HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen ... | |
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!+A -A |
pragmatiker
Administrator |
11:16
#2651
erstellt: 03. Apr 2023, |||||
@ Kofferradio "Philips Colette Automatic Deluxe": Das scheint mir ein ideales Notradio zu sein. Hier lohnt sich aus meiner Sicht eine Restauration / Reparatur / ggf. Abgleich: Das Gerät geht im UKW-Bereich immerhin bis 104[MHz] - und es ist mit fünf Monozellen LR20 (Kapazität Alkaline Varta High Energy / Longlife Power ~ 16,5[Ah]) betreibbar. Stromverbrauch laut Service-Beschreibung bei "mittlerer Lautstärke" ~ 45[mA] (Leistungsverbrauch im Empfangsbetrieb also grade mal ~ 340[mW]). Damit läßt sich dieses Gerät ~ 370 Stunden (also rund einen halben Monat) nonstop aus einem Batteriesatz betreiben (versuch' das mal mit einem DAB+ - Radio). ![]() Die Schaltung weist ein UKW-Mischteil mit Siliziumtransistoren auf (das dürfte also recht rauscharm sein; das Rauschmaß des BF115 ist im Thomson-CSF Datenblatt bei 100[MHz] mit 3,5[dB] angegeben - zum Vergleich: AF106 im "Blaupunkt Derby Commander" aus derselben Zeit laut Telefunken Datenblatt: 5,5[dB] bis 7,5[dB]) - und auch an ordentlichen ZF-Bandfiltern wurde nicht gespart (insgesamt 12 UKW-Kreise). Da das ein Monogerät ist, ist auch die ZF-Bandbreite entsprechend schmäler, was sowohl der Empfindlichkeit wie auch der Großsignalfestigkeit gut tut (entsprechende Kofferradio-Vergleichsgeräte andere Hersteller aus dieser Zeit mit ähnlichem Schaltungsaufbau bringen es hier im Haus bei sehr guter Sprachverständlichkeit (also ohne zu viel Hintergrundrauschen) auf UKW-Empfindlichkeiten um die 2[µV]). Bass- und Höhensteller deuten auf ein auch klanglich ordentliches Gerät hin. Da die Kiste (als Einschubgerät) auch für Autobetrieb gemacht ist, kann sie ggf. auch noch aus 12[V] Installationen (z.B. Solar mit Akku) betrieben werden und hat außerdem über den Autostecker auch noch einen Anschluß für eine externe Antenne. All das bringen heutige, softwaregetriebene "Kofferradios" meistens nicht mehr mit (von der in der Regel lausigen Großsignalfestigkeit wegen fehlender Selektionsmittel vor dem ADC und den (wegen der ganzen Rechenmimik zur Dekodierung des DAB+ - Signals) in aller Regel beeindruckend hohen Stromaufnahmen mal ganz zu schweigen). Daß die Kiste "nur" neun Transistoren im Empfangszug hat, ist übrigens kein Makel: Die notwendige Spannungsverstärkung und die Phasenumkehr, für die in einem mit einem "eisenlosen" NF-Verstärker ausgerüsteten Radio normalerweise der zehnte Transistor erforderlich war, wird hier durch die beiden Übertrager hinter Treiber- und Endstufe erledigt. Der Vorteil dieser Anordnung ist (neben dem sehr geringen Ruhestromverbrauch der Endstufe von 10[mA] und dem völlig fehlenden Stromverbrauch des zehnten Transistors), daß durch die richtige Anpassung an den Lautsprecher da auch mit recht geringer Betriebsspannung brauchbare NF-Leistung (die ich mal auf so um 1[W] bis 2[W] (je nach Betriebsspannung) schätze) rauskommt - mit einer eisenlosen Endstufe wäre bei tragbaren Verzerrungen an einem 4[Ohm] Lautsprecher spätestens bei ca. 800[mW] das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Zusatzgewicht und die Zusatzbaugröße durch die beiden Übertrager spielt ja bei der Nutzung als Notradio keine Rolle..... Wie gesagt: Scheint mir ein ideales Notradio für unsere wilden Zeiten zu sein (die Klasse und Nutzbarkeit dieser Kofferradios aus der Mitte der 1960er-Jahre wird heute von vielen Erben nicht mehr erkannt oder nicht mehr geschätzt - also: ab auf den Müll mit dem ollen Radio). Auch vor dem Hintergrund der Frage: "Wie lange wird es UKW in Deutschland noch geben?" lohnt sich aus meiner Sicht eine Restaurierung für Notradiozwecke: ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 03. Apr 2023, 12:07 bearbeitet] |
EffEmm
18:24
#2652
Danke für die vielen Infos und den Plan. ![]() Ich habe ihn vorhin aufgeschraubt (4 Schrauben unten, dann einfach das Chassis aus dem Gehäuse ziehen). Sieht alles noch gut aus, ein paar Elkos werde ich austauschen, die haben definitiv ihr Lebensende erreicht. Der Lautsprecher hat das typische Philips-Braun, hatte mal einen Kofferplattenspieler von Philips, der sah dort genauso aus. Der Klang ist wirklich gut, im Schaltplan sieht man auch, dass ein Poti mit Anzapfung für dir gehörrichtige Lautstärkeregelung verbaut wurde. Ich bin froh, dass der Empfang noch absolut einwndfrei ist. Bei Germanium-Transistoren aus dieser Zeit gibt es oft das Problem, dass speziell bei den HF-Typen sich manchmal Veränderungen/Kristallisationen im Germaniumkristall bilden, die zu einem mechanischen Defekt des Transistors führen. EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
09:07
#2653
erstellt: 04. Apr 2023, |||||
Das betraf meiner Erfahrung nach vor allen die Typen der Bauart "OC170 / OC171 / AF117" im großen Metallgehäuse - die nächste Technologiegeneration "AF1XX" im schmalen Metallgehäuse (die auch als AF121 in Deinem Kofferradio verbaut sind) war davon nach allem, was ich gesehen habe, nicht mehr betroffen. Das Stichwort heißt hier "Tin Whiskers": ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Apr 2023, 09:16 bearbeitet] |
EffEmm
00:28
#2654
erstellt: 07. Apr 2023, |||||
Anfang Februar habe ich ja hier über die erfolgreiche Wiederbelebung eines alten HP 6236-Netzteils berichtet. Seit heute weiss ich nun auch, wer diese Baureihe entwickelt hat. ![]() ![]() ![]() EffEmm ![]() |
anderl1962
04:55
#2655
Ich muß immer wieder den Kopf schütteln wenn ich sehe was die Leute so wegwerfen. |
pragmatiker
Administrator |
08:52
#2656
Geht mir genauso - ich frage mich dann immer, ob "wir" (also die Bewahrer / Erhalter / Reparierer / sich-mit-einer-Materie-intensiv-Beschäftiger) so "abseitig" sind - oder ob es die "anderen" sind...... [Beitrag von pragmatiker am 07. Apr 2023, 08:52 bearbeitet] |
Mechwerkandi
11:18
#2657
Naja, nicht jeder heisst Manousakis... ![]() |
ZeeeM
12:33
#2658
KATASTROPHE! ![]() ![]() |
EffEmm
12:42
#2659
pragmatiker
Administrator |
14:30
#2660
Da merkt man, daß ich garantiert überhaupt nicht mehr jung bin: Ich mußte erst mal googeln, wer oder was dieser Manousakis überhaupt ist.... ![]() |
>Karsten<
14:36
#2661
Ich auch ![]() |
Mechwerkandi
15:07
#2662
OK, dann weiter ohne Google: 1) Wie hieß der chinesische Koch von Bonanza? 2) Wie hießen die Nachbarn von Familie Thanner? 3) Und die von Familie Tetzlaff? 4) Wie hieß das Haustier von Catweasle? 5) Und wie das von Sonny Crockett? Ergebnis: Alle richtig: Glückwunsch! Du hast Deine Freizeit sinnvoll verbracht und das Allgemeinwissen verbessert. ![]() 1-4 richtig: Na ja. Entwicklungsfähig. Lass Dir eine DVD Sammlung mit allen relevanten Folgen schenken. Keine richtig: Gab's bei Euch keinen Fernseher? Oder nur "Zum Blauen Bock"? ![]() |
EffEmm
16:51
#2663
erstellt: 08. Apr 2023, |||||
Heute gab es etwas für die Küche: Ein National Standmixer MX 370N mit einem 750 Watt starken Motor. Das Teil ist sehr gut erhalten, auch der Deckel für den massiven, ca. 1 - 1,5 cm dicken Glasaufsatz (1200 ml) lag dabei. Der Kabelknipser hat leider wieder das Kabel abgeschnitten, aber das ist schnell erneuert. Das Typenschild ist sehr ausführlich, hergestellt wurde der Mixer demnach 1982, ist also schon über 40 Jahre alt. Von der Form, der Machart und dem Qualitätseindruck hat der Mixer echtes Kultpotential. ![]() ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
17:04
#2664
Ersteres - und zwar auch noch lange, nach dem ich von zu Hause ausgezogen war. Und - bezogen darauf:
vermisse ich bis heute wirklich nichts - sollte ich? ![]() ![]() Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Apr 2023, 17:05 bearbeitet] |
Django8
17:05
#2665
Definitiv, zumal er ja von einem unter anderem HiFi-Hersteller stammt ![]() ![]() ![]() |
Mechwerkandi
11:17
#2666
erstellt: 10. Apr 2023, |||||
Offenbar komplett mechanisch gesteuert und damit reparaturfähig. Gelebte Nachhaltigkeit. ![]() |
EffEmm
19:43
#2667
erstellt: 11. Apr 2023, |||||
Wenn das Ding läuft, werde ich mir als erstes einen Bananen-Vanilleeis-Shake machen. ![]() Beim Wegbringen von E-Schrott zur Tonne gab es heute einen neuwertigen TI Galaxy 40x Taschenrechner, der obendrauf lag. Läuft einwandfrei. ![]() EffEmm ![]() |
pragmatiker
Administrator |
09:28
#2668
erstellt: 12. Apr 2023, |||||
Auch wenn ich seit Jahrzehnten HP-Jünger bin, aber: Der TI 40x scheint ja für Engineering-Zwecke ideal zu sein.....und wieder einmal fragt man sich, wieso die Leute sowas wegschmeißen..... Grüße Herbert |
Mechwerkandi
10:38
#2669
erstellt: 13. Apr 2023, |||||
Ich kann mich gut daran erinnern, das solche (und ähnliche...) Rechner vor ~ 25 Jahren für die Erstellung von Programmen für CNC gesteuerte Werkzeugmaschinen verwendet wurden. Die heutigen Systeme wie Siemens Operate/Shopmill/Shopturn erledigen solche Funktionen quasi "nebenbei". |
pragmatiker
Administrator |
10:45
#2670
Das stimmt natürlich. Aber: Zumindest ich will nicht für jede kleinste Rechnung gleich einen Rechner samt CAD/CAM-System, Simulationsprogramm o.ä. anwerfen oder das in Excel eintippen (zumal Excel auch irren kann: Maximal anzuzeigende Stellenzahl für eine Zelle einstellen und dann in diese Zelle eingeben: "=(0,5-0,4-0,1)" - eine simple Kopfrechnung ergibt hier genau null). Und (zumindest für mich) kommt die UPN-Taschenrechnersimulation auf dem Schlaubergertelefon nicht im Entferntesten an die HP-Originale ran. Auch das (Taschenrechner ja / nein) ist wahrscheinlich wieder so ein Alters- und Generationending..... ![]() Grüße Herbert |
ZeeeM
10:47
#2671
Dieser Nostalgiefaktor. ![]() Ich habe mir nicht unlängst einen TI30 gekauft. Ein HP mit Bubble-LED wäre ein Traum. ![]() |
Mechwerkandi
10:50
#2672
Nun, ich habe hier noch einen Casio fx-85N im täglichen Gebrauch. Bislang 1x die Knopfzelle getauscht. ![]() Der müsste so ~ 30 Jahre alt sein, weil damals zur Meisterschule angeschafft. [Beitrag von Mechwerkandi am 13. Apr 2023, 10:51 bearbeitet] |
EffEmm
23:11
#2673
erstellt: 14. Apr 2023, |||||
Retro-Days an der Tonne. ![]() ![]() ![]() ![]() EffEmm ![]() ![]() |
Rabia_sorda
23:36
#2674
EffEmm
00:26
#2675
erstellt: 15. Apr 2023, |||||
Ich habe dem Suchenden dort mal ein paar Links geschickt, wo noch solche bzw. ähnliche Schalter angeboten werden. EffEmm |
pragmatiker
Administrator |
08:36
#2676
Herrje - das waren ja wirklich "Retro-Days".....
War bei mir - beginnend in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre - genauso.
Richtig.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, und wenn man sowas das erste Mal macht (wenn man den Innenaufbau des Schalters noch nicht kennt) und dann nach dem Lösen der vierten Schraube einem auf einfmal die zwei Mini-Kontakt-"Hanteln" und die Feder entgegenspringt und auf dem Boden auf Nimmerwiedersehen verschwinden.... ![]()
Ja, dieses satte "Klonk"-Schaltgefühl ist unerreicht - das wird nur noch von dem der Netzschalter von alten Rohde & Schwarz Meßgeräten aus den 1950ern übertroffen (die waren aber deutlich größer - aber da war auch alles Kunststoff-Zeugs aus Bakelit). Von dem Marquardt-Schalter würde ich noch einige mit dem schwarzen Bakelitknebel suchen - 2 x "Ein" reicht....waren da bei dem Tonnenfund auch welche dabei? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Apr 2023, 08:38 bearbeitet] |
ZeeeM
11:39
#2677
Wie geil ![]() Erinnert mich an sommerliche Sperrmüllzüge. Da waren auch die einen oder andere Nachlässe von Funkern und Bastlern dabei. Ich habe aus der Zeit noch ein Fensterzählrohr Hach, die Mahngebühren, wenn ich um Wochen die Elektronikbastelbücher nicht zurückgab. Shietwettertage und beim Duft es Lötkolbens auf einem Brett mit Reißzwecken herumbasteln. Nostalgieanfall . Ich vermisse das Gefühl. ![]() |
Mechwerkandi
12:29
#2678
Zu dieser Schalterserie gab es (gibt es??) eine rote Sicherungsklappe gegen ungewollte Betätigung. So ein Ding hatte ich in die Mittelkonsole von meinem 50 PS Golf I gebastelt, mit der Dymo-Beschriftung "PWR Boost", korrekt mit Plombendraht gesichert und ohne jede Funktion. Ich weiß nicht mehr, wie viele Beifahrer daran herumgefummelt haben... ![]() |
Rabia_sorda
12:46
#2679
@Mechwerkandi Ja, so war es auch bei dem 90 PS-Sierra eines Kumpels. Der war da schon eingebaut als er ihn gebraucht kaufte. Damit wurde die illegale Unterbodenbeleuchtung geschaltet, aber die hatte mein Kumpel sofort abgerissen und nur der Schalter blieb. Bei einer Polizeikontrolle hatten sie ihm später die Karre konfisziert, nur weil ihnen der Schalter nicht geheuer war und daran irgendwelche Motorumbauten oder eine Lachgaseinspritzung vermuteten. Erst eine Woche später "durfte" er seinen Wagen ohne Mängel bei einer 30 km entfernten TÜV-Dienststelle wieder abholen. Schön, so grundlos 1 Woche lang ohne Auto ... ![]() |
EffEmm
15:19
#2680
@Herbert Da waren nur Metallknebel-Schalter verbaut. Vielleicht laufen mir ja auch mal welche mit Isolierstoffknebel über den Weg. Solche habe ich in meinem ersten, "richtigen" selbstgebauten Labornetzteil drin. Das Ding habe ich mir so um 84/85 zusammengeschustert. Fetter Trafo, Alubleche und Kühlkörper vom Schrottplatz, 4 Gummi-Gerätefüsse von einem alten Telefon, uraltes Zeigerinstrument, Leistungstransistoren 2N3055 und BD 142 aus alten Fernsehchassis, die Schaltung ist angelehnt an die Elektor-Netzteilschaltung von 1982 (die mit den 2 OPs (ich habe einen Doppel-OP CA3240 verbaut) und dem LM723). Die einzigen Kaufteile dafür waren 4 Potis und 4 Potiknöpfe und der LM723. Die Potiknöpfe habe ich damals mit einer kleinen Bohrung auf der Kappe gepimpt, in die ich dann leuchtend orange Bleimennige getupft habe. ![]() Man kann es umschalten zwischen 0-30 V / 3,5 A und 0-15 V / 7A (der Trafo liefert 35 V und 5 A). Ebenso kann man umschalten zwischen Strombegrenzung und Stromabschaltung am Ausgang. Die Spannungs- und Stromregelung ist superstabil, keine Schwingneigung, kein Überschwingen beim Ein-/Ausschalten, bis heute ohne irgendein Problem / Reparatur voll einsatzfähig. ![]() Ahh, doch, einmal hat es gestunken. Der berühmte Rifa-Knallfrosch hat vor ein paar Jahren das Zeitliche gesegnet, aber seitdem ist Ruhe.... ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() |
Django8
08:48
#2681
erstellt: 18. Apr 2023, |||||
Vor etwa 10 Jahren bin ich mit meinem FIAT Stilo in eine Verkehrskontrolle geraten. Den beiden Polizisten fiel die abgelaufene Abgaswerte-Plakette auf, die der Mechaniker in der Werkstatt beim letzten Service vergessen hatte zu entfernen (das mussten man damals hier in der Schweiz alle paar Jahre prüfen bzw. erneuern lassen). Was die lieben Freunde und Helfer offenbar nicht wussten: Die Ganze Sache war bei "neueren" Autos mit einer entsprechenden elektronischen Motorsteuerung bzw. -kontrolle seit etwa einem Jahr gar nicht mehr nötig. Wie ich später erfuhr, wäre eindeutig in den Fahrzeugpapieren vermerkt gewesen, ob mein Auto diese Anforderungen erfüllt (ja - tat es). Aber auch das wussten die beiden nicht... Sie nahmen mir zwar nicht gleich das Auto weg, aber ich musste mit einem Beleg meiner Werkstatt auf einem Polizeiposten vorbeigehen um zu "beweisen", dass alles rechtens war. Dauerte ein Weilchen, bis der Beamte dort auf dem Posten draus kam, warum ich da war und was ich wollte ![]() |
EffEmm
00:12
#2682
erstellt: 19. Apr 2023, |||||
Heute gab es was für den gepflegten Haarschnitt: Einen Panasonic ER-GB80 Haarschneider. Keine Gebrauchsspuren erkennbar, mit Ladegerät und Kammaufsatz für 11-20 mm Haarlänge. Akku top i. O. Gereinigt, desinfiziert, aufgeladen: läuft einwandfrei. Fun fact am Rande: Exakt das gleiche Modell habe ich mir im Frühjahr 2020 gekauft, nachdem die Frisörläden wegen Corona geschlossen wurden und die Restmatte immer dichter wurde. Damals habe ich das Teil für unter 40 € gekauft, heute kostet es 75 € im Blöd-Markt. Seitdem bin ich nie mehr beim Frisör gewesen, das Ding ersetzt den Frisörbesuch perfekt. Alle 3 bis 4 Tage mal kurz über die Rübe (11 mm), und alles ist schick. ![]() ![]() EffEmm ![]() ![]() |
EffEmm
16:35
#2683
erstellt: 06. Mai 2023, |||||
Bekannlich befindet sich ja die Gesamtwirtschaft in einer "Transformationsphase". Die Schrott-Tonnen bleiben davon nicht ausgenommen. Die befinden sich in einer "Transformatoren-Phase". ![]() Heute gab es nämlich unzählige Trafos, keine Ahnung, wieviele. Sind aber bestimmt mehr als 100. ![]() ![]() Dazu gab es noch ein Festspannungsnetzteil 13,8V / 3A von Westfalia und 2 Auto-2Wege-Koaxe von Infinity. EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Django8
16:25
#2684
erstellt: 07. Mai 2023, |||||
Interessant: So sehen also Zweiwegelautsprecher "in einem" aus ![]() Wir hatten gestern aufm Werkhof unserer Gemeinde "Bring- und Holtag". Für mich jetzt nicht allzuviel dabei. Ich war allerdings auch nur kurz dort - wäre ich die ganzen vier Stunden dort geblieben, hätte sich vermutlich noch mehr ergeben. Aber: Man kann nicht alles haben ![]() ![]() Von denen kann man (ich) nie genug haben und langsam werden diese Teile zumindest in den "normalen" (UE-)Läden knapp und teuer (muss mal schauen, was es online zu gibt). So "sammle" ich an Flohmärkten und so, alles an NOS-CD-R zusammen, was ich für kleines Geld (und das ist mit dem kleinen Geld meistens der Fall - mehr als einen tiefen einstelligen Betrag für eine 50er Spindel wird kaum aufgerufen) kriegen kann. Der Vorrat ist jedenfalls für ein Weilchen gesichert. Weis halt nicht, wie es um die Langzeit-Haltbarkeit steht, solange die Dinger noch nicht gebrannt wurden. Von daher dürfte auch die oben abgebildete That's interessant sein. Aufgrund der angegeben Speicherkapazität von nur 650 MB (74 Minuten), wird es sich wohl um ein Uralt-Teil handeln. Ich jedenfalls habe seit mindestens 20 Jahren nur noch 700er CD-R gekauft, an die 650er erinnere ich mich nur noch aus den Anfangszeiten meiner CD-R-"Aktivitäten" Ende der 1990er. Mal schauen, ob sich das Teil noch brennen und vor allem lesen lässt. [Beitrag von Django8 am 07. Mai 2023, 16:26 bearbeitet] |
EffEmm
21:42
#2685
erstellt: 08. Mai 2023, |||||
Mit CD-R habe ich mich auch mal vor einigen Jahren versorgt. Da gab es beim Blöd-Markt eine 50er Spindel von Sony für 6,99 €. Relativ günstig gibt es sie heute auch noch bei Pollin oder Reichelt (ca. 20 € / 100 Stck.) ![]() edit: hier für 16,99 €: ![]() EffEmm [Beitrag von EffEmm am 08. Mai 2023, 21:45 bearbeitet] |
Django8
07:26
#2686
erstellt: 09. Mai 2023, |||||
Genau auf solche Angebote müsste ich wohl auch zurückgreifen, wenn mir mein Vorrat doch mal ausgeht. Denn eben: Einfach mal rasch in den Laden um die Ecke gehen und günstig eine 50er Spindel ist nicht mehr und wird wohl nie mehr sein ![]() |
EffEmm
13:25
#2687
erstellt: 18. Mai 2023, |||||
Heute ist ja Feiertag, da hat man dann endlich mal die Zeit, die Funde von gestern zu sortieren. Es gab einiges an Steckernetzteilen, Anschlusskabel, eine große Tüte mit allem möglichen Geraffel und einen Haar-/Bartschneider von Braun, Typ EP80. Der scheint unbenutzt zu sein, lässt sich aufladen, Akkus voll i. O. Die größte Überraschung war heute, als ich die Tüte mit dem Geraffel näher inspiziert habe. ![]() Halleluja! ![]() Es sind ca. 50 Kippschalter und ca. 20 Drehschalter. Die Drehschalter haben vergoldete Kontakte, die Halterungen sind aus massivem Alu-Druckguß. Ich habe mal nachgeschaut, die gibt es heute noch zu kaufen, bei den Preisen habe ich erst gedacht, das Komma ist verrutscht. ![]() ![]() ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
20:57
#2688
erstellt: 20. Mai 2023, |||||
Gestern gab es 2 Wanduhren, laufen einwandfrei. Eine ist eine Funkuhr, die andere (mit den Erdkarten) ist eine Quarzuhr. Das Besondere bei der ist, dass sie eine sogenannte "schleichende Sekunde" hat. Der Sekundenzeiger dreht sich somit kontinuierlich, wie bei einer Synchronuhr. Eine Abweichung gegenüber der Funkuhr habe ich bisher nicht feststellen können (handelt sich wahrscheinlich um ein HF-Quarzwerk mit 262 kHz, die laufen sehr genau). EffEmm ![]() ![]() |
pedi
03:01
#2689
erstellt: 21. Mai 2023, |||||
die untere gefällt mir ausnehmend gut. |
Django8
17:08
#2690
Ja, und vor allem so eine Funkuhr ist schon eine feine Sache ![]() ![]()
Der Bildschirm hat nun übrigens doch noch (und offenbar endgültig) das Zeitliche gesegnet: beim heutigen Einschalten des PCs hat sich der Monitor zwar rauch- und knalllos, dafür umso stinkiger verabschiedet ![]() |
Rabia_sorda
17:48
#2691
Die Elkos hätte ich da schon beim ersten Fehlerbild untersucht. Das war nämlich ein Vorbote. Nun sind sie wohl endgültigt durchgeschlagen, haben dabei einen Kurzschluss verursacht und nun ist noch mehr abgefackelt. So meine erste Theorie dazu ... |
Django8
18:46
#2692
Ja, so dürfte es sich in etwa zugetragen haben.
Hätte ich gemacht, wenn ich das Know-How (und die Zeit) dazu gehabt hätte ![]() |
EffEmm
21:25
#2693
erstellt: 26. Mai 2023, |||||
Gestern habe ich was nur aus Spass an der Freud' mitgenommen, ich will einfach mal sehen, wie das aufgebaut ist. ![]() Es ist ein Diktiergerät aus den 50er Jahren, ein AEG Kurier. Das Gerät benutzt zur Schallaufzeichnung kein Tonband, sonder speichert die Signale auf einer Schallfolie. Mit dabei war ein Fusschalter und ein Ladegerät für die integrierten Akkus. Das Teil sieht wunderschön aus, mit tollem, grünfarbigem Hammerschlaglack lackiert, Gehäuse wie ein Panzer. ![]() ![]() EffEmm ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:11
#2694
Kermit hätte daran seinen Spaß gehabt ... |
Django8
22:24
#2695
Und (wie) funktioniert es? Das mit der Tonscheibe (also ja fast wie bei einer PC-Diskette) finde ich interessant. Wie viel passt den da drauf? Die Frage nach dem Klang verkneife ich mir jetzt mal aus naheliegenden Gründen ![]() |
EffEmm
23:17
#2696
Django8
07:33
#2697
erstellt: 31. Mai 2023, |||||
Da steckt ja richtig viel "Technik" drin! |
pragmatiker
Administrator |
12:11
#2698
Solche Geräte wurden auch für die Zeitansage und ähnliche telefonische Ansagedienste verwendet, bei denen ein selektiver, schneller Zugriff auf bestimmte Informationspassagen erforderlich war und deren Inhalte schnell änderbar sein mußten - und die außerdem verschleißarm arbeiten mußten. All diese Anforderungen schlossen den Einsatz von Schallplatten und Tonbändern aus. Im Deutschen Museum in München stand viele Jahrzehnteso ein Gerät betriebsbereit herum, daß da Informationen zu Pegelständen des Seewetterdienstes herunterspulte. Diese Gerät sah - ungefähr - so aus: ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 31. Mai 2023, 12:12 bearbeitet] |
EffEmm
21:43
#2699
erstellt: 06. Jun 2023, |||||
EffEmm
14:45
#2700
erstellt: 08. Jun 2023, |||||
pragmatiker
Administrator |
14:52
#2701
Die tät' ich teuerstmöglich an die Ausstattungsabteilung eines großen Filmstudios verkaufen - wenn die einen 50er-Jahre Film drehen, brauchen die möglicherweise sowas..... Grüße Herbert |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
