HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Widerstand in Weiche Verändern? | |
Widerstand in Weiche Verändern?+A -A |
Schaste67
#1 erstellt: 03. Aug 2016, 08:44 | |
Moin, als erstes, ich bin neu hier und hab echt keine Ahnung. Ich brauche mal Hilfe. Ich habe seit langem Lautsprecher von Mohr im Einsatz. Zwei Standlautsprecher Typ SL 20 und einen Center, Typ CL 20. Als Satelliten nutze ich noch kleine Quadral. Bin auch recht zufrieden, nur im Sprachbereich finde ich den Center zu dumpf. Als Tipp habe ich erhalten den Widerstand, derzeit 3,3 Ohm, abzusenken. Was nehme ich denn da? 2,2 ohm/10 Watt? Schon jetzt, Danke... [Beitrag von Schaste67 am 03. Aug 2016, 10:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Aug 2016, 09:13 | |
Den direkten Aufbau der Weiche kenne ich nicht (Bild von unten?), aber wenn dieser Widerstand in Serie geschaltet ist, wird er durch eine Verringerung des Widerstandes nur geringfügig lauter, aber dumpf bleibt er trotzdem. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Aug 2016, 09:14 bearbeitet] |
Schaste67
#3 erstellt: 03. Aug 2016, 10:42 | |
Habe jetzt ein zweites Bild eingefügt. so lässt sich evtl. mehr sagen. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 03. Aug 2016, 12:38 | |
... kannst du so machen, wird aber nicht viel bringen, da in der Wirkung frequenzmäßig etwas zu hoch, geschätzt >5 kHz, also Brillianz /"Klingeln" /Zischlaute werden etwas stärker (geschätzt gut 1 dB). Die Weiche ist sehr übersichtlich bestückt. Beide TMTs laufen lediglich über die Spule mit dem (Ferrit-?)Kern. Diese Spule beeinflusst den gesamten Mitteltonbereich. Um die Sprachverständlichkeit zu verbessern, solltest du einfach mal ca. 10 Windungen von dieser Spule abwickeln. Dazu -- den äußeren Zuleitungsdraht auslöten, -- oder -- wenn schlecht zugänglich bzw. gesichert -- die äußerste Windung an einer ausreichend freien Stelle durchtrennen (*) -- abwickeln (ca. 10 Windungen), abgewickelten Draht kappen, -- beide neuen Enden ~5 mm abisolieren /Lack abkratzen, dort vor-verzinnen, -- wieder zusammenlöten, -- Stelle mit Tape isolieren. Diese Lösung sollte besser /weniger riskant sein sein als z.B. den -- unbekannten -- Hochtöner etwas früher /stärker ins Spiel zu bringen durch Vergrößern des 6.8 µF Folien-Cs. Gruss, Michael --------------------- (*) = nach dem Durchtrennen löst sich der gesamte Drahtwickel gerne etwas, das ist nicht schlimm, bzw. lässt sich verhindern indem der Wickel zunächst mit einem Finger festgehalten und dann provisorisch mit einem bereitliegenden Klebetape fixiert wird ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Aug 2016, 12:53 bearbeitet] |
shabbel
#5 erstellt: 04. Aug 2016, 08:03 | |
Das mit dem Abwickeln ist eine gute Idee. Wegen dem Ferritkern könnten schon 5 Windungen weniger viel ausmachen. Wichtig wäre, darauf zu achten, dass der übrige Spulendraht weiterhin fest gewickelt auf dem Spulenträger bleibt. Deshalb die Spule nach dem Abwickeln gut mit Klebeband absichern. Und noch was. Der abgewickelte Draht braucht nicht abgeschnitten zu werden. |
Widerstand identifizieren starbase64 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
Mein Widerstand? Gonzo9159 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 37 Beiträge |
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen" lapenOne am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 14 Beiträge |
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache? tim14996 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 7 Beiträge |
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt ElOso am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche oder Widerstand hobby58 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Hochtöner mit Widerstand oder ohne? music-anderson am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 50 Beiträge |
Widerstand bei aktiv Subwoofer durchgebrannt Lord_Helmschn am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 7 Beiträge |
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner odu2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 12 Beiträge |
teufel subwoofer weiche kaputt :-( schlumguri am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 25 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.932
