HILFE ! ANLAGE ,Frequenzweiche,
JDrake
#1 erstellt: 16. Feb 2020, 02:26
Schönen guten Tag,
ich bin neu hier in dem Forum und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt,
Ein freund hat mir eine alte PA Anlage vermacht:
- 2 x Hochtönerboxen RCF N580 8 ohm
- 2 x Mitteltönerboxen , marke wie watt unbekannt, einzige angabe auf den Lautsprechern ist 16 ohm, die
boxen besitzen jeweils zwei lautsprecher
- 1 x Bassbox , Lautsprecher wieder unbekannt, nicht eine Information zu finden
Ich habe zwei Verstärker zur Verfügung :
- Behringer Inuke Model NU6000 , 2x1500W /8 Ohm , 2x3000W/ 4Ohm
- ASA PVA-2500E 2x500W/4 Ohm, 2x250W/ 8 Ohm
Die Lautsprecher habe ich an den ASA Verstärker Angeschlossen und sie funktionieren alle.
Nun ist mein Problem, das ich keine frequenzweichen bei den Lautsprecher habe.
Meine letzte Investition war also die Behringer CX2310 Super X Pro V2 einstellbare Frequenzweiche die ich zwischen Verstärker und Lautsprecher eingebaut habe. Diese scheint aber nicht das verstärkte Signal zu übermitteln da nur sehr leise Musik ertönt bei voll aufgedrehtem Verstärker.
Hinzu kommt das ich von Verstärker → Frequenzweiche , Lautsprecheranschluss → XLR Kabel verwenden muss
und von Frequenzweiche → Lautsprecher wieder XLR → Lautsprecheranschluss benutze.
Die Kabel dafür habe ich selber gebaut, Pinnbelegung wurde berücksichtigt, ausprobiert und ist nicht der Fehler.
Nun meine bitte / Frage : Habt ihr eine Idee oder eine Funktionierende Lösung wie ich dort eine frequenzweiche rein bekomme die meine Töne auseinanderhält ???
Oder andere Komponenten die ich nutzen kann ?
Ich will keine 500€ ausgeben oder mir einzelne Frequenzweichen bauen lassen, das muss doch auch billiger gehen ?
Bis jetzt kamen nur dämliche antworten wie: schmeiß das alte zeug weg....
WILL ICH ABER NICHT !
Im Anhang noch ein paar Bilder der Situation
Bilderimg_1668img_1748img_1955img_1749
LG Jeremy
P@Freak
#2 erstellt: 16. Feb 2020, 06:38
is scho 1. April und zeitgleich Schulferien und *Sperrmüll sammeln* auch scho wieder ??
Viel wollen ... nix Können macht nach "Adam Riese" nun mal >> keine Ergebnisse erreichen wie man ja schön sieht bei dir !!!
Das du die aktive Frequenzweiche als passive benützt und da Lautsprecher Signale drauf ballerst ist doch auch nicht dein Ernst ?? Das die Stecker nicht passen wird wohl einen Grund haben ... gut das du kein *Gardena Stecksystem* hattest sonnst hätte der Wasserschlauch auch noch an die Weiche gepasst . Sonnst waren bei Behringer auch immer Verdrahtungs - BILDER gar mit in der Bedienungsanleitung für die Leutz die schon nicht lesen können ... sollte wohl mal wieder eingeführt werden ...
Dein "Universal Motorsteuergerät" in Form der ollen Behringer Billigweiche ( die getzt ja sicher KA-PUT sein sollte ) nützt dir hier auch gar nichts ... das Ding kann zwar Frequenzen trennen ( so denn man es an der richtigen Stelle eingeschleift bekommt ... ) macht aber mehr auch nicht. Getzt hast du aber einen komplexen "Sportwagenmotor" an dem du noch ganz viele andere Parameter einstellen MÜSSTEST ...
Verstehe also BITTE erst mal das du da SO mächtig auf dem Holzweg bist ... sonnst kannst du dir hier jegliches weiter schreiben sparen ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 16. Feb 2020, 21:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 16. Feb 2020, 15:02
Das hat vermutlich seine Gründe...
Du hast dir ja schließlich KEINERLEI MÜHE gemacht, dir wenigstens mal die Basics anzueignen.
Wie z.B. dass die aktive Frequenzweiche VOR die Endstufe und NICHT DAHINTER gehört.
Daher muss man P@Freak leider auch mit jeder seiner Ausführungen Recht geben.
P@Freak
#4 erstellt: 16. Feb 2020, 16:20
könnte man ja ein schönes Soundsystem mit bauen wenn man es denn KÖNNTE. Braucht aber halt mindestens einen gescheiten DSP Systemcontroller und jemand der das Einmessen kann. Leider fehlen aber auch Bässe damit das ordentlich zusammen passt. Noch 3 weitere wären sicher gut dazu dann sollte das auch ganz mächtig Rabatz machen.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 16. Feb 2020, 16:21 bearbeitet]
stoneeh
#5 erstellt: 16. Feb 2020, 16:49
img_1955
Hey.. wenn ich ein Feuer entfachen will, nehm ich üblicherweise ein Feuerzeug. Willkürlich Elektronikkomponenten zusammenfrickeln und auf Funkenflug hoffen wär jetzt nicht unbedingt meine Vorgehensweise
Seriously: ich glaube den Thread hätte es nicht gebraucht. Das lesen der BDA der verwendeten Geräte hätte es schon getan.
Zalerion
#6 erstellt: 16. Feb 2020, 17:33
RTFM
LMGTFY
Wieso nicht gleich Lautsprecherkabel auf Schuko, gibt sicherlich einen hübschen 50Hz Ton.
Aber sicher: Kopf, Augen und Ohren. Aber bitte nicht Kabel darauf adaptieren....
JDrake
#7 erstellt: 17. Feb 2020, 00:14
Na herrlich, ist ja hier wie in jedem anderen Forum wo die Leute am Computer auf einmal Eier bekommen und noch dazu nichts hilfreiches beisteuern.....
Wenn ihr alle Ahnung habt dann sagt mir doch mal bitte wie ich es am gescheitesten hinbekomme ???!!
Denn ihr habt total recht, ich habe keine Ahnung davon, weshalb ich auch dieses Forum benutze um Hilfe zu bekommen, dachte ich jedenfalls....
Also ich bin kein Profi in dem Thema und suche Hilfe. Wenn ihr mir helfen könnt dann wäre es sehr nett.
JDrake
#8 erstellt: 17. Feb 2020, 00:19
Eine Auflistung der Komponenten die ihr verwenden würdet um es zum laufen zu bringen wäre auch sehr nett.
Oder zumindest wie ihr es bauen würdet ohne einen Kredit auf zu nehmen.
JDrake
#9 erstellt: 17. Feb 2020, 00:30
Theoretisch müsste ich also die Behringer Frequenzweiche vor den Verstärker legen und danach (sozusagen) brauch ich für jede Tonlage einen Verstärker ( 3 ).
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 17. Feb 2020, 00:38
Die genannten Eier sind mit viel Mühe, Eigenleistung und auch mit dem Lernen aus Fehlern über Jahre, bei einigen hier auch Jahrzehnte, herangezüchtet worden.
Denk also mal über deine Ausdrucksweise nach, Kleiner.
Lies als Erstes mal die Bedienungsanleitungen deiner Geräte.
Dann ergeben sich bereits alle deine Fragen.
Wir können dir das auch einfach so vorkauen, klar.
Aber was hast du davon?
Nix.
Weil hast nix gelernt dabei.
JDrake
#11 erstellt: 17. Feb 2020, 00:44
Das will ich auch gar nicht bestreiten, wie gesagt, deswegen bin ich hier um Antworten von wissenden zu finden !
Ich finde nur die Arrogante Ausdrucksweise nicht angebracht, deswegen der Spruch mit den eiern.
Wenn man es mir erklärt lerne ich ja draus.
Bei der behringer weiche steht nichts nützliches in der Bedienungsanleitung und zu meinen anderen Sachen besitze ich nicht mal eine.
Ist es wirklich so schwer einfach mal jemanden zu finden der es mir erklärt ??? Schlimm einfach
P@Freak
#12 erstellt: 17. Feb 2020, 01:54
du HAST bereits einige sehr konstruktive Ratschläge / "Fahrplan" zum richten deiner Anlage von Profis mit Jahrzehnten Erfahrung bekommen ... deine Fragen sind auch bereits beantwortet worden. Annehmen und umsetzen musst das natürlich schon selber oder dir halt jemanden suchen der dein fehlendes Wissen und Können vor Ort gegen BEZAHLUNG einbringt damit dein Sound System zu gange kommt. Nur gehörst du halt auch zu denen die blos hören wollen was Sie WOLLEN. So funktioniert das aber hier und auch anders wo halt nicht !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 17. Feb 2020, 02:18 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 17. Feb 2020, 02:56
Wenn du wirklich Hobby-mäßig mit PA-Technik anfangen willst:
Verkauf die Boxen.
Alle.
Ja wirklich.
Das ist nix für absolut planlose Einsteiger.
Die Amps und die FQW kannste behalten - falls diese noch in Ordnung ist...
Dann schauste dich nach passiven Subwoofern und Topteilen um, die zu deinem Anforderungsprofil passen.
Wenn es jenes noch nicht gibt: Hier ist ein Fragebogen für dich.
Text kopieren,
Antworten einfügen,
dann sieht man weiter.
Über mich / uns:
Hier könnt ihr euer Vorwissen und bisherige Erfahrungen (Vorlieben / Hates) eintragen.
1.) Anwendung
a) Musikart:
[ ] DJ- und Playback-Anwendungen
[ ] Sprache
[ ] Verleih
[ ] Livemusik (Band / Orchester)
Stil: __________
2.) Bei Bands: was soll alles über die Anlage laufen?
[ ] nur Gesang/Sprache
[ ] + Instrumente wie Gitarren, Keys
[ ] + tieffrequente Instrumente wie Bassdrum, E-Bass
[ ] sonstiges: _________________
(bitte beachten dass beim Ankreuzen der tieffrequenten Instrumenten in den meisten Fällen ein Betrieb ohne Subwoofer kaum möglich ist bzw. nur mit großen Abstrichen zu machen ist)
3.) Größe der Veranstaltung /Lokation:
Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen.
[ ] nur Proberaum, Gigs bis ca. 50 Leute
[ ] ...bis ca. 100 Leute
[ ] ...bis ca. 200 Leute
[ ] ...bis ca. 300 Leute
[ ] ...bis ca. 500 Leute
[ ] ...bis ca. ____ Leute...
Größe der Location, in m² (falls bekannt):
[ ] 50 m²
[ ] 100 m²
[ ] 200 m²
[ ] genaue Abmessung (falls bekannt): ______
obige Angaben für [ ] Indoor oder [ ] Outdoor/Zelt.
4.) Art/Anzahl der Boxen:
[ ] nur Top/Fullrange-Boxen
[ ] + Subwoofer
[ ] + Monitore: Anzahl:____
[ ] sonstiges____________
d) aktiv / passiv
[ ] aktiv
[ ] passiv
[ ] egal / was will der von mir?
5.) Budget
erwünscht:______
absolutes Maximum: ____
6.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen):
___
[ ] weitere Nutzung erwünscht.
[ ] Verkauf, eine Option, um das Budget aufzustocken
7.) Klangliche Ansprüche:
[ ] keine besonderen Ansprüche an den Klang
[ ] sollte klingen
[ ] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!)
8.) Zustand des zu kaufenden Equipments:
[ ] neu
[ ] gebraucht
[ ] egal
Wenn Beratung für den Kauf einer Komplett-Anlage (inkl. Mikros, Mischpult, Verkabelung,...) gewünscht wird, bitte den folgenden Teil noch ausfüllen:
9.) Mischpult
[ ] analog
[ ] digital
[ ] egal
Anzahl Mono-Kanäle:___
Anzahl Auxwege (z.B. für Monitor, InEar, externe Effekte):___
Sonstiges:
[ ] im Mischpult integrierte Effekte benötigt/erwünscht (bei Digitalpulten meist Standard)
10.) Sonstiges/Bemerkungen:
___
ohne_titel
#14 erstellt: 17. Feb 2020, 10:27
Ein paar grundsätzliche Betrachtungen:
Das ist kein lohnender Ausgangspunkt, um an eine nützliche PA zu kommen. Das liegt u.a. daran, dass sich die Hörgewohnheiten in den letzen Jahrzehnten verändert haben (nach heutigem Geschmack sollten da 6-8 Bässe stehen), Ersatz für irgendwann mal sterbende Treiber kaum zu beschaffen ist, die Ansteuerung eingehende Beschäftigung erfordert und auch schlicht und einfach das heutige Billigsegment besser klingt als das, was ein Laie aus diesem System machen kann.
Trotzdem kann man natürlich so ein System aus Liebhaberei und technischem Interesse betreiben wollen. Das vorhandene Material - so du es nicht versehentlich angezündet hast - reicht dafür aus. Eine solide Wissensbasis dafür ist allerdings in einem Forum schwierig zu erwerben, ich rate zu einem Buch, im Idealfall eins aus den 80er oder 90er Jahren. Suche mal nach einem ollen „Handbuch der PA Technik“ aus dem Elektor Verlag.
Böötman
#15 erstellt: 17. Feb 2020, 10:43
@ TE: Ein Kritischer Blick auf die Anschlussbezeichnung deiner Weiche outet diese als Sebsterklärend. Besitzen die MT lautsprecher fertig verbaute Weichen bzw. waren da jemals welche drin oder liefen die gänzlich ohne?
Die deinerseits gewählte Weiche hat zwei grundsätzliche Betriebsmodi: 2 Wege Stereo oder 3 Wege Mono welche mittels dem mittigen Mode-Schalter umgeschaltet werden. Die jeweilige Anschlussbelegung befindet sich über und unter den einzelanschlüssen, die Aufdröselung nach Betriebsmodi rechts neben dem Kaltgeräteanschschluss.
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 17. Feb 2020, 10:49
Die CX2310 ist, wenn man das richtig liest, wohl sogar eine 3-Wege-Stereo/4-Wege-Mono Weiche.
• 3-Wege-Stereo mit Sub (R+L), Low (R/L) und High (R/L)
• 4-Wege-Mono mit Sub, Low, Mid und High
Zugegeben:
Sonderlich "intuitiv" ist die Behringer Weiche nicht...
Insbesondere für Einsteiger...
Aber die kost' halt nur 80 Euros Junge!!!11einself
Böötman
#17 erstellt: 17. Feb 2020, 11:08
Stimmt auffallend. Selbst Die BDA gibt Dir recht.
JDrake
#18 erstellt: 17. Feb 2020, 13:35
OK , ich werde mir mal ein Handbuch besorgen.
Trotzdem werde ich nicht aufgeben diese Anlage zum laufen zu bekommen.
Zalerion
#19 erstellt: 17. Feb 2020, 13:57
Da geht's ja schon los, auf seinen Bildern ist's ne CX3400!
Zugegebenermaßen gibt es sicherlich bessere Anleitungen als die von der Super-X pro, aber wenn man sie sich wirklich aufmerksam durchliest, steht es da schon drin:
3.2 Beide Eingänge bieten eine Verstärkung bzw. Dämpfung um bis zu12 dB. Normalerweise sind der Ausgangspegel des Mischpultes und die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe identisch, d.h. 0 dB am Mischpult entsprechen 0 dB am Verstärker. Dies bedeutet eine Vollaussteuerung der Endstufe. In diesem Fall sollte die SUPER-X PRO keine Auswirkung auf den Systempegel haben und alle Eingangs- und Ausgangspegelsteller auf 0 dB stehen. Wenn z.B. ein Homerecording- oder Discopult mit einem Arbeitspegel von -10 dBV benutzt wird, aber die Endstufen +4 dBu zur Vollaussteuerung benötigen, müsste dazwischen eine zusätzliche Verstärkung um 12 dB stattfinden. In diesem Fall sollte der INPUT-Regler der SUPER-X PRO auf Maximum gestellt werden
Jedes Tutorial "wie baue ich meine Anlage auf" hätte sicherlich mehr Grundwissen vermittelt, als du uns gegenüber präsentiert hast.
Auch deine Art aufzutreten ist einfach eine Steilvorlage für ein bisschen Humor.
Anstatt vorher mal zu fragen, einfach selber bauen... und ganz sicher richtig gemacht!!11!!elf
Spätestens hier:
wäre eine Nachfrage vielleicht mal angebracht gewesen. Aber nein, lieber Brute Force.
Wie schon erwähnt wurde sind die Leute hier durchaus bewandert, aber die eine Hälfte macht es professionell wird normalerweise dafür bezahlt und die andere hat es sich in mühsamer Arbeit selbst beigebracht. Beide haben besseres zu tun, als dir das googlen abzunehmen.
Wir helfen hier gerne weiter, aber es wird eben auch erwartet, dass ein bisschen Eigeninitiative gezeigt wird. Und die hast du, sowohl in deinem initialen Post als auch in deinen ersten Antworten ganz klar nicht gezeigt.
So, und jetzt zum hilfreichen, aber nicht vorgekauten Part:
Hier, lesen
Hier mal schauen
usw. einfach mal ein paar Kombinationen bei google reinhauen, lesen und lernen.
z.B. Unterschiede aktive/passive Frequenzweichen.
Und dann mit konkreten Rückfragen melden.
Wie auch schon erwähnt ist dein System auch nix für aktuelle ernsthafte Nutzung, der Betrieb davon nur noch als Bastelprojekt oder Kuriosität interessant. Definitiv nix für Einstiger und nicht zum lernen, sondern für erfahrene Bastler, die etwas mehr als die Grundlagen drin haben.
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 17. Feb 2020, 14:05
Mit dem Handbuch bzw. der Bedienungsanleitung alleine ists ja leider nicht getan.
Ehrgeiz ist immer schön.
Allerdings fängt man wenn man Ski-Fahren lernen will ja auch nicht gleich mit den schwarzen Pisten an.
Sondern mit dem Idiotenhügel.
Erst lernt man auf den Dingern zu stehen.
Dann zu bremsen.
Dann langsam zu fahren.
Dann Kurven fahren.
Ich wiederhole mich:
Weg damit.
Dann brauchbare/bedienbare Komponenten anschaffen.
...sofern überhaupt benötigt.
Böötman
#21 erstellt: 17. Feb 2020, 14:20
Die BDA gibt´s zum Glück Online. Sollte die Weiche deine Testsession überlebt haben dann kannst Du den Kram mit den vorhandenen Amps zumindest testen.
Klemm je einen HT an einen MVA Kanal und einen MT an den anderen. Der Sub kommt an einen Inuke Kanal. Alle Amps laufen im Stereomodus. Die Weiche schaltest Du in den Mono 3 Wege Modus. Dein Signal vom Mischpult kommt in den Input der Weiche (Buchse ganz rechts). Jetzt von links nach rechts:
1. Buchse Weiche (M) mit dem Eingang der PVA verbinden an dem der HT angeschlossen ist
2. Buchse Weiche (M) mit dem Eingang der PVA verbinden an dem der MT angeschlossen ist
3., 4. und 5. Buchse (F / M / M) bleiben frei
6. Buchse wird mit dem Inuke Eingang verbunden, an dem der Sub hängt
- der High/Mid XOVER ist gedrückt, der MID/LOW XOVER nicht
An der Front stellst Du alle Regler auf die 12 Uhr Position, einzig der 2. und 8. Regler von links kommt auf die 2 Uhr Position. Beide Low Cuts werden gedrückt, der Subwoofer gemutet. Nun schickst Du vorn ein Signal rein und hörst was hinten so raus kommt. Mit der Einstellung weißt Du erstmal ob die Chassis überhaupt noch gehen.
P@Freak
#22 erstellt: 17. Feb 2020, 14:45
Mit der vorhandenen Behringer Weiche bekommt man insbesondere den HT-Treiber am Horn aber net entzerrt ...
[Beitrag von P@Freak am 17. Feb 2020, 14:46 bearbeitet]
Mechwerkandi
#23 erstellt: 17. Feb 2020, 17:07
Steckt da zwischen dem Horn und dem Driver eine Holzlatte???
DB
#24 erstellt: 18. Feb 2020, 19:04
Driver (ganz rechts) waren lange Zeit aus Holz (Persimmon) mit Hickoryschaft.
Heutzutage allerdings verwendet man Titan mit Graphitschaft.
86bibo
#25 erstellt: 21. Feb 2020, 14:23
Lustiges Thema hier,
ich befürchte zwar, dass der Threadersteller nicht mehr auftaucht, trotzdem versuche ich mal das Thema in die 2 Hauptproblematiken aufzuteilen.
1.) Lautsrprecherentwicklung:
Was du vorhast, ist einen Lautsprecher zu entwickeln. Das hat erstmal mit PA gar nichts zu tun. Wie du anscheinend schon richtig erkannt hast, braucht man dafür Frequenzweichen. Diese sind bei den meisten Lautsprechern passiv und direkt intern verbaut. Die machen aber mehr als die reinen Frequenzbereiche in Hochton, Mittelton und Tiefton mittels Hochpass und Tiefpass aufzuteilen, sondern linearisieren den kompletten Frequenzgang (den hat nämlich auch der teuerste Treiber der Welt nicht), sondern passt normalerweise auch noch die Lautstärke zwischen den Treibern an und kompensiert Impendanzproblem (kann kritisch für Verstärker sein). Macht man das Passiv, ist das letztendlich viel Trial-&-Error mit ein und auslöten von Spulen, Widerständen und Kondensatoren. DSPs können das heute auch komplett digital und aktiv realisieren, aber das geht nicht mit voreingestellten Werten, sondern nur mühsam mit Know-How und entsprechenden Messequipment. Dazu gibt es KEINE Alternative. D.h. wenn du dir das nicht aneignest samt passendem DSP, wird das nichts.
2.) PA-Technik
Mag sein, dass du deine private Stereoanlage schon einmal angeschlossen hast, aber dir fehlen die absoluten Basics in der Musik Signaltechnik. Wenn du sagst, dass in der Bedienungsanleitung nichts hilfreiches stand, dann liegt das daran, dass du die wichtigen Passagen vermutlich nicht verstanden hast. Wenn du ein wenig Grundkenntnisse über verstärkte und unverstärkte Signale hättest, sowie wie eine einfache Signalkette aussieht und funktioniert, wäre dir von Anfang an klar gewesen, dass dein vorhaben so nicht funktionieren kann. Letztendlich hast du sogar Glück gehabt, dass die Frequenzweiche nicht direkt vor dir in Rauch aufgegangen ist.
Fazit: Dein Vorhaben, bestehendes Material zu verwenden ist lobenswert, aber um beim Autovergleich zu bleiben. Du willst ein vernünftiges Auto haben um damit schnell von A nach B zu kommen. Anstatt dir einen ordentlichen 7 Jahre alten Golf zu kaufen, nimmst du einen alten Geländewagen aus den 70er Jahren, dem Getriebe und Motor fehlen. Dazu hast du dir dann irgendeinen Motor besorgt, irgendein Getriebe und sagst jetzt, dass du Hilfe brauchst das irgendwie zusammenzuschrauben. Hier stellst du wahrscheinlich schnell fest, dass dir dazu das Wissen und auch das passende Werkzeug fehlt. Genauso so ist es bei deinem Lautsprecher auch. Du kannst natürlich trotzdem das Ding angehen, aber dir muss klar sein, dass das sehr sehr viel Zeit kostet und du auf dem Weg dahin den einen oder anderen Rückschlag hast, der frustrierend ist und natürlich auch Geld kostet. Das passende Equipment musst du auch kaufen, da dein Getriebe (Frequenzweiche) absolut nicht für deinen Einsatzzweck taugt. Letztendlich wirst du dadurch wahrscheinlich irgendwann mal ähnlich viel Investiert haben wie für den ursprünglich empfohlenen Golf, aber hast selbst bei Erfolg nur einen 50 Jahre alten Geländewagen.
Übertragen heist das, dass selbst bei überragendem Erfolg deines Vorhabens, die Klangqualität der heutigen PA-Einstiegsklasse unterlegen sein wird! Dafür musst du aber noch einiges Investieren und wenn dir mal ein Chassis abraucht, dann wird es vermutlich schwer bis unmöglich Ersatz zu finden. Leider hast du dir da wirklich Sperrmüll andrehen lassen, sorry.
Evtl. könntest du schreiben, was wirklich dein Bestreben mit diesem Projekt ist:
Willst du einfach etwas über Musiktechnik lernen und dabei mit vorhandem Material arbeiten, egal ob dabei am Ende etwas rauskommt, was man auch sinnvoll verwenden kann?
Willst du einfach möglichst günstig eine Musikanlage haben?
Willst du unbedingt genau diese Lautsprecher haben, weil du damit ein Alleinstellungsmerkmal hast oder auf den "Viintage" Stil stehst?
etc.
Dann kann man dir auch helfen. So wie deine Anfrage oben geschrieben ist, fehlt zu viel an den Basics um dir da auch nur irgendeinen sinnvollen Rat zu geben außer: Lass es sein.
Frequenzweiche
ralf_2494 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  29 Beiträge
Frequenzweiche nötig ?
Dj-BioHazZarD am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  19 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche
jabbast am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  14 Beiträge
Erste PA Anlage? HILFE!
Atomic_Shaman am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  4 Beiträge
Systemcontroller und Aktiv Frequenzweiche
Bass-frike am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  10 Beiträge
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig
Heckman am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Endstufe Frequenzweiche welche?
da_Vale am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  9 Beiträge
Frage zur Passiven Frequenzweiche
TheGX91 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  3 Beiträge
Frequenzweiche - ja/nein?
Threeer am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für zwei Endstufen.
Vaethx am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.672
