Mein Widerstand?
Gonzo9159
#1 erstellt: 17. Feb 2021, 17:29
Das kann doch wohl nicht War Sein?
Was bitte ist das für ein Teil
Widerstand ist klar aber was für Einer.?
Hoffe es klappt.IMG_4391
CarlM.
#2 erstellt: 17. Feb 2021, 17:38
Rätsel des Tages? Mal im Ernst ... ein unscharfes Photo, keine Angaben, welches Teil Du meinst und keine Info zum Gerät und dessen Fehler ...
Ich vermute einmal, dass auf einem scharfen Photo im Vordergrund eine Spule (Drossel, Induktivität ...) zu erkennen sein wird.
Gonzo9159
#3 erstellt: 17. Feb 2021, 17:51
Hallo Guten Tag,
1. Teufel CB 52 THX
2. Es sind zwei Kondensatoren hoch geflogen.
3. Der Widerstand sitzt genau davor, gern hätte ich gewusst was das für einer ist.
Alles sitzt im Netzteil.
Er geht nicht mehr An.
Uwe_1965
#4 erstellt: 17. Feb 2021, 18:14
Vielleicht hilft Dir der Farbcode weiter, weil auf dem Bild kann man nur unschwer die Farben identifizieren
Gonzo9159
#5 erstellt: 17. Feb 2021, 18:27
Hab noch eins gemacht wie kann ich das Hochladen
Gonzo9159
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 18:29
IMG_4392
Uwe_1965
#7 erstellt: 17. Feb 2021, 19:03
Negativ. Die Holzmaserung vom Holzbrettt ist scharf
sag doch mal die Farben von oben nach unten, braun-schwarz ...
edit, jetzt wo Du Ihn draußen hast, könntest Du Ihn auch mit dem Multimeter ausmessen
[Beitrag von Uwe_1965 am 17. Feb 2021, 19:06 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 17. Feb 2021, 19:33
Ich wäre da sehr vorsichtig. Die Enden des Widerstands lassen vermuten, dass da jemand eine behelfsmäßige (=unprofessionelle) Reparatur vorgenommen hat (= Abkneifen und oberhalb der Platine anlöten.. Deshalb wäre ich auch skeptisch, ob derjenige auch den korrekten Ersatz verwendet hat.
Gonzo9159
#9 erstellt: 17. Feb 2021, 20:11
Hallo ihr Zwei,
Millimeter Sagt mir 0.465 Wass soll ich damit Anfangen?
Gruß Peter
CarlM.
#10 erstellt: 17. Feb 2021, 20:20
CarlM. (Beitrag #8) schrieb:
Deshalb wäre ich auch skeptisch, ob derjenige auch den korrekten Ersatz verwendet hat. :?
... und deshalb gucke ich dann schon einmal in anderen Threads ...
http://bilder.hifi-f...23-073503_810682.jpg
Also 100 Ohm und vermutlich 3 oder 5W.
Gucke einmal hier und vergleiche die Abmessungen, ob es für 5W passt.
https://www.digikey....YAG1207CT-ND/4135363
[Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2021, 20:38 bearbeitet]
Gonzo9159
#11 erstellt: 17. Feb 2021, 20:55
Was soll ich Damit?
Gonzo9159
#12 erstellt: 17. Feb 2021, 21:20
gelb,blau,braun. Ist meine ich glaube.
Passt fast. etwas zu groß
Gonzo9159
#13 erstellt: 17. Feb 2021, 21:22
Hat denn NIIEMAND einen Schaltplan.
CarlM.
#14 erstellt: 17. Feb 2021, 22:09
Von Teufel SW gibt es keine Servicae Manuals im Netz.
Wenn Du aber Personen mit speziellen Kenntnissenm ansprechen willst, könntest Du z.B. im Titel des Threads den Namen Deines SW nennen.
Es würde zudem auch helfen, wenn Du mehr aussagekräftige Bilder hochlädst. Dann könnte man ja ggf. die Platine und deren Funktion erkennen.
Auch kann man die Suchfunktion des Forums nutzen, um ggf. Threads zu finden in denen man ein ähnloiches Problem schon behandelt hat.
Uwe_1965
#15 erstellt: 17. Feb 2021, 22:09
Die Einheit wäre dann in KiloOhm
Schaltplan habe ich keinen.
PBienlein
#16 erstellt: 18. Feb 2021, 09:24
Hallo zusammen,
der völlig sinnfreie Titel und die Satzfragmente mit größtenteils fehlender Interpunktion machen es nicht gerade einfach, diesem Thread etwas sinnvolles zu entnehmen, aber ich rate jetzt einfach mal ein bisschen mit:
Hallo ihr Zwei,
Gruß Peter
... und ...
... würde einem 470 Ohm Widerstand (gelb - violett - braun - gold) mit vermutlich 3 Watt entsprechen und damit wäre er völlig in Ordnung und müsste nur wieder vernünftig eingelötet werden. Was da original verbaut wurde, weiß ich leider auch nicht, aber ich denke, der Peter sucht an der falschen Stelle.
EDIT:
Noch eine Ergänzung: ich vermute, dass es sich hier um eine neuere Version des Subs mit Schaltnetzteil anstelle des ursprünglich verbauten Ringkerntrafos handelt. Die hatte ich bislang noch nicht auf dem Tisch. Wenn also wirklich Hilfe gesucht wird, ist es immer eine gute Idee, möglichst viele scharfe Bilder hier mit der "Img"-Funktion von den Platinen hochzuladen, damit man überhaupt was dazu sagen kann. Hin und wieder hilft es auch, zusätzlich die Leiterbahnseite abzulichten, damit man auf die Funktion einzelner Bauteile schließen kann.
Die Firma Teufel rückt absolut keine Schaltungsunterlagen heraus, wohl aus Prinzip.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 18. Feb 2021, 10:04 bearbeitet]
Gonzo9159
#17 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:29
So Jungs andere Platine FotoIMG_0043
Rabia_sorda
#18 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:33
Ich kann daraus nur braun-braun-braun-silber (110 Ohm) erkennen.
Aber dieser Widerstand wird auch nicht mehr wirklich erkennbar sein ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mrz 2021, 14:35 bearbeitet]
Gonzo9159
#19 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:39
Ich sehe Daraus schwarz braun schwarz der letzte gold?
Gonzo9159
#20 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:55
191C9D94-1FC8-4442-A157-863DF71AA8B9_1_105_c
Stimmt's ?
burkm
#21 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:01
Ist doch verständlich, dass Teufel keine Serviceunterlagen bzw. Schaltbilder herausgeben möchte, da man anscheinend auch an den fälligen Reparaturen entsprechend verdienen möchte.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:05
1 Ohm
Gonzo9159
#23 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:08
Stimmt oder Stimmt nicht, dass ist hier die Frage?
Die Leistung die 2te frage?
Rabia_sorda
#24 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:11
1 Ohm wohl eher nicht.
Aber ohne Schaltplan bleibt es hier immer noch nur eine Spekulation, denn durch Bilder von "ausgeglühten" Bratwiderständen lässt sich hier nichts eindeutiges sagen.
5 W wird aber passen.
Gonzo9159
#25 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:15
Ich bestelle Jetzt.
1 Ohm 5 Watt
Rabia_sorda bestimmt 1 Ohm
Rabia_sorda
#26 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:29
Ja... ganz bestimmt ....
Let´s fetz! (setze dir vor dem Einschalten eine Schutzbrille auf!1)
Viel Spaß!
CarlM.
#27 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:35
Du hattest doch 0.465 gemessen und auch einen violetten Ring erahnt.
Darauf hatte Dir PBienlein bereits einen Rat gegeben. Weshalb weichst Du nun davon ab?
Vermutlich ist der Widerstand noch nicht durch. Wenn Du ihn ersetzen willst, sollte es also 470 Ohm 3 Watt sein.
Oder habe ich etwas überlesen?
Rabia_sorda
#28 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:50
Hi Carl,
"Manche" sind halt unbelehrbar und wenn man sich sowieso nicht an die Tipps hält, dann frage ich mich, warum man dann überhaupt hier fragt.
3 Watt
Ich nehme bei Bratwiderständen meistens eine Wattstärke höher als das Original, wenn sie denn mechanisch passen sollten.
Die werden dann -denke ich- nicht ganz sooo heiß. Oft geben die Hersteller auch 3 - 5 W an.
Gonzo9159
#29 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:59
Jetzt habe ich Bestellt---
470 Ohm
MBR 10200 FCT
Danke Jungs
PBienlein
#30 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:10
Nun, ob der Wert stimmt, kann ich natürlich nicht garantieren. Aber ich hatte ja auch etwas zum Thema Fotos geschrieben, was bislang ignoriert wurde. Anhand des Bildes, welches zwei oder drei Bauteile zeigt, kann man keine Aussage zur Funktion des Widerstandes machen. Auch erschließt sich mir nicht, warum ein offenbar intakter Widerstand jetzt neu bestellt wird und dann das ursprüngliche Problem lösen soll.
Gonzo9159
#31 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:15
Nur zur Sicherheit wegen dem Widerstand, dann habe ich Dioden bestellt.
Das wird wohl gewesen sein???
Danke Jungs
Rabia_sorda
#32 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:18
Achte auf die Polung(en) der Dioden.
Kann sein - kann auch nicht sein.
(Schutzbrille ...)
Uwe_1965
#33 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:29
470 Ohm
MBR 10200 FCT
Danke Jungs
MBR 10200FCT ist in der Tat eine Schottky Diode weiß aber nicht ob die 470 Ohm hat
Irgendwie ist das alles ziemlich sinnbefreit und erinnert mich an einen Film mit James Dean
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Mrz 2021, 17:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#34 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:30
Uwe, Hallo
Das ist doch nur seine Bestellliste gewesen.
Gonzo9159
#35 erstellt: 11. Mrz 2021, 13:50
Hallo Freaks,
Ich habe ihn GEFUNDEN ende
Sagt mal was Dazu.....
40 Ohm
Aber alles egal, Trafo im arsch (Totalschaden) glaube ich..
Uwe_1965
#36 erstellt: 11. Mrz 2021, 15:32
Gelb-Lila-Braun = 47x10 = 470 Ohm würde auch passen
Gonzo9159
#37 erstellt: 12. Mrz 2021, 19:58
Du Hattest Recht...
BlueSky Exo2 - Widerstand defekt - was für Einer wird benötigt
Martin..G am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  17 Beiträge
Widerstand identifizieren
starbase64 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen"
lapenOne am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  14 Beiträge
Frequenzweiche oder Widerstand
hobby58 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Widerstand bei aktiv Subwoofer durchgebrannt
Lord_Helmschn am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache?
tim14996 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  7 Beiträge
Teufel Subwoofer m 6200 sw Widerstand durchgebrannt
Megamax3001 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  5 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand oder ohne?
music-anderson am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  50 Beiträge
Widerstand in Weiche Verändern?
Schaste67 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  5 Beiträge
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner
odu2k15 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.950
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
