Vorläufig Equalizer (Behringer) statt aktiver frequenzweiche ?
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 16:39
Eine Frage, kann ich bis ich meine Aktive Frequenzweiche habe mit meinem Behringer uktragraph pro 2 Mittelton-Treiber von EV ansteuern ?
Wenn ich die Regler am Eq ganz runter drehe, ist die Frequenz -12db das hieße, das währe wie bei mancher Aktiver Frequenzweiche ! Wenn ich dann ein bisschen höher Trenne müsste das doch vorläufig funktionieren oder ?
Hagbard_Celine
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 17:49
nein das ist nicht dasselbe. Wenn die Weiche 12db ab 100 hz macht sind es bei 200 hz 12db, bei 400hz 24db, 800hz 36db usw usf.. beim Top natürlich umgekehrt mit Frequenzhalbierung..
beim Eq sind es immer nur max 12db über den ganzen Frequenzbereich. Tops kann man evtl auf diese Weise untenrum ausreichend entlasten, beim Sub klingt das bestimmt nicht gut. Kannst aber ausprobieren, wenn es dir reicht ist gut, gehen tut es..
[Beitrag von Hagbard_Celine am 07. Jan 2010, 17:52 bearbeitet]
cptnkuno
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 18:13
Das zweite Problem, das du hast ist, daß ein graphischer EQ, wo du mehrere Bänder nebeneinander auf Minimum absenkst, dort keinen geraden Frequenzgang hast. Da entsteht eine ziemliche "Buckelpiste".
Yavem
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 20:36
Was ist das für ein Behringer-EQ ? So gut wie alle modernen EQ's, die ich von denen und auch anderen Firmen kenne haben einen einstellbaren Hochpass drinnen . Lies mal die Bedienungsanleitung ... Ansonsten würde ich deineIdee sein lassen wenn du Leistung fährst . Wenn du nur mal was kleines machst geht das denke ich aber in Ordnung (kommt auch auf die Lautsprecher an, bei einem reinen 6"-MT, der so ab 150-200 Hz spielen soll, würde ich es komplett lassen . Bei einem 10"- oder 12"-Top mit nicht ungewöhnlich hohem Tuning kannst du das dann vorsichtig machen . Ich würde dabei dann deinen Augen und Ohren vertrauen - die hohe mechanische Belastung ohne Lowcut ist das Problem, wenn der Treiber nicht zu sehr hubt und es sauber klingt geht eigentlich alles .
Grüße - Yavem
Samwise
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 16:06
Mit einem nur 31-Bänder würde ich das lassen. Wäre es ein vollparam. EQ der idealerweise auch noch Hoch- und Tiefpass hat könnte man was zaubern. Wobei die Flankensteilheit dieser Filter meist bei 6 oder 12dB in der Richtung liegt, also auch nicht das Meiste. Man könnte dann zwar noch zusätzliche Filter setzen, handelt sich damit aber sehr schnell jede Menge Phasensauereien ein.
Ansonsten wie Yavem schon schrub es geht fast alles. Je nachdem was an Pegel gefordert ist Vorsicht walten lassen. Bitte nur bedenken, dass sich ein Fullrange-Signal auf einem schlecht getrennten Mitteltöner ziemlich bescheiden anhören wird, weil der natürlich auch noch in Frequenzbereichen arbeitet wo du ihn wahrscheinlich nicht hören möchtest. In deinem Fall dann zwar mit -12dB, aber trotzdem. Und Phasenprobleme könntest du auch hier bekommen. Bau den Krempel doch einfach mal zu Hause / im Lager auf und teste dort ein wenig.
Grüße,
Marcel
Big_Määääc
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 15:29
der Beringer Utragraph pro hat doch nen Hochpass 12dB oktave!!!
den stellst du einfach so ein wie du es haben willst , der geht bis 400hz !! zumindest bei dem den ich hier gard in Händen halte !!
das teil hat sogar ne Subwooferausgang mit regelbarer Trennfrequens, abba den kannste dann nich nutzen wenn weil der erst nach dem Hochpass geschalten is , und dann käme da kein Bass mehr raus !! abba in deinem Fall ja nu egal !!
nur die "tiefen" Regler runterziehen würd ich jez nich empfehlen weil du ja dann nur den Pegel gleichmäßig im Frequenzverlauf absenkst!!!! und nicht pro Oktave ne tiefer Absenkung rezielst !! also nix 12db minuns bei 100Hz und 24db bei 50Hz und so weiter !!
abba du kannt auch, wenn du das Teil auf +-12db stellst, alle Regler deiner Nutzfrequenzen nach oben ziehen und die tiefen ganz herunter, das müßte dann 24db Unterschied erzielen !!
wennich da jez richig liege !! *kopfkratz*
probiers mal aus !! und wenn das nix klappen tun tut, dann mach mal nen Foto von der Rauchsäule über den Speakern
cptnkuno
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 15:37
Mit einem über den ganzen Frequenzbereich fürchterlichen Frequenzgang.
Big_Määääc
#8 erstellt: 22. Jan 2010, 19:09
jupp das könnte sein !!
abba das hab ich selber noch nich außprobiert !!
gibt es da eig iwelche Messungen die schon mal jemand gemacht hat wenn mann nen EQ sooo extrem einstellt ???
also Phase, Frequenzgang !!
würde mich mal interressieren !! wär schön wenn mann sowas mal bildlich dastellen könnte !!
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 19:18
Naja, danke für eure vielen Ratschläge ... Ich habe es lieber ganz sein lassen ! Hab doch zuviel Angst das ich mir die Speaker kaputt mache ^^ Warte ich lieber auf die Aktive Frequenzweiche
Danke nochmal für eure Mühen !
cptnkuno
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 19:34
würde mich mal interressieren !! wär schön wenn mann sowas mal bildlich dastellen könnte !! :)
Schaut aus wie eine Waschrumpel
Big_Määääc
#11 erstellt: 23. Jan 2010, 08:30
also wellig wie am Meer oder wie ??
heheheeee werd das wohl mal bei Gelegenheit selber ausprobieren wie sich das anhört, wenn das Gerät hier schon rumliegt !!!
vll kann man sowas ja als "SOUNDEFEKT" nutzen !!
wenn vll auch als schlechten !!
simmsons
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 01:32
halloo das hört sich schrecklich an wen ich das mal so sagen darf ich habe den ultragraf pro fbq 1502 sub ausgang
und das hört sich mies an die subs können ne menge ab aber die tops bekommen dan das bass signal auch ab je nach dem wieweit man den regler hochschiebt am eq ich ahtte ne billige aktive weiche und das hat sich um lengen besser angehört
Contoller Party PA (Behringer FBQ-Reihe als Frequenzweiche)
beric.ecker am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  11 Beiträge
Anschluss Equalizer -> Mischpult
Eiweißpumpe am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  5 Beiträge
Equalizer an Mischpult
andy2204 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
ralf_2494 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  29 Beiträge
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig
Heckman am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Frequenzweiche nötig ?
Dj-BioHazZarD am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  19 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche
jabbast am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  14 Beiträge
Alto Monitor Equalizer 15-Band
phr1 am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer RMS-Leistungsangabe vs. Stromaufnahme
PoWl am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer mit Aktivem PA Set verbinden
linusq001 am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
