Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
bernnbaer
#1551 erstellt: 18. Jan 2016, 23:44
Das war ja auch nicht so ganz ernst gemeint, mit dem Job auf'm Wertstoff-Hof.
War nur ein bisserl verwundert, wie man da so regelmäßig an neuen Stoff kommt -> entweder man sitzt direkt an der Quelle, oder man hat, so wie Du, einen leichten Vitamin B-Überschuß.
EffEmm
#1552 erstellt: 29. Jan 2016, 22:31
Heute lag ein altes Stück Fototechnik in der Tonne: eine Polaroid Sofortbildkamera Typ "Supercolor 1000" mit aufsteckbarem Blitz "Q-Light". Der Zustand ist wie frisch aus dem Regal, sogar eine Filmkassette ist noch eingelegt.
EffEmm
Polaroid 1000Polaroid 1000
>Karsten<
#1553 erstellt: 29. Jan 2016, 23:43
Cool
rh_collie
#1554 erstellt: 30. Jan 2016, 13:59
hab vorgestern eine XBox360 aus dem Elektroschrott mitgenommen; leider fehlt die Festplatte;
weiß jemand von euch, ob sich die auch ohne Festplatte einschalten lassen sollte?
Das Netzteil leuchtet orange;
schon mal Vorab: vielen Dank;
EffEmm
#1555 erstellt: 02. Feb 2016, 17:00
Ein Fund von vor einer halben Stunde, über den ich normalerweise kein Wort verlieren würde: ein Transistorradio ("Marke" JGC), wie es sie zu Millionen gibt. Es war unbenutzt, im Batteriefach (für 3 Monozellen!) lag noch das original eingepackte Netzkabel drin. Eigentlich habe ich es nur als Ersatzteilspender mitgenommen, ABER: beim Ausprobieren habe ich festgestellt, dass dieses Teil eine wahnsinnige Empfangsleistung besitzt, das ist fast unglaublich. Keine Ahnung, was die Chinesen da verbaut haben. Es hat einen echten Synthesizer-Tuner, und nicht nur so eine Fake-Digitalanzeige, wie sie mittlerweile immer öfter verbaut wird. Hat alle 4 Wellenbereiche, eine Menge Speicherplätze, Uhr und Weckfunktion, und es klingt einigermaßen passabel. Im KW-Bereich kann man die Bänder einzeln aufrufen und darin dann sehr fein abstimmen. Wenn also mal jemand so ein Teil findet, es lohnt sich definitiv, es mitzunehmen.
EffEmm
JGC Radio
>Karsten<
#1556 erstellt: 02. Feb 2016, 17:04
Glückwunsch
EffEmm
#1557 erstellt: 05. Feb 2016, 22:34
Wieder etwas für die Retro-Ecke: Videospiel "MBO tele-ball". Laut Beschreibungen im Netz müsste es von ca. 1977 sein. Die Alu-Oberfläche ist etwas angegriffen, die Beschriftung aber ok. Auf der Unterseite gibt es einen großen Batteriekasten für 6 Monozellen, um es auch ohne Netzadapter betreiben zu können. Die Antennenleitung ist mehrere Meter lang. Wenn es läuft, mache ich mal Fotos vom Bildschirm.
EffEmm
MBO tele-ballMBO tele-ball
EffEmm
#1558 erstellt: 14. Feb 2016, 11:35
Ein originelles Radio als Werbegeschenk. Lag im Regen, nach dem Trocknen habe ich es ausprobiert, es funktioniert. Die Empfangsfrequenz wird über den blauen Nippel eingestellt, seitlich rechts befindet sich der Lautstärkeregler und der UKW / MW-Umschalter. Läuft mit 3 Mignonzellen.
EffEmm
Eternit Werberadio
rh_collie
#1559 erstellt: 17. Feb 2016, 12:38
Prinz Eisenherz Comics sind ja nicht gerade billig aber wie sieht es mit Prinz Eisenherz MCs mit jeweils 2 Hörspielfolgen aus?
Fundstücke von gestern:
20160217_123200
leider nur 11 von vermutlich 12 Kasetten gefunden
EffEmm
#1560 erstellt: 17. Feb 2016, 16:55
Schöner Fund . In der Bucht gehen die für ca. 1 bis 5 Euro weg. Es gibt da anscheinend 2 Serien von Hearst und Decca. Ich finde es immer wieder überraschend, was manchmal auch in den Geräten noch an Tonträgern drinsteckt. Gerade in den CD- und DVD-Spielern steckt ab und zu noch eine Disc drin, weil der Öffnungsmechanismus nicht mehr geht. In der Grundig-Kompaktanlage, die ich letzens gefunden habe, steckte noch eine BASF Chromdioxid-Kassette der allerersten Serie mit Eigenaufnahmen drin. Auch gab es mal eine 18cm-Tonbandspule, randvoll mit Aufnahmen von Familienfeiern .
EffEmm
rh_collie
#1561 erstellt: 18. Feb 2016, 09:35
Danke; kenn einen Comichändler, mal sehen ob der daran interessiert ist;
EffEmm
#1562 erstellt: 20. Feb 2016, 15:16
Nachdem ich diese Woche schon fast damit gerechnet habe, überhaupt nichts mehr zu finden (wg.schlechtem Wetter), kam es gestern und heute knüppeldick . Gestern gab es eine neuwertige Victoria 753 Nähmaschine, komplett mit Fußpedal, Anschiebetisch, Zubehör und Schutzhaube. Überprüft, läuft und näht (ja, ich kann nähen ) einwandfrei. Geht heute noch an meine Tante, die freut sich schon drauf. Dazu kamen noch eine Polaroid-Sofortbildkamera und eine originelle, ziemlich schwere Konica Pop Sucherkamera (für die Fotosammlung).
Und heute, als ich ein paar ausgeschlachtete PC-Netzteile zur Tonne fuhr, stand daneben eine große Plastiktüte mit der Aufschrift "Lammfell-Auto-Schonerdecke" . Kurz oben reingeschaut: Blutzucker- und Blutdruckmeßgerät, Steckernetzteile und Transistorradios. Dachte dann, dass das sicher wieder die Reste einer Wohnungsaufgabe eines älteren Mitbürgers sind und wollte eigentlich alles stehen lassen. Dann nahm ich aber den gesamten Beutel mit, da ich aus den Transistorradios noch die Ferritantennen für ein Bastelprojekt brauchen konnte. Zu Hause alles mal ausgepackt, und da traf mich fast der Schlag: die Transistorradios entpuppten sich als ein Grundig Satellit 700 (inklusive Schutzabdeckung), ein Grundig Yacht Boy 217 und ein der Verarbeitung nach recht hochwertiger Funk-Scanner "A.O.R. AR1500 Wide Range Monitor". Zusätzlich waren noch ein Innen-/Aussenthermometer (ungebraucht, noch die Schutzfolie drauf) und ein noch in Folie eingeschweißtes Braun Thermoscan in-Ohr-thermometer dabei. Ebenfalls noch originalverpackt ein Blink-Warn-Notlicht fürs Auto mit Leuchtstoffröhre und ein ungebraucht aussehender Sony Discman nebst Kopfhörer und Netzteil.
EffEmm
Grundig Satellit700 und diversesGrundig Satellit700 und diversesGrundig Satellit700 und diversesGrundig Satellit700 und diverses
rh_collie
#1563 erstellt: 25. Feb 2016, 08:27
20160225_081714
11 Stück 8 Jahre alte aber nigelnagelneue Schultertaschen für Schule/Sport/Sonsiges - Überbleibsel von der Euro 2008
EffEmm
#1564 erstellt: 25. Feb 2016, 21:51
Bisher waren die Funde diese Woche ziemlich bescheiden, aber sehr brauchbar. Ein bestens erhaltener Triumph Adler Solartischrechner und ein fast neuwertiges Multimeter von Voltcraft. Alle Messbereiche gehen, und das sogar überraschend exakt. Als Beifang noch zwei 13V-Steckernetzteile von Fritzboxen, die kann ich immer gut für alle möglichen Basteleien benutzen.
EffEmm
TA Rechner
EffEmm
#1565 erstellt: 27. Feb 2016, 21:22
Zum Wochenende gab es noch eine Handkreissäge von Metabo, Typ 3342S mit 130er Hartmetall-Blatt. Voll funktionsfähig, Sägeblatt ist kaum benutzt. Nur entstauben muss ich sie noch .
EffEmm
Metabo HKS
Kaffefreund
#1566 erstellt: 04. Mrz 2016, 13:49
An andy1966 in Sachen Kaffeemaschine Bosch KAE 62 - ich kaufe sie gerne ab - interessiert? (übrigens ich weiß es, wie man "Kaffeefreund" richtig schreib....
EffEmm
#1567 erstellt: 05. Mrz 2016, 13:57
Lag vorhin in der Tonne: eine Weller Magnastat Lötstation. Voll funktionsfähig, die Lötspitze ist so gut wie neu. Laut Typenschild aus dem Jahr 1980. Weller sind meine Lieblingslötstationen / Lötkolben. Die sind so gut wie unkaputtbar. Habe unter anderem noch eine von 1974 (in dem schönen Dunkelblau) in ständigem Einsatz. Hat mir mein Vater 1979 überlassen. Bei der habe ich um 1990 rum mal das Heizelement ersetzen müssen, das war alles.
Diese hier wird jetzt noch geputzt und poliert, dann sieht sie wieder wie neu aus und kann die nächsten 30 Jahre ihren Dienst tun .
EffEmm
Weller LötstationWeller Lötstation
E30Liebhaber
#1568 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:21
Die hätte ich in jedem Fall auch mitgenommen - eine gute Lötstation ist für unser Hobby ein Muss
>Karsten<
#1569 erstellt: 08. Mrz 2016, 14:22
Den Hamilton Beach habe ich schon gezeigt,den ich gefunden habe ....Heute verkauft für 80€
>Karsten<
#1570 erstellt: 13. Mrz 2016, 13:41
Das Fahrrad stand mal beim Straßenschrott,leider habe ich kein Foto vom desolaten Zustand,damals,habe es neu aufgebaut und heute für 120€ verkauft
DSC_0200
rh_collie
#1571 erstellt: 17. Mrz 2016, 16:47
Mein erster Apple-Laptop
1458228821316
Ein MacIntosh Powerbook 160; kein Zubehör
[Beitrag von rh_collie am 17. Mrz 2016, 16:50 bearbeitet]
EffEmm
#1572 erstellt: 17. Mrz 2016, 21:37
Nach wochenlanger Ebbe lag heute mal wieder was Brauchbares in der Tonne: ein Sharp MD-MT15 MD-Recorder. Die Ecken sind ein wenig angestossen, aber er läuft einwandfrei. Es war auch noch eine MD eingelegt.
EffEmm
Sharp MD-MT15
EffEmm
#1573 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:33
Heute hatte der Gott der Tonne noch ein wenig Mitleid und hat folgendes Gerät hineingelegt: einen tragbaren DVD-Spieler Tevion DPP1172-2. Mit zweitem Bildschirm, Fernbedienung, 230V- und 12V-Netzteil. Hinten sind Bügel angebracht, damit man die Teile z. B. an den Kopfstützen im Auto befestigen kann. Läuft alles einwandfrei.
EffEmm
Tevion DPP1172-2
voller75
#1574 erstellt: 20. Mrz 2016, 17:38
Wolfgang Menge.....Ein Herz und eine Seele:D:D:D
EffEmm
#1575 erstellt: 20. Mrz 2016, 20:25
Habe zu Weihnachten eine DVD-Box mit allen 25 Folgen bekommen. Schaue ich mir immer wieder gerne an, mit dem "Sozi", der "dusseligen Kuh" und "Frau Suhrbier". Ist so herrlich politisch inkorrekt .
EffEmm
EffEmm
#1576 erstellt: 26. Mrz 2016, 22:37
Mann, war das eine Durststrecke diese Woche. So gut wie nichts drin in der Tonne. Wenigstens heute gab es dann 2 Sachen im Tausch "Rein in die Tonne, raus aus der Tonne". Ein kleiner Gitarrenverstärker AG-1006D und ein iPhone Modell A1387. Der Gitarren-Amp läuft, das iPhone habe ich noch nicht starten können. Das gebe ich morgen meinem Neffen, der kann da mal nachschauen (Ladegerät etc.).
EffEmm
GitAmp und iPhoneGitAmp und iPhoneGitAmp und iPhoneGitAmp und iPhone
EffEmm
#1577 erstellt: 06. Apr 2016, 19:10
Das Wetter wird besser, jetzt liegt auch mal wieder was in der Tonne. Heute war eine Lupenleuchte mit 60 LED / 5 Watt drin. Funktioniert einwandfrei, sogar der Klemmfuß lag noch mit drin. Verdammt hell , leuchtet unter der (sehr verzerrungsfreien) Linse wirklich schattenfrei aus.
Das iPhone vom letzten Mal ist defekt, der Bildschirm zeigt nur noch einen 1cm breiten Strich in der Mitte. Den Gitarren-Amp habe ich bei einem Kollegen untergebracht, der Hobbygitarrist ist.
EffEmm
LupenleuchteLupenleuchte
müllkramer
#1578 erstellt: 07. Apr 2016, 05:34
aaalter...was du so immer aus den tonnen zerrst....glückwunsch.
lupenleuchte gab es bei mir auch..aber erstens in siebziger-jahre-kackbraun und zweitens mit normalem leuchtmittel...und ohne klemmfuss..aber da finde ich noch passendes.
deine funde toppen hier so ziemlich alles...weiter so!
bernnbaer
#1579 erstellt: 07. Apr 2016, 08:34
wenn's nur der Bildschirm ist, könnte man ihn doch recht günstig selber ersetzen. Muss ja nicht unbedingt ein Original-Screen sein aus dem Apple-Sore sein.
Ich vermute, das Teil ist ein 4s. Das würde sich auch mit schlechterem Ersatz-Screen als Audio-Zuspieler für die Stereo-Anlage oder ähnliches anbieten.
Bevor Du es wegwirfst, würde ich dem Teil Asyl anbieten...
EffEmm
#1580 erstellt: 07. Apr 2016, 17:52
Hallo bernnbaer,
kannst das Teil gerne haben, costa nix außer Versand. Habe dir eine PM gesendet.
@müllkramer
Ich hoffe ja inständig auf gutes Frühlingswetter, damit im Schrott mal wieder Bewegung reinkommt. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich das Wetter auf das Wegwerfen auswirkt .
EffEmm
[Beitrag von EffEmm am 07. Apr 2016, 17:55 bearbeitet]
voller75
#1581 erstellt: 07. Apr 2016, 18:02
Auch wenn ich nicht Nutznießer bin-
finde ich das sehr nobel von dir
Bin Containerfahrer, aber bei mir reicht es nur für paar Pfandflaschen
bernnbaer
#1582 erstellt: 07. Apr 2016, 19:45
Hallo bernnbaer,
Ach, das ist ja mal ne coole Aktion
Kann mich voller75 nur anschließen
Herzlichen Dank
Ich hatte mir ja vor ein paar Monaten ein gebrauchtes 4s mit ausgelutschtem Akku und defekten Power-Knopf als Soundmodul für's Masterkeyboard geholt, damit ich nicht jedes Mal den Rechner laufen lassen muss, wenn ich mich ans Klavier setze. Hab's einigermaßen fest montiert, damit es nicht runterfällt, von daher wird es tatsächlich auch nur als Soundmodul genutzt.
Bin von den Klangeigenschaften ziemlich überzeugt, deshalb spiele ich schon seit einer Weile mit dem Gedanken, mir ein weiteres als Zuspieler für die Stereo-Anlage zu besorgen...
Müsste trotzdem mal nachfragen wg. der PM. In meinem PN-Ordner finde ich leider nichts. Auch nicht auf meinem email-Account.
Vielleicht ist da was schiefgegangen beim Versand der PM?
EffEmm
#1583 erstellt: 07. Apr 2016, 20:22
Uups, sorry, da ist wohl was hängen geblieben. Ich habe eben nochmals eine PM geschickt, sollte jetzt funktioniert haben.
EffEmm
EffEmm
#1584 erstellt: 25. Apr 2016, 22:50
Immer noch mieses Wetter, immer noch wenig in der Tonne... Heute gab es zumindest einen kleinen Stimmungsaufheller: ein Uhrenradio Philips AJ5000/12. Im Sockel sind farbige LED eingebaut, die von alleine ihre Farbe über das gesamte Spektrum ändern. Man kann die Farbe aber auch selbst über eine Taste festlegen. Im Dunkeln sieht es richtig gut aus. Und es funktioniert einwandfrei. Lediglich die 3V-Stützbatterie für den Senderspeicher muss ich noch erneuern.
EffEmm
Philips AJ5000/12Philips AJ5000/12Philips AJ5000/12
EffEmm
#1585 erstellt: 14. Mai 2016, 11:35
Vorhin gab es DEN Klassiker des schlechten Geschmacks frei Tonne: ein elfenbeinfarbenes Siemens Wählscheibentelefon, Baudatum Dezember 1970, in dunkelbrauner Samtcordhülle mit Goldbrokatverzierung .Der Überzieher ist erstaunlich gut erhalten, fast wie neu. Das Ding wird jetzt zerlegt,gereinigt und desinfiziert. Mal sehen, wo es dann die nächsten 45 Jahre für ein Schmunzeln sorgen darf.
EffEmm
Telefon mit HülleTelefon mit HülleTelefon mit Hülle
stef_73
#1586 erstellt: 14. Mai 2016, 11:39
Da sind ja ein paar tolle Dinge dabei!
EffEmm
#1587 erstellt: 20. Mai 2016, 17:41
Fund von heute: ein Grundig Sonoclock 700 Uhrenradio (laut Aufkleber von 1985). Muss noch etwas entstaubt werden, ist aber sehr gut erhalten und voll funktionsfähig. Es hat 5 Festsendertasten und eine automatische Helligkeitsregelung der Anzeige.
EffEmm
Sonoclock 700
EffEmm
#1588 erstellt: 10. Jun 2016, 17:55
Heute lag ein 150 Watt ERSA-Lötkolben in der Tonne. Er ist voll funktionsfähig, die Spitze so gut wie neu. Auch die Prüfung mit dem Isolationsmessgerät war o. k. Die Zuleitung tausche ich trotzdem gegen eine neue Silikonleitung (die habe ich letztes Jahr mal von einem Schrott-Bügeleisen abgeschnitten).
EffEmm
ERSA 150W
müllkramer
#1589 erstellt: 11. Jun 2016, 09:21
is `ja `n ding....ich habe das "konkurrenzprodukt" von lötring aus dem container gefischt.gleiche leistungsklasse..mit holzgriff und sogar im originalkarton samt fröhlichem latzhosenträger darauf..der so happy ist,dass er jetzt mit einem erzeugnis von lötring auf dem dach herumturnen kann.
was..ausser dachrinnen...brät man damit zusammen?
die frage ist ernst gemeint.
EffEmm
#1590 erstellt: 11. Jun 2016, 10:56
Für Dachrinnen sind die 150W immer noch 3 Nummern zu klein . Dafür habe ich einen gasbetriebenen Kolben mit etwa 1kW Heizleistung.
Aber auch die 150er Brocken haben ihre Berechtigung. Mit den normalen Kolben um die 25... 50 Watt hat man so gut wie keine Chance, z. B. die Abschirmgehäuse in Tunern oder Messgeräten von den Platinen abzulöten. Auch Kühlkörper sind oft mit dicken Haltestiften mit der Platine verbunden, die man nur mit diesen Trümmern vernünftig auslöten kann. Bei der Reparatur von Röhrengeräten kann man diese Größe gut gebrauchen, z. B. für die dicken Schirmgeflechtleitungen, die da oft an Bleche drangelötet sind. Bei großen Lötkabelschuhen mit 25 qmm habe ich sie auch schon eingesetzt, ebenso bei Akkupacks von E-Bikes.
Auch Schmuckbastler nehmen sie, um dickere Metallteile, Tiffany-Lampen, Münzen etc. damit zu verlöten.
Man muss immer nur im Hinterkopf behalten, dass die Dinger Spitzentemperaturen um die 550°C erreichen, also immer schön fix arbeiten und nicht zu lange die Lötstelle durchbraten.
EffEmm
müllkramer
#1591 erstellt: 11. Jun 2016, 11:35
uiiii....danke für die umfangreiche erläuterung.....
wieder etwas gelernt.
EffEmm
#1592 erstellt: 25. Jun 2016, 17:41
Vorgestern gab es von ganz tief unten in der Mottenkiste eine Erinnerung an alte Schulzeiten: ein Universum Sprachlabor CT 2722, komplett mit Headset ("Hör-/Sprechgarnitur" ). Sieht unbenutzt aus, der Steuerungshebel für die Casettenfunktionen ist ein richtiger Hingucker. Sieht aus wie ein Schaltknüppel aus einem alten US-Musclecar. Als Hersteller würde ich National Panasonic vermuten, die Machart kommt mir ziemlich bekannt vor. Altersmäßig würde ich es auf die 2. Hälfte der 70er schätzen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, will vorher erst mal reinschauen.
EffEmm
Universum SprachlaborUniversum SprachlaborUniversum Sprachlabor
[Beitrag von EffEmm am 25. Jun 2016, 17:43 bearbeitet]
Kirschi1988
#1593 erstellt: 01. Jul 2016, 17:29
Hi!
@ EffEm:
Das Universum Sprachlabor ist ja mal cool - Der "Schaltknüppel" kommt mir bekannt vor ich glaub da steckt ein Kassettenlaufwerk von Philips drinnen wie es Anfang der 70er in kleineren Kassettenrecordern auch oft verwendet wurde - die gabs von Philips damals zwar nicht mit so einem "Schaltknüppel" wie du es nennst sondern mit einem oft Rechteckigen Knopf der allerdings fast genau so bedient wurde. Mach doch vom innenleben und insbesodere vom Kassettenlaufwerk Fotos das Philips Laufwerk würde ich sofort wiedererkennen wenns denn eins ist so einen kleinen Kassettenrecorder hab ich auch noch wo so eins drinnen ist.
Lg, Kirschi
EffEmm
#1594 erstellt: 01. Jul 2016, 18:07
Hallo Kirschi,
vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe das Teil mal aufgeschraubt, sind nur 3 Schrauben zu lösen. Ich hoffe, man kann auf den Fotos was erkennen. Neu war für mich, dass es Cassettenrecorder als Sprachlaborausrüstung gegeben hat, da kannte ich von früher aus der Schule nur Tonbandgeräte (Hersteller der Dinger in unserer Schule war Fa. Autenrieth).
Und noch ein Bild vom heutigen Fischzug: eines von 2 baugleichen Siemens Telefonen (Bj. 1972) und eine quasi ladenneue 11W-Schreibtischlampe von Tchibo (mit sauschwerem Fuß).
EffEmm
Sprachlabor Telefon LampeSprachlabor Telefon LampeSprachlabor Telefon LampeSprachlabor Telefon Lampe
müllkramer
#1595 erstellt: 02. Jul 2016, 06:37
da hat sich der kaffeeröster ja designmässig mächtig bei der firma artemide mit ihrem modell "tolomeo" bedient...schöne lampe...
hinweis am rande...beim verrücken oder umstellen der lampe immer am runden fuss anfassen..sonst haste möglicherweise den arm samt leuchtmittel lose in der hand.steht zumindest in der anleitung zur tolomeo...die ich leider kaufen musste...
bei mir gab es eine furzige poliermaschinet von einhell,eine richtigrichtigrichtig hammerharte kleine zange von belzer samt einem set soft darts.die zange diente offenbar zum spitzenwechsel...die darts flogen gleich wieder in die tonne..die zange wanderte in meine kiste mit feinwerkzeugen.
kracherfund war eine kreichorange 70er-jahre deckenlampe....geputzt und poliert hängt sie nun im zimmer.IMG_0094
[Beitrag von müllkramer am 02. Jul 2016, 06:38 bearbeitet]
EffEmm
#1596 erstellt: 02. Jul 2016, 09:01
Da haben die ja wirklich fast 1:1 kopiert!
Das mit dem vorsichtigen Hochheben habe ich gleich beim Rausnehmen aus der Tonne gemerkt und habe sie dann rechtzeitig am Fuß gepackt. Ging gerade noch gut.
Die orange Lampe ist echt klasse, so eine ähnliche hatte ein Klassenkamerad aus der Grundschule in seinem Zimmer hängen. Bei mir hing da nur ein schnöder, violetter Leuchtballon in Faltenrock-Optik im Zimmer :D.
Die Farbgebung damals war schon krass, aber ich liebe diese Farben. Sogar mein Wagenheber ist orange . Die Teile unten auf den Bildern sind alle auch aus dem Schrott (bis auf den Wagenheber).
EffEmm
FarbenfrohFarbenfrohFarbenfrohFarbenfroh
ZeeeM
#1597 erstellt: 02. Jul 2016, 09:06
Der Radiowecker macht mich jetzt aber doch schon mal neidisch.
EffEmm
#1598 erstellt: 02. Jul 2016, 10:48
Den habe ich auch noch in Cremeweiß. Ich hoffe immer noch auf den Tag, wenn ich den mal in dem sagenhaften Signalgelb finde, aber der scheint recht rar zu sein.
Ich kann einfach die Radiowecker von damals nicht in der Tonne lassen, die bekommen alle ihr Gnadenbrot. Und die Sammlung wächst . Vor allem die "runden", tonnenförmigen Grundig gibt es relativ oft, da dürften schon an die 10 Stück dabei sein.
EffEmm
Uhren + RadiosUhren + RadiosUhren + RadiosUhren + RadiosUhren + RadiosUhren + Radios
Kirschi1988
#1599 erstellt: 05. Jul 2016, 18:32
Hi!
@ EffEm:
Das Kassettendeck scheint hier doch kein Philips zu sein sondern was Japanisches - National Panasonic sieht so ähnlich aus vor allem was die Schwungscheibe angeht und das goldige Metall der Mechanik - Philips hatte da was silbernes das eher nach Aluminium aussah - weiters ist auffällig dass der Riemen noch gut aussieht - Fast alle von Philips oder Hornyphon hergestellten Tapedecks haben da diese Riemenschleim-Pest wo das Zeug sich dann irgendwann zu einer schmierigen Pampe verändert und dann überall klebt nur nicht da wo es sein soll.
Die Radiowecker sind cool vor allem die mit Klappzahlen
Lg, Kirschi
EffEmm
#1600 erstellt: 06. Jul 2016, 17:02
Danke für deine Info!
Ja, die Philips-Riemen sind eine Seuche. Hatte letztens einen alten Kassettenrecorder von einem Kollegen zum Nachschauen. Da war vom Riemen nur noch ein Klumpen vorhanden, der sich so verflüssigt hatte, dass die Reste sogar ins Lager der Schwungscheibe reingelaufen sind.
EffEmm
EffEmm
#1601 erstellt: 16. Jul 2016, 10:25
Vorhin habe ich E-Schrott zur Tonne gefahren, da lacht mich ein Radio an: ein SONY DAB / DAB+ Empfänger XDR-S16DBP. Wie frisch aus dem Laden, mit Netzteil, voll funktionsfähig, der Klang (Stereo) ist gut. Größe ca. 27 x 14 x 11 cm. Langsam wird der Schrott moderner .
EffEmm
SONY DABSONY DAB
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.198
