Pioneer TX-608, wie/welche Antenne?
pfand
#1 erstellt: 24. Apr 2018, 22:04
Hallo zusammen, ich habe hier einen TX-608 welchen ich gern als UKW Radiotuner benutzen würde.
Bild von der Rückseite: https://i.imgur.com/UK2aA0k.jpg
Einige Fragen hierzu:
1. Für Indoor Empfang, sollte ich eher den 300 Ohm oder den 75 Ohm Anschluss nehmen?
2. Welche Antenne? Würde z.B. sowas hier funktionieren wenn ich beide Klammern an die zwei 300Ohm anschlüsse verbinde?? https://www.amazon.d...chuhen/dp/B0060LEKS6 ???
3. Muss ich GND irgendwo verbinden, falls ja wie/wo und mit welchem Kabel? Das Gerät steht auf einem Regal, muss es dann noch geerdet werden?
4. Ich habe einige Wurfantennen auf eBay gesehen
[Beitrag von pfand am 24. Apr 2018, 22:05 bearbeitet]
tinnitusede
#2 erstellt: 24. Apr 2018, 22:54
wenn das Gerät ein 75 Ω Coax-Buchse hat, solltest Du diese Wurfantenne nehmen, da muss dann auch nichts geerdet werden.
https://www.amazon.d...ords=ukw+wurfantenne
das Ausrichten im Zimmer ist meist fummelig, bester Empfang und möglichst unsichtbar klappt meistens nicht.
Hans
Bollze
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 19:37
Hast du kein Stück Draht ... so ca. 1 Meter rumliegen ? schliess den Draht entweder an einer der beiden 300 Ohm Anschlüsse an oder an den Innenleiter des 75 Ohm Anschluss an. Die Wurfantennen leisten eigentlich kaum mehr, ansonsten ist der Standort und die Ausrichtung der Antenne sehr entscheidend, besonders in Gebäuden..
Das Stück Draht wird optimalerweise horizontal gestreckt und quer zu der Richtung des gewünschten Senders ausgerichtet.
Die verlinkte Wurfantenne ist für 300 Ohm ausgelegt. Leider werden die Wurfantennen meist mit einer Dipollänge von ca. 180 cm verkauft, ausgelegt für das russische Orit-Band wahrscheinlich , optimal wäre für unseres UKW Band eine Länge von ca. 1,4 Meter. Das 1,8 Meter-Teil kann zur Not an beiden Seiten gleichmässig gekürzt werden, so dass die Antenne symmetrisch bleibt und die Kupferadern werden an den beiden Enden wieder zusammengelötet. Auch die Antenne ist dann optimalerweise horizontal gestreckt und quer zu der Richtung des gewünschten Senders auszurichten. Wie schon der Vorredner erwähnt hat, dort wo die Antenne den besten Empfang liefert in einen Zimmer, will man das Ding oft nicht hinhaben, meistens mitten im Zimmer.
Bollze
Hier, innerhalb dieses Video gibt es eine Anleitung, wie sich aus Koxialkabel und einer Leiste ( ca. 1,50 Meter) sich eine Antenne mit 75 Ohm Widerstand selbst basteln kann...
https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0
[Beitrag von Bollze am 25. Apr 2018, 19:42 bearbeitet]
FM Radioempfang mit Pioneer TX 940 verbessern (Antenne?)
M-a-d-d-r-a-x am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  9 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Welche Antenne passt? Hilfe!
zigur am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Welche Antenne benötige ich?
regest am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
Kenwood KT3080 welche Antenne?
dragontown am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  5 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
Yamaha TX-950 + im Keller keine Antenne vorhanden, welche geeignet?
Leatherface_3 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  7 Beiträge
Welche Antenne für Yamaha T80?
Pablo25 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Welche Antenne? Telefunken digitale 200
LudRad.IO am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  7 Beiträge
Pioneer F-443 Radioempfang per Antenne
schneckerl089 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
