HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautspreche... | |
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher+A -A |
coolerdude42
11:28
erstellt: 12. Jul 2020, |
Hallo, bei meinem Lautsprecher ist das Anschlussterminal defekt, sprich der eine Pol ist abgebrochen. Habe ein Foto hinzugefügt, damit es leichter verständlich ist. ![]() Hat jemand eine Idee um das Problem möglichst einfach zu lösen? Meine Ideen bisher: 1. Kabel an die Reste anlöten Wenn ich den Lautsprecher nicht bewege und nicht am Kabel ziehen sollte das kein Problem sein oder? 2. Anschlussterminal(?) ausbauen und ersetzen Ich bin kompletter Laie und kenne micht nicht aus. Wie schwierig ist der Austausch eines Anschlussterminals? Muss ich beim Kauf außer auf den Formfaktor auf etwas achten? Könntet ihr eventuell eine empfehlen? Ich kann ein wenig löten bin aber kein Profi in Sachen Elektronik. Würdet ihr einem Anfänger den Austausch zutrauen? Danke. VG |
Rabia_sorda
12:15
Hallo Schraube doch mal die komplette Terminal-Platte heraus und mache ein Foto. |
coolerdude42
12:30
Rabia_sorda
12:46
Das hatte ich schon befürchtet, dass dort die FQW mit angebracht ist. Nun, in wie weit traust du es dir zu, dort die defekte Verschraubung abzulöten (100W-Lötkolben wäre dazu gut) und sie auszubohren, da sie verklebt ist? Diese Verschraubungen gibt es einzeln zu kaufen. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jul 2020, 12:48 bearbeitet] |
CarlM.
12:53
Ich würde direkt neben die eingeprägten Symbole + und - jeweils ein Loch Bohren und dort ein geeignetes Kabel hindurchführen. Die Kabel werden auf der Innenseite jeweils mit einem Knoten versehen, damit sie nicht herausgerissen werden können. Die Lötung kann man dort sauber ausführen wo jetzt die Klemmen angelötet sind. Man kann anstelle der Knoten auch Kabelbinder als Ausreissschutz verwenden. Ich nutze steckbare Lüsterklemmen für diese Zwecke. Zur Kurzschlussvermeidung "weibliche" Steckverbindung zum Verstärker, männliche Steckverbindung am Kabel der Box. Alternativ kann man sich auch eine billige Box zum Schlachten suchen. Ich habe z.B. eine geeignete Quart 220 auf E.-Kleinanzeigen für 15 EUR VB gefunden. Mit etwas Glück findet man ein geeignete Stück irgendwann in Wohnortnähe. Dann kann man die Behelfslösung wieder rückgängig machen. Die Weiche muss man dann natürlich ggf. umlöten. In Anbetracht des geringen Werts Deiner Quart 290 ist der Kauf eines LS-Terminals im Handel schon fast zu teuer. [Beitrag von CarlM. am 12. Jul 2020, 12:56 bearbeitet] |
Mechwerkandi
13:28
Da brauchst Du nix austauschen. Verfahre wie folgt: 1) Den Heisskleber um den kaputten Anschluss wegpopeln. Geht vielleicht mit etwas Warm vom Föhn besser. 2) Den Gewindestummel mit einer PUK Säge oder einem Dremel durchfiedeln. 3) Passendes Ersatzteil (Polklemme) ablängen, einbauen, anlöten. Nicht zulange mit dem Lötkolben drauf rumbraten, sonst wird der Plastik weich. Fertig. Klemme kostet 1,- [Beitrag von Mechwerkandi am 12. Jul 2020, 13:31 bearbeitet] |
coolerdude42
13:44
Danke für eure schnelle Hilfe, ich werde mal erorieren was ich hier an Werkzeuge habe und berichten wie ich mich geschlagen habe! Top! |
coolerdude42
20:01
erstellt: 14. Jul 2020, |
Ein kleines Update: Ich habe einen Schraubenzieher erhitzt und mit diesem ein Loch in die Plastikwand gedreht. Das Kabel durch gesteckt und es um diee Poklemme(?) gewickelt und mit Isolierband fixiert. Läuft bisher ohne Probleme. Sobald ich meinen Lötkolben wiederfinde werde ich das ganze vernüftig machen aber als Übergangslösung lüppt es. Danke für eure schnelle Hilfe und Tipps. |
CarlM.
20:06
Bedenke bitte, dass sich die Endstufe Deines Verstärkers ggf. mit einem lauten Knall verabschieden wird, falls sich das Kabel "verselbständigen" sollte. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 14. Jul 2020, 20:07 bearbeitet] |
Speaker Frame Terminal? Aruthar am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher defekt? -Clemens am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt? meisternils112 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt? raidmaXx am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt ? norbert1968 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe! Terminal reparieren! Eilt! NHDsilkwood am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Anschlussterminal defekt - Wharfedale Opus2-M1 kollega am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
Seltsames Problem -- Lautsprecher defekt? moma0 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecher defekt (Bass) forsbert am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 41 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
