HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Sicherungen brennen durch, Fall für die ... | |
Subwoofer Sicherungen brennen durch, Fall für die Tonne?+A -A |
svennoh
15:26
erstellt: 29. Okt 2019, |
Hallo erstmal :-) Folgendes: Aktiv Subwoofer SW 10K von ESI Er besitzt insgesamt 3 Sicherungen: - die erste direkt unterm Stromkabel 1.6A 250V - die anderen beiden im Innenraum auf der Leiterplatte 2x 5A 250V Der Sub gab keinen Ton von sich plus die Power LED ging nicht einmal an. Daraufhin habe ich zuerst nach der 1.6A Sicherung geschaut und diese ersetzt. Danach ging der Sub wenigstens wieder an, Ton fehlte jedoch. Danach habe ich den Sub mal aufgeschraubt und festgestellt dass auch die 5A Sicherungen durch waren. Also diese auch ersetzt. Sobald ich den Sub nun einschalte, fliegt die 1.6A Sicherung immer wieder raus und der die POWER Led geht wieder aus. Jemand eine Idee wonach man noch schauen könnte? Kondensatoren sehen noch gut aus soweit und konnte auf der Leiterplatte soweit auch keine Verbrennungen erkennen. Vielen Dank schonmal :-) |
PBienlein
18:19
Hallo, nun, da zieht irgendwas gewaltig Strom. Das könnten eine defekte Gleichrichterdiode, ein defekter Siebelko oder ganz einfach ein defekter Endstufentransistor in einer der beiden Darlingtonschaltungen sein. Um die genaue Ursache zu ermitteln, sollten einige Messungen erfolgen, sonst bleibt das Ganze ein Ratespiel. Eigentlich ist die Reparatur kein Hexenwerk, aber man kommt an einige Bauteile relativ schlecht ran. Ein Schaltplan ist ebenfalls nicht frei erhältlich. Man sollte also schon etwas Ahnung von der Materie haben, wenn man sich an die Reparatur dieser Kiste setzt. Gruß PBienlein |
Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherungen durch reparieren Marco0 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 20 Beiträge |
Heco Celan 38 A Sicherungen MichNix0815 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 6 Beiträge |
Gerissene Woofer, ist mein Fall reparaturwürdig? cdermann am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch Locke1607 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
JVC SP-PW100 Subwoofer brezinzke am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Detonation DT Subwoofer DonPedro124 am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 8 Beiträge |
Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt NeariX am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 2 Beiträge |
Magnat THX Select S300 Subwoofer defekt? bernisv am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Teufel T4000 kein Ton HPWolf* am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
