HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Frequenzweiche nötig ? | |
Frequenzweiche nötig ?+A -A |
Dj-BioHazZarD
02:02
erstellt: 04. Jan 2012, |
Hallo Ich hab ne kleine Frage ... Ich hab jetzt 2 top's und 2 sub's aber keine Frequenzweiche ... Ich betreibe die Sub's mit einem seperaten AMP und habe volgendes Mischpult ADj XDM-3633 “COMMANDER” . Dieses hat 3 gesonderte ausgänge die unabhängig voneinander eingestellt werden können also Low, Mid, Hig.... wenn ich nun die tops an ch1 und die bässe an ch2 anklemme und bei den tops die bässe rausnehme und bei den bässen die höhen raus nehme kann ich mir doch die Frequenzweiche sparen oder ? Lg tobi |
Mojoe95
02:17
nein geht nicht weil eine frequenzweiche einen cut (schnitt) setzt und gar keine signale mit höherer oder tieferer fequenz duchlässt wenn du am eq rummdrehst machst du es nur leiser oder halt lauter EQ kann NIEMALS eine fequenzweiche ersetzten in deinem fall einfach jb systems ec102 (glaub ich heist sie gibts für 90 €) ist die investition aufjedenfall wert |
Dj-BioHazZarD
02:25
Die Kanäle haben einen hi und lo cut eingebaut ^^ deswegen frage ich ![]() |
Mojoe95
02:46
gut ich hab jetzt das pult noch nie in den fingern gehabt aber das ist dann ein vorgegebener low cut oder ??? ich denke fq ist trotdem besser weil du z.b. bei der jb auch ein low cut für subs hast nicht nur hi cut was ist das den überhaupt für ne anlage ??? |
Dj-BioHazZarD
02:56
Frag lieber nicht ![]() ![]() ![]() |
Mojoe95
11:39
ahhh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ja gut erstmal der dap ist mit der e 400 das brauch barste den autosub ganz weglassen bringt nichts das es mit den selbstbau tops grad nicht anders geht ist halt so aber dann würde ich trotsdem eine frequenzweiche kaufen den tops und dem sub zuliebe da holst du dann auch mehr raus aus dem was da ist die nächste priorität ist natürlich neue tops aber die fq kannst du noch weiter verwenden GANZ WICHTIG NEUES MIKRO gibst ab 10€ ist dann immer noch schrott aber besser als das singstar micro und versuch den crunch zu verkaufen |
Sqarky
13:55
Und damit willst Du als mobiler DJ durch die Welt kutschieren? So richtig ernst kann man Dein Auftritt leider nicht nehmen. |
Dj-BioHazZarD
17:54
Ja mic hab ich schon ein neues ![]() ![]() ![]() ![]() ps: den car sub wollte ich schon lange loswerden aber hatte sich bis jetzt noch niemand gemeldet ... setze den mal bei ebay rein ![]() ![]() lg tobi [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 04. Jan 2012, 18:01 bearbeitet] |
Bummi18
01:36
erstellt: 05. Jan 2012, |
ne weiche ist pflicht sonst gibts sound matsch und tote chassis ![]() ich würd mal nach ner gebrauchten triton 500 oder der 600 schauen.. ist aktiv , alles aufeinander abgestimmt und für den anfang ausreichend , bei niedrigem budget ist solch eine aktive lösung billiger ... verkauf was du hast und investiere in "einigermaßen brauchbares" material. mit dem was du hast ist ne saufgaragenparty gut ausgestattet aber alles was in richtung beschallen von nicht privaten feiern ect. geht --> Gästequälerei... ich weis wenn man anfängt das es schwer ist gleich mit guten mat. loszulegen wenn man nicht "vom beruf sohn" ist. |
muetze67
02:51
erstellt: 06. Jan 2012, |
wieder nur kinderkram... wie willst du denn die frequenzen trennen ohne weiche? in der ![]() wichtig ist erstmal munter drauflos posten und gucken was kommt
wer auf farblich ausgefallene basslautsprecher steht sollte hier zugreifen... [Beitrag von muetze67 am 06. Jan 2012, 03:00 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
15:19
Die teile werden noch umlackiert ^^ und bespannt mit schwarzem akustik stoff ^^ |
Big_Määääc
18:00
sag mal ist das Video nen Spendenaufruf ??!!! ![]() so wie es ausschaut nutzt du ja die großen weißen doppel 12er Kübel als Sub oder so !? die würd ich einfach ohne Weiche laufen lassen, evtl den Hochtöner, der da mit drinsteckt abklemmen, damit der nicht rumnervt. Mitten/Höhen dann halt am Zonen Mixer rausgezogen, Bass reingedreht und das Ganze gut ausgepegelt, dann funzt das schon iwie. das das alles nichtmal was Halbes ist, weißt du ja selber ![]() aber es wird dir deswegen nicht um die Ohren fliegen, auch wenn sich das im Video so anhört ![]() aber Geld zu Verschönerung ausgeben geht schon in die falsche Richtung. du muß auf besseres Equipment sparen !!!! |
Dj-BioHazZarD
19:55
Ja ich hänge aber irgendwie an den teilen ![]() irgendwann mal an meinen bruder weitergeben oder so ![]() und sparen is halt so ne sache ^^ in 10 min. steht mein crunch gtr 400 bei ebay drin ![]() verkauft bekomme dann ist auf jedenfall schon ne freuenzweiche drinn ![]() ![]() ... und den rest muss ich halt nach und nach (abarbeiten) und das kann dauern :/ leider .... also nochmal zu den spenden ![]() ![]() ach ja das hört sich im video so an weils mit einer... naja ... nicht so tollen webcam aufgenommen wurde in real hören sich die teile echt top an eigendlich und schebbeln kein bischen ganz im gegenteil haben einen schönen sauberen klang ![]() ![]() lg tobi |
Mojoe95
21:00
Man Kann Sich alles schönreden ![]() ![]() ![]() |
Dj-BioHazZarD
21:22
Nein im ernst jetzt ![]() ![]() ![]() |
*xD*
21:51
Hi
Nur ein kleiner Tipp dazu: Man findet immer alles gut, bis man was besseres hört. Das treibt man dann so lange, bis wirklich gut weit mehr als 1000€ kostet... ![]() (bei Kopfhörern gibts guten Klang deutlich günstiger, und ein mehr oder weniger perfekter Raum ist auch inklusive, der mit Lautsprechern sehr viel Geld kostet). [Beitrag von *xD* am 06. Jan 2012, 21:51 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
23:06
Das stimmt allerdings ^^ ... aber kopfhörer ? wofür :d damit kann ich keine Partys schmeißen ^^ gut mit denen jetzt auch nicht die riesen partys ![]() ![]() |
Mojoe95
23:42
das stimmt aber mit deinem zeug rennt dir jeder partygast weg |
Dj-BioHazZarD
15:08
erstellt: 07. Jan 2012, |
Bis jetzt noch nich einer weggerannt ![]() ![]() |
Einstellung Frequenzweiche jabbast am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche ralf_2494 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 29 Beiträge |
2 Subwoofer an T Amp E800 ohne Frequenzweiche Ride_123 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche - ja/nein? Threeer am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer direkt ans Mischpult ohne Frequenzweiche? BlckJumper am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 24 Beiträge |
Systemcontroller und Aktiv Frequenzweiche Bass-frike am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 10 Beiträge |
Macht das Sinn . aktive Frequenzweiche Proggi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe Frequenzweiche welche? da_Vale am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig Heckman am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Contoller Party PA (Behringer FBQ-Reihe als Frequenzweiche) beric.ecker am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.912
