HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Helon 165-4, X-Ion 15-1000, stromproblem! | |
Helon 165-4, X-Ion 15-1000, stromproblem!+A -A |
flow2711
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 14:39 | |
Moin, hab in meinem 2000er corsa b vor die anlage fertig zu machen. Zu den Komponenten: HU: Panasonic cq-c7305n FS: Audio System Helon 165-4 in extra angefertigten doorboards aus gfk Amp: Audio System Twister F4 260 (gebrückt auf 2 ohm 300W ) Sub: Audio System Krypton 12 (1500/1000W; 4ohm) Amp: Audio System Twister F2 500 Cap: Pro Stufe n 1Farad Kondi von Dietz Stromkabel ist n 35mm² und 1,5mm² für die Lautsprecher Gedämmt mit alubutyl und steinwolle Mein Problem: Strom! hab noch die orginal lima drin mit 55ah und mein Kumpel hat gemeint ich brauch ne Zusatzbatterie oder sogar 2 inklusive nem relais zum laden von 2/3 batterien. Is des wirklich notwendig oder gibts da ne andere Möglichkeit? die dinger wolln ja schon ordentlich strom. ;D Wäre sehr dankbar wenn mir einer n rat geben könnte! |
hg_thiel
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 12:40 | |
Hallo, also wenn du so leise hörst, das dein Strom reicht, dann brauchst du nichts investieren. Da man das in der Regel bei den Komponenten nicht machst, brauchst du definitiv eine Zusatzbatterie. Relais brauchst du nur, wenn bei Motor aus kein Strom aus der Starterbatterie gezogen werden soll und die Batterien unterschiedliche Ruhespannung haben. Die gleichen sich sonst aus und die in der Regel schlechtere Batterie vorne, zieht die neue runter. Ich persönlich würde die Starterbatterie direkt mit tauschen und bei der Zusatzbatterie das selbe Modell wählen bzw die selbe Marke und Modellreihe. Es gibt aber auch sehr viele, die haben vorne die 08/15 Säure Batterie und hinten eine AGM und es funktioniert hervorragend. Ich hätte aber immer ein schlechtes Gewissen ohne Relai. Kinetik hat im Moment meiner Meinung nach die besten Batterien für den Preis. Vorne und hinten eine HC 800 und du wirst nur Probleme bekommen, wenn die Lima nicht genug nachläd. Das passiert aber in den seltesten Fällen und bei deinen Komponenten mit Sicherheit nicht. Viel wichter ist das Regelmäßige laden per Ladegerät (Ctek), damit die Batterien nicht verschleißen. Deine Lima läd die nie zu 100% voll. www.hifi-music.de www.just-sound.de www.pimpmysound.com Die haben die im Programm und ich kann alle drei empfehlen. |
flow2711
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 22:25 | |
hab mir die dinger mal angesehn.. geht des dass ich beide batterien gleichzeitig lad mitm ladegerät? nur mal so nebenbei würd mich mal intressiern. aber eine reicht oder? wie schauts dann noch aus mit kondensator? so lassen oder nen größeren reinhängen? |
flow2711
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 22:27 | |
dazu kommt dass vorne ne normale 65ah batterie drin is. nicht ne stärkere (gel-) batterie rein? |
hg_thiel
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 23:25 | |
Hallo, wie gesagt, vorne und hinten eine HC 800 rein und das passt. Meine anderen Bedenken habe ich bereits erläuert Ich würde verschiedene Batterietypen auch immer seperat laden. |
flow2711
#6 erstellt: 10. Feb 2012, 17:37 | |
alles klar hab die hc800 vorsichtshalber mal 2 mal bestellt. probiers erst aus mit der alten batterie vorne und ne hc hinten rein und dann mal schaun vielleicht wenns nicht geht dann vorne die andere rein ansonsten schick ich die andere hc wieder zurück. aber vielen dank für deinen rat |
X-ion 15-1000 defekt *Stoffel01* am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 24 Beiträge |
x-ion 12 plus reconen? moskito_91 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Audio System X-ion 12 Chassi zu 1/4 kaputt Aris92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 16 Beiträge |
carpower sonic 15 kaputt? Freemann1986 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
Helon 165.4 kratzt? Was kann ein Grund sein? flow2711 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Audio System R 165 beschädigt Koop89 am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 6 Beiträge |
Focal Polyglass 165 - TT defekt. Wo Ersatz? bernieserver am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Zentrierspinne bei Subwoofer vom Korb gelöst testt25 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ! /Hellraser/ am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 9 Beiträge |
Chrome am Magneten zerkratzt das_boo am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.296
