HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Amp Harman Kardon CA140q | |
Amp Harman Kardon CA140q+A -A |
Phreak26
20:27
erstellt: 24. Feb 2011, |||||
Hallo, meine Endstufe funktioniert nicht mehr. Lief bis gestern einwandfrei, habe dann zu Testzwecken eine andere Endstufe angeschlossen. Heute Mittag wieder den Harman - habe den Remote angeschlossen - ein kurzes Power-Signal was dann wieder erlosch. Nun funktioniert er nicht mehr. Komischerweise der kleine Bruder(CA60q) auch nicht mehr, der lief bis Montag noch, diesen habe ich eben getestet. Weiterer Test mit ner Spectron SPA4150, diese sprang sofort an. Wer kann mir die CA140q reparieren oder mir Tips geben... Vielen Dank |
Rübelzahl
20:32
erstellt: 25. Feb 2011, |||||
Hallo, diese Endstufen sind schon ziemlich alt. Kenne die hatte auch mal welche davon. Also die Spectron läuft ohne Probleme, nur die beiden HK streiken? Könnte ein Defekt im Netzteil sein. Geht sie auf Protect? Gruß Jörg |
Phreak26
17:36
erstellt: 26. Feb 2011, |||||
Hallo, also die HK'S gehen weder auf Protect noch auf Power. Bei der Spectron ist die Power-Led ziemlich schwach, achja und nen Ton bringt sie auch nicht heraus. Kann es sein das der Vorverstärker vom Radio kaputt ist?? Das zwei Endstufen vom selben Hersteller am selben Tag kaputt gehen, ist ja mehr als unwahrscheinlich. Habe auch alle Sicherungen und Verkabelungen überprüft - i.O Was könnte es noch sein? |
Sonic_Excellence
17:56
Was denn nun, geht´s oder geht´s nicht ??
Sichtprüfung oder gemessen ? Ich geb mal einen Tip ab -> Masse miserabel Gruß Leo |
Rübelzahl
18:05
Halo ich würde auch mal tippen, dass der Stromkreis nicht geschlossen ist. Wenn bei den beiden HK´s nichts leuchtet ist das komisch. Zumindest Protect sollte gehen. Gruß Jörg |
Phreak26
18:12
Also, die Spectron springt zwar an, aber bringt keinen Ton heraus. Masse ist eigentlich gut direkt am blanken Blech. Gemessen habe ich bisher nichts! |
Rübelzahl
18:16
Bitte mess mal an + und - die Spg. Und nimm mal eine andere Soundquelle, Ipod, MP3 Player etc. und speise die Spectron damit mal im cinchbereich ein. Adapter gibt es ja viele von Klinke auf Cinch |
Phreak26
18:51
erstellt: 27. Feb 2011, |||||
Hallo, habe heute gemessen. Hab leider nur so ein ganz altes Messgerät mit Statusled die leuchtet wenn Spannung vorhanden ist.:-( An + / - und Remote ist Spannung vorhanden. Habe leider nichts hier was ich an den Cinch anschließen könnte :-/ Habe trotzdem mal die Spannung an Cinch gemessen, hier wird nichts angezeigt... |
Sonic_Excellence
10:35
erstellt: 28. Feb 2011, |||||
Besorg Dir ein günstiges Multimeter >10 Euro im Baumarkt das reicht schon. Anschließend damit die Spannung richtig messen und zwar "unter Last". Soll heißen wenn die Anlage eingeschaltet ist.
Ich halte weiterhin daran fest entweder ist die Masse miserabel oder die Sicherung im Motorraum ist defekt. Gruß Leo |
Phreak26
14:09
Hallo, genau deswegen habe ich mir heute morgen ein vernünftiges Messgerät gekauft. Es ergab das die Sicherung vom Radio (Verteilerkasten) und im Motorraum kaputt waren. Komisch nur das beide Sachen trotzdem Strom bekommen haben. |
BMW HK Hochtöner Sicke reparabel ? Rammstock am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 10 Beiträge |
Axton Ab20a Subwoofer pfeift (Ds-150 amp Modul wie in Teufel Heco usw) Chrisi_15PS am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 18 Beiträge |
Helon 165-4, X-Ion 15-1000, stromproblem! flow2711 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
Jetzt ist es soweit :((( Lautsprecher defekt frank125 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 13 Beiträge |
Lautsprecher getötet? van87 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
Radio geht bei hoher Lautstärke aus (und spinnt allgemein etwas) -aaargh- am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Hertz EP4X setzt aus :( DerNordJunge am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer setzt ab und zu "fast" aus BrainWarp am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.260
