststoffe spröde. Hier sollen nur Fette angewendet werden, am besten die, die der Hersteller angibt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2016, 17:08 bearbeitet]
Anglesheart
#4 erstellt: 17. Jun 2016, 18:45
Vielen Dank für die. ANtworten, aber das hat nix gebracht. Der Schlitten bewegt sich ja auch, wenn ich die Schublade schließe, ein paar mal hin und her. Aber der Motor dreht sich kein Stück. Lasereinheit BDP-83
Der dicke Runde Motorteller bewegt sich keinen Deut. Ich krieg ihn ach nicht ab von der Platine.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Jun 2016, 18:53
Ist die Welle denn leichtgängig.....lässt sich also leicht mit der Hand drehen?
Willst du den ganzen Motor ausbauen oder nur den "Motorteller"?
Der Motor ist doch eigentlich direkt mit seinen Kontakten auf die Platine gelötet, den muss man also ablöten. Wenn du den "Teller"
lösen möchtest, brauchst du dafür einen Abzieher. Wenn du ihn aber verstellt hast (in der Höhe), dann muss du ihn auch wieder einstellen. Dazu brauchst du ein Oszilloskop, um den Focus des Lasers voreinzustellen.
Anglesheart
#6 erstellt: 17. Jun 2016, 19:06
Also, der Motor lässt sich mit den Fingern ganz leicht drehen. Wenn ich den Teller greife, kann ich ihn 1-2 mm locker hochheben und dann hängt er eben an der Welle. Ich hatte ja die Vermutung, dass die Spülen vielleicht einen Weg haben. Hatte ich mal bei der Lichtmaschine beim Motorrad. Ein Wicklungsfaden gerissen und nix ging mehr richtig. Es sieht hier so aus, als ob der angetriebenen Teller auf einem Magneten oder Metallring über der Spule sitzt wie ein Hut. Lötstellen habe ich alle mit der Lupe schon durchgesehen, aber nix auffälliges gefunden.
Willi.E
#7 erstellt: 17. Jun 2016, 19:09
Ich glaube nicht dass man den Focus nachstellen muss. Bei meinem portablen CD-Player ist der Drehteller schon lange abgefallen und ich stecke den einfach wieder drauf, sodass die CD nicht schleift und er liest trotzdem alles problemlos.
Willi.E
#8 erstellt: 17. Jun 2016, 19:10
Schau mal, wie der CD-Spieler reagiert, wenn du eine CD einlegst und die anschubst, wenn er dann zu lesen beginnt, also nicht sofort "No Disc" zeigt, dann muss es wohl der Motor sein. Aber Vorsicht, berühre bitte nur die CD, damit dir nichts passiert.
Macht der CDP auch Geräusche, wenn ja welche? Ist es dieses typische Suchgeräusch?
MFG Willi
[Beitrag von Willi.E am 17. Jun 2016, 19:13 bearbeitet]
Anglesheart
#9 erstellt: 17. Jun 2016, 19:17
Der Schlitten macht die typischen Suchgeräusche, fährt ein paar mal aufgeregt hin und her, das Licht des Lasers geht an und dann stoppt der Schlitten und im Display steht no disc. Mit dem Finger Anschüssen bringt leider nix. Aber dafür komme ich auch nicht genug auf Drehzahl :-)
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Jun 2016, 19:18
Bei einem portablen CD-Player ist oft (nicht immer) der Teller nicht oben offen, wo die Welle herausschaut und man ihn bis unten durchschieben kann, da er geschlossen ist.
Hier ist er oben offen und m.E. lässt sich der Teller also willkürlich verschieben. Das dass nicht sonderlich günstig für den Laser ist, ist da wahrscheinlich.
Der Motor muss doch eine elektrische Verbindung (Plus und Minus) eingehen. Um den ganzen Motor auszubauen musst du ihn von der unteren Platine ablöten. Darunter werden sich evtl. noch Schrauben von der Motorbefestigung finden, oder er hält nur durch die Lötstellen.
Aber was willst du an dem motor reparieren, da gibt es nichts was man selbst reparieren kann. Du brauchst bei einem Defekt einen neuen Motor.
Testen kannst du ihn aber im ausgebauten Zustand mit einer Spannung von ca. 3 bis 6VDC.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2016, 19:22 bearbeitet]
Willi.E
#11 erstellt: 17. Jun 2016, 19:22
Du musst bei den alten nicht besonders schnell drehen, die lesen eh nur einfach, zu schnell bringt auch nichts, einfach mal beim einlegen sofort am besten in der Mitte, damit die gerade bleibt anschubsen und gucken wie der CDP reagiert.
Das Komische finde ich ja, ist dass der Laser hin und her fährt, normalerweise fährt der kurz nach innen und liest das TOC aus und dann geht's los, das ist aber nicht normal, dass der hin und her fährt.
Ich meine, bei meinem portablen CDP, dieses Teil wo die CD draufkommt ist unten und ich nehme, das stecke es auf die CD und stecke es dann auf den Motor vom CDP und das hat nie was ausgemacht.
Mach mit deinem hübschen Ipad mal ein Bild mit ausgefahrener Schublade.
Und wichtig: Bitte teste mit einer originalen CD. CDR machen meist Probleme.
[Beitrag von Willi.E am 17. Jun 2016, 19:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 17. Jun 2016, 19:25
Das ist bei alten CD-Playern so, die "neueren" Player lesen sie erst komplett ein, damit der Titelsprung schneller ist.
Richtig. Wenn es geht, noch mit einer aus den 90ern
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2016, 19:27 bearbeitet]
Willi.E
#13 erstellt: 17. Jun 2016, 19:28
Was? Wirklich? Ich hatte das aber andersherum in Erinnerung. Meine fette alte Sony, hat immer gleich den TOC gelesen, das ging so zügig. Ich dachte die alten machen das so. Ist das kein alter? So wie das Laufwerk aussieht, hätte ich schwören können das wäre ein älteres Modell.
Also mein portabler sucht ja immer nur an der Innenseite und wenn was drin ist liest er glaube ich auch über die ganze CD.
Auf jeden Fall dauert es etwas länger. Der ist dafür dann aber superschnell beim Spulen und Titelsprung.
Willi.E
#14 erstellt: 17. Jun 2016, 19:29
Oje tut mir echt Leid, das ist mir jetzt aber peinlich.
Ich dachte das wäre so eine ältere Marke, dabei ist das jetzt ein Blu-Ray-Player.
Ich dachte mir doch am Anfang gleich das BDP steht doch eigentlich für Blu-Ray, aber
das Laufwerk sieht so 90's mäßig aus, sorry.
Gut also dann sollte CDR problemlos gehen, laufen denn Blu-Rays oder läuft gar nichts?
Natürlich stimmt dann auch, dass der quer über die CD sucht, das ist ja ein Datenlaufwerk.
Ich dachte das wäre ein alter CDP mit traditionellem Audiolaufwerk, das war eine Verwechslung.
Natürlich liest er dann auch nicht einfach, also bring die CD ruhig auf Touren.
Der sollte zweifach lesen, wenn nicht sogar schneller.
[Beitrag von Willi.E am 17. Jun 2016, 19:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 17. Jun 2016, 19:33
Willi.E
#16 erstellt: 17. Jun 2016, 19:34
Jo, bin ich blöd. Halte den BD für nen 90er CDP.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir voll zugestimmt.
Aber was soll's Jetzt stehe ich hier da, als hätte ich keinen Plan, haha.
Anglesheart
#17 erstellt: 17. Jun 2016, 19:39
Hehe. Also das Bier gönn ich mir auch jetzt mal!
Hoffe das Bild befriedigt die Alt CD Fraktion. 90er hab ich allerdings eher weniger...
Oppo BDP-83
Er liest übrigens weder BR noch DVD noch CD, weil der Motor nicht dreht und ich beim schubsen einfach zu lahm bin, vielleicht.
Willi.E
#18 erstellt: 17. Jun 2016, 19:42
Jetzt sagst du, du hast keine 90er, hast aber ne CD mit Songs von 1971, alles klar.
Naja ist ja auch egal, gespielt wird sie nicht und das ist unser Problem.
Kannst du mal schauen, drück doch den Motor mal auf die Platine, wenn du rankommst, aber so, dass
die CD noch drehen kann, wenn es dann geht ist es ein Wackelkontakt.
Anglesheart
#19 erstellt: 17. Jun 2016, 20:05
Also, da ichmeinen ersten CD Player der Marke Schneider bereits 1986 zu Weihnachten bekam, habe ich tatsächlich noch original CDs aus dieser Zeit. Die abgebildete Negotiations & Lovesongs von 1988, die Graceland von 1986, U2-Joshua tree von 1987, Born in the USA von 1984,etc... Und die gebe ich auch nicht her, auch wenn jetzt vielleicht astronomische Angebote auf mich einprasseln.
...Achse, leider funktioniert auch nicht mit leichtem drücken...
Vielleicht sind die CDs ja auch zu alt.
Willi.E
#20 erstellt: 17. Jun 2016, 20:27
Nein, ich denke nicht, wenn die woanders problemlos laufen.
Schade, der Motor scheint echt defekt.
Anglesheart
#21 erstellt: 17. Jun 2016, 20:36
Nach ausgiebiger Internet Recherche fand ich zu dem Begriff "NIDEC", welcher auf der Motorplatine steht, heraus, dass es sich um einen Hersteller für Elektromotoren handelt! Leider hat er zwar Kontaktadressen, aber nix für den Customer Support . Ich denke, ich werde mal OPPO anschreiben, vielleicht haben die ja noch ein Komplett Laufwerk oder eine Adresse von jemandem, der sowas reparieren kann.
Hab gerade mein Multimeter rausgeholt und wenigstens, die Versorgungsspannungen gemessen, die zum Laufwerk gehen. Aber da ist alles i.O.
Willi.E
#22 erstellt: 17. Jun 2016, 20:37
Bekommt der Motor denn Strom?
Anglesheart
#23 erstellt: 17. Jun 2016, 21:12
Wenn Du mir sagst, was ich wo messen soll, dann könnte ich es Dir vielleicht sagen
Bsp-83 Motor oben Motor Bsp-83 unten
Rabia_sorda
#24 erstellt: 17. Jun 2016, 22:37
Uh,...Spannung, Willi, Spannung!
Das sieht ohne SM schlecht aus. Da bestätigt sich meine Vermutung das du einen neuen Motor brauchst. Ich hoffe nur das es daran liegt und nicht an der Elektronik.
Willi.E
#25 erstellt: 18. Jun 2016, 07:35
Hast du jetzt die Lasereinheit abmontiert???
Ui Ui, hoffentlich kriegste das wieder zusammen. Prüfe halt mal ob die Kabel alle fest ran sind und vor allem der Motor fest auf der Platine sitzt.
Anglesheart
#26 erstellt: 18. Jun 2016, 10:15
Glücklicherweise bin ich handwerklich nicht ganz ungeschickt. Hab alles wieder zusammengebaut und es funktioniert genauso viel oder wenig wie vorher. Ich schreibe jetzt mal OPPO an, ob die noch eine Idee haben, ansonsten versenke ich meinen geliebten OPPO als Bastlergerät in der Bucht. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen HiFi Elektriker, der sowas wieder hinbekommt. Oder jemand braucht ihn als Ersatz für einen anderen Defekt.
Ich bedanke mich hier jedenfalls erst einmal ganz recht herzlich für Eure Ideen und die netten Gespräche.
Liebe Grüße
Frank
Oppo BDP-103 Reparatur - wo?
edefault am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Oppo 983h
richter36de am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  46 Beiträge
Oppo Analalogsektion ausbauen
bennehans am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  8 Beiträge
Pioneer BDP-LX55
mike-sl12 am 06.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  11 Beiträge
Pioneer bdp-lx71 - Justage Lasereinheit BDV-103-XA
mathias.preusse am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  6 Beiträge
No Disc bei Sony CDP-X555ES
rolich am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  15 Beiträge
LG BP250 no disc
Bart84 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  14 Beiträge
Pioneer BDP-LX 52 Laufwerk defekt
klangversuch am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  3 Beiträge
Phllips BDP reagiert nicht mehr auf FB
haumti am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-150 Schublade öffnet nicht
HC-65 am 02.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.623
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
