Welche Antenne für DENON Receiver UDRA-65
Doc67
#1 erstellt: 27. Apr 2012, 20:08
hallo,
habe mir eine gebrauchte DENON anlage gekauft, leider fehlt die orig. rahmenantenne.
welche antenne könnte ich alternativ verwenden?
kann ich sowas verwenden?
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebd91d240
oder diese?
http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab61c8f80
wäre dankbar für paar tipps
gruß
Stereo33
#2 erstellt: 27. Apr 2012, 20:13
Die passen vom Stecker her nicht. Jedenfalls wenn sie nur den TV Stecker haben (der ist genau andersrum).
Wie wärs mit sowas:
http://www.ebay.de/i...&hash=item35bb474c62
Doc67
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 20:24
hallo stereo33,
danke, das ging aber schnell, die antenne wäre auch was.
habe noch eine gefunden
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2648
gruß
[Beitrag von Doc67 am 27. Apr 2012, 20:29 bearbeitet]
Lötdampfer
#4 erstellt: 28. Apr 2012, 17:24
@Doc67 Willst Du mit der Anlage ernsthaft Mittelwellenradio hören?
Zu den beiden ersten Links...
Dort ist der Stecker das Unwichtigste.
Diese sind vollkommen ungeeignet um damit Mittelwellenbetrieb zu machen,
weil es sich um DVBT Antennen handelt,die für einen gänzlich falschen Frequenzbereich gefertigt sind.
Auch der Faltdipol der als "Wurfantenne" verkauft wird und in dem
von @stereo eingefügten Link dargestellt wird,ist nicht für den Mittelwellenempfang geeignet,weil diese elektrisch viel zu kurz ist.
Auch passt dort die Impedanz nicht zu einem Antennenanschluss für eine Loop,der meist einen Balun zur Transformation nachgeschaltet hat.
Dein letzter Ebaylink und dessen Artikel würde funktionieren.
Wobei links im Bild eine Wurfantenne(nicht die fälschlich immer wieder als solche bezeichneten Faltdipole)für den UKW/FM Empfang ist und links im Bild die AM/Mittelwellenloop zu sehen ist.
[Beitrag von Lötdampfer am 28. Apr 2012, 18:31 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 08:40
Das ist mir dann auch noch eingefallen, daß er Mittelwelle hören will und das ja diese
2 pol. Antennen sind.
Doc67
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 10:57
hallo,
danke für die tipps, ich möchte UKW radio hören, dazu brauche ich dann eine FM antenne?
in der bedienungsanleitung steht was von AM rahmenantenne, die ist nicht geeignet für UKW empfang?
dialektik
#7 erstellt: 29. Apr 2012, 11:12
Deswegen heisst sie ja auch AM und nicht FM
Hast Du vielleicht Kabelanschluss?
Grundsätzlich sind Zimmerantennenlösungen nämlich problematisch, um störungsfrei Radio zu hören.
Doc67
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 11:22
habe kein kabelanschluss!
es gibt doch zimmerantennen mit verstärker, so was z.b.
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cc563fe06
dialektik
#9 erstellt: 29. Apr 2012, 11:34
Ob eine Antenne mit Verstärker besser funktioniert als eine einfache Wurf./Dipol-Antenne, kann man nicht sagen....Manchmal sogar im Gegenteil
Deshalb würde ich die 1. Empfehlung von Stereo33 mal ausprobieren.
[Beitrag von dialektik am 29. Apr 2012, 11:36 bearbeitet]
Lötdampfer
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 11:53
@Doc67 Billige Aktivantennen taugen zu 101% nichts,weil deren Breitbandverstärker gepaart mit den meist schlechten Antennenbauformen zumeist mehr Störungen "reinziehen" als eine ordentliche passive Antenne.
Die Loop ist für den AM Empfang.
Logischer Weise nützt diese Dir für den FM/UKW ungeeignet,weil eine heftige Fehlanpassung vorliegen würde.
Die unter @stereo´s Link abgebildete Antenne ist ein Faltdipol der unbedingt um möglichst ordentliche Empfangsleistungen zu erzielen gestreckt aufgehangen werden sollte.(da ist dann nix mehr mit "verstecktem" Aufbau)
Sonst taugen die Dinger nicht viel.
Wenn Du eine Möglichkeit hast,nutze lieber eine ordentliche Außenantenne und wenn dies nicht möglich ist,greife besser auf eine Rundstrahlantenne für den Radioempfang zurück.
Dabei kannst Du zu Versuchszwecken auch selber aus ein wenig Litze was zusammenbasteln oder eine ausrangierte Autoradioantenne nutzen.
Die Aktivantennen aus dem Radio-Billigzubehör taugen leider nix,
weil dort Rauschmaß und die ganze dazugehörige Antennen-Peripherie überhaupt nicht ok sind.
Wie ist überhaupt Deine Empfangslage?
Wohnst Du eher in radiotechnisch gut versorgtem Gebiet oder in der Pampa wo man größeren Aufwand treiben müsste?
@stereo33
Jede Antenne sollte "zwei Pole" haben.
Vollkommen egal ob UKW/MW/LW/KW
Alles andere ist nur Murks und Provisorium mit mehr
Verlust als Nutzen.
[Beitrag von Lötdampfer am 29. Apr 2012, 12:01 bearbeitet]
Doc67
#11 erstellt: 29. Apr 2012, 12:55
also empfang ist gut, in ca. 1km luftlinie steht ein sendemast/umsetzer, ist eine ländliche gegend.
werde es mal mit einer so genannten wurfantenne probieren.
Lötdampfer
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 16:18
@Doc Falls Du einen solchen http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/s-w100.jpg Faltdipol mit Wurfantenne meinst,solltest Du diesen gestreckt aufhängen.
Bei solch räumlicher Nähe zu einer Sendestelle,tuts auch eine wirkliche Wurfantenne wie diese in dem Link von Ebay mit der AM Loop und der links daneben liegenden Wurfantenne für den UKW Empfang zu finden war.
Wenn Du einen passenden Antennenstecker vorhanden hast,tun´s auch 77cm Litze am Innenleiter des Steckers und Du hast die gleiche Wirkung
Bei der Nähe zur Sendestelle musst Du wirklich keinen großen Aufwand bezüglich des Radioempfangs machen und kannst auch auf solche Provisorien zurückgreifen.
[Beitrag von Lötdampfer am 29. Apr 2012, 16:20 bearbeitet]
Doc67
#13 erstellt: 01. Mai 2012, 09:04
hallo,
problem gelöst, habe eine ähnliche wurfantenne wie aus dem link von lötdampfer genommen,
kabel ist nicht flach sondern rund, und es fuktioniert
danke für eure tipps
gruß
Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver?
rauchsten.mgh am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
Antenne für receiver - empfehlungen?
hipstress am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  34 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Welche Antenne passt? Hilfe!
zigur am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
FM Empfang mit Antenne (Denon TU-600)
nabilon am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Welche Antenne benötige ich?
regest am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
Welche Antenne für Yamaha T80?
Pablo25 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Kenwood KT3080 welche Antenne?
dragontown am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  5 Beiträge
Welche Antenne? Telefunken digitale 200
LudRad.IO am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  7 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.196
