HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 47PFL9703D LED leuchtet in Abstaenden 2 m... | |
Philips 47PFL9703D LED leuchtet in Abstaenden 2 mal kurz+A -A |
Al_Dorayne
#1 erstellt: 05. Aug 2010, 08:48 | ||
Moin, gestern Abend noch ganz normal ferngesehen und heute morgen geht nichts mehr. Sobald ich das Geraet einschalte leuchtet die rote LED 2 mal kurz, Pause, 2 mal kurz, Pause, usw.... Geraet ist 7 Monate alt. Muss er in Reparatur oder ists nur ne Kleinigkeit? Gruss Max |
xutl
#2 erstellt: 05. Aug 2010, 09:06 | ||
BA gelesen Nein: - nachholen - so vorgehen wie beschrieben - Ergebnis hier mitteilen Ja: - was hast Du gemacht? - Ergebnis? |
Al_Dorayne
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 10:50 | ||
BA gelesen? Ja Wie bin ich vorgegangen? Das Geraet war ueber nacht komplett ausgeschaltet (Mehrfachsteckdose mit Kippschalter). Heute morgen Kippschalter auf ein gestellt -> LED blinkt. Kabel aus der Wand gezogen, ca. 5 Minuten gewartet, wieder eingesteckt -> LED blinkt. Keinerlei Reaktion auf die Fernbediehnung. |
xutl
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 11:01 | ||
Dann tu das, was in der BA steht |
Al_Dorayne
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 13:09 | ||
also ich habe inzwischen die batterien der fernbediehnung gewechselt. Dies brachte keine aenderung. Die geschichte mit dem netzsteckerziehen und nach 1 minute wieder einstecken, brachte bisher leider auch nichts. Mehr habe ich in der anleitung in der kurzen zeit nicht gefunden. Oder meinst du etwas gänzlich anderes? |
xutl
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 15:12 | ||
Lies die Passage, wo das steht vollständig |
Al_Dorayne
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 16:53 | ||
Ich glaub ich bin zu doof oder einfach nur zu sauer das das Gerät nach der Zeit schon so rumspinnt. Habe in der PDF Anleitung folgenden Abschnitt mehrfach gelesen: "Fernsehgerät und Fernbedienung Das Fernsehgerät lässt sich nicht einschalten. • Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels. • Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer oder schwach sind. Überprüfen Sie die richtige Ausrichtung der Batterien. Schalten Sie das Fernsehgerät mit der seitlichen Bedientaste ein. • Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie eine Minute, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Versuchen Sie erneut, das Fernsehgerät einzuschalten. Das Fernsehgerät reagiert nicht auf die Fernbedienung. • Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer oder schwach sind. Überprüfen Sie die richtige Ausrichtung der Batterien. • Reinigen Sie die Sensoroptik an der Fernbedienung und am Fernsehgerät. Das Fernsehgerät schaltet sich aus, und die rote LED blinkt. • Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie eine Minute, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Vergewissern Sie sich, dass ein ausreichender Lüftungsabstand vorhanden ist.Warten Sie, bis sich das Fernsehgerät abgekühlt hat.Wenn das Fernsehgerät nicht in den Standby-Betrieb schaltet, die LED jedoch erneut blinkt, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum." Zitat aus der PDF Anleitung von der Philips Homepage. @Xutl: Bin ich einfach zu doof zum lesen oder an der falschen Stelle im Manual? Der Fernseh ist nicht warm, war ja auch die ganze nacht aus. Blinklicht erscheint sofort nach einstecken des Netzsteckers. Batterien in der Fernbediehnung getauscht (keine neuen aber sie sollten locker ausreichen). Sensoren gereinigt. |
xutl
#8 erstellt: 05. Aug 2010, 18:42 | ||
Dazu noch:
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 05. Aug 2010, 20:06 | ||
Moin, Schlussfolgerung: Garantiefall! ;-) 73 Peter |
Al_Dorayne
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 20:23 | ||
Ja das hatte ich "leider" auch gesehen, hatte nur die Hoffnung du spielst auf eine anderweitige Lösung an. Naja, morgen wird das Gerät abgeholt. |
Rene1981
#11 erstellt: 25. Dez 2017, 00:51 | ||
Ich habe das selbe Problem etwa alle 2-3 Wochen. Was bei mir IMMER hilft ist: einen USB-Stick mit einem Ordner namens "upgrades" erstellen. Dort rein kommt die autorun.upg, welches die Firmware ist. Am TV Strom abziehen, auf der fernebedienung 2-3 sekunden irgendeine taaste gedrückt haten, damit die "Restspannung" vom Board ist. Strom wieder rein in den TV. Jetzt den USB Stick rein (am besten ihr nehmt einen mit ner LED, denn dann seht ihr ob er anspringt). Meiner leuchtet ohne ddas ich was drücken muss nach1-3 sekundn dauerhaft und dann weiß ich schon gleich geht der TV wieder. Nach etwa 30 Sekunden bis 1 Minute leuchtet meine Standby LED dauerhaft und ich kann den TV einschalten. Ein zweites mal klappt dies allerdings nicht, denn auf dem USB Stick wird eine Datei erstellt die man bvor dem nächsten mal löschen muss. Bei mir heisst diese ".mediaDB_3577672886.db" und liegt im Hauptverzeichnis des USB-Sticks. René |
Mitja'
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:17 | ||
Hallo René Wo hast du die autorun.upg von Philips her bekommen? MFG |
wefixit24
#13 erstellt: 03. Jan 2019, 15:47 | ||
Hallo, Leute nach langem Suchen, endlich die LÖSUNG für 2 mal Blinken :-) bei der Fusion 6-Series (47PFL6198K12 & 55PFL6198K12) Nach sinnlosem Netzteiltausch, und zig update versuchen, stand zuerst die Überlegung an ob ich nun das gleiche SSB neu bestelle (mit evtl. dem gleichen Fehler wieder in einigen Jahren???) -Da ich noch einen Neueren als Zweitgerät habe entschied ich mich für das offizielle SSB-Upgrade-Kit. Der TV Hat nun Android als Betriebssystem und ein komplet neues User-Interface bekommen. Inkl. neuer Fernbedienung, Wifi-Modul. (Netflixtaste nun direkt im zugriff) (Nun ist der alte mit dem neuen auf akuteller androidTV Version :-D) Das Board sollte zur endgültigen Inbetriebnahme geflashed werden (Files liegen bei, funktioneren aber leider nicht auf dem alten Board...) Alles in allem kann ich sagen absolut zu empfehlen, das Gerät reagiert wie Neu. wer es sucht, findet es in der Bucht unter der # 153308807759 Hoffe ich konnte anderen damit etwas helfen. |
UttiFrutti
#14 erstellt: 15. Mai 2019, 13:40 | ||
Vielleicht wirst du hier fündig https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/ Oder Du gibst den TV bei der Philipsseite ein und lädst sie da runter |
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion Sompero am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 12 Beiträge |
Philips 42PFL7403D rote LED blinkt 2 x Franzali67 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 Standby LED blink nur einmal kurz senny123 am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 2 Beiträge |
Philips LED-TV 40PFL7007K/12 explodiert Gustl_Liibsch am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL3606H/12 Mimamau am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr Tyasin_ am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 16 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Problem mit Philips 107FP 4/10 startet nicht Maika12 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Philips 32PF7521D /12 weigand am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips 52PFL9606K Schlieren und Einfrieren kurz nach dem Einschalten Prao am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
