Analoger Verstärker mit 8 Kanälen gesucht
nickel1972
#1 erstellt: 06. Aug 2021, 18:09
Moin in die Runde.
ich habe ein PASSIVES Lautsprechersystem inkl. einem SUBWOOFER der seine eigene Stromversorgung hat - also aktiv - so meine ich zu wissen
Das ganze System soll von meiner DAW über ein Interface angesteuert werden - damit ich 8 separate Kanäle habe....
also brauche ich um das Signal aus dem Interface - auf Lautstärke zu bringen - einen 8 Kanal Verstärker in analoger Form - so wurde mir gesagt......
und genau sowas suche ich :-)
ich habe bei Amazone was gefunden . wer kann mir sagen ob DAS der richtige wäre....
STAGELINE-STA-850D
https://www.amazon.d...=1628272350&sr=8-10&
ich bedanke mich im voraus!!!!
Böötman
#2 erstellt: 06. Aug 2021, 19:33
Je nach Anforderung bezüglich Leistungsanforderung / Preis / Platzbedarf kannst Du auch vier Stereoendstufen oder zwei Vierkanäler nehmen. Acht getrennte Kanäle sprechen an sich für ne Kinoanwendung.
nickel1972
#3 erstellt: 06. Aug 2021, 21:59
da liegst du komplett richtig....
ich habe eigentlich vor über die DAW ein mehrkanaliges Setup zu fahren - bisher hatte ich NUR einen reinen AV Receiver dran - der ja dadurch NUR ein einkaliges Stereosignal ausgeben kann weil er am SPDif Ausgang der Soundkarte hängt.
um das ganze mehrkanalig - in diesem Fall 7.1 - zu gestalten - muß das ganze durch ein Interface durch.
da dann aber der AV Receiver nicht mitlaufen kann - brauche ich am Ausgang des Interfaces einen analogen passiven Verstärker - dasLautsprechersetup ist - durch den AV Receiver begründet - passiv - nur der Subwoofer hat seine eigene Spannungsversorgung. Daher die 8 Kanäle die der- oder die Verstärker auf Leistung bringen sollen. mein AV Receiver ( Onkyo ) hat dafür pro kanal max 130 W zur Verfügung......
Ich habe eigentlich vor eine zweigeteilte schaltung zu nutzen die durch das Interface gesteuert wird.....
Die normale Variante MIT Receiver und OHNE die DAW.
Die zweite Schaltung schaltet das DAW Signal auf das Interface. wird verstärkt und kommt somit als 8 getrennte Kanäle raus - somit sollte meine DAW erkennen das sie 8 Kanäle hat die ich dann einzeln regeln kann.....
Studio Setup
Böötman
#4 erstellt: 07. Aug 2021, 06:18
Von deinen 130W / Kanal bleiben keine 50 übrig wenn mehrere zeitgleich laufen.
nickel1972
#5 erstellt: 07. Aug 2021, 07:09
das heißt ich brauche 8 separate Verstärker.... ???
nickel1972
#6 erstellt: 07. Aug 2021, 07:11
wenn dem so wäre - dann 8 stereoverstärker mit 130W Ausgangsleistung???
DB
#7 erstellt: 07. Aug 2021, 07:45
8 Monoverstärker sollten reichen.
Hat ein Bekannter von mir bei sich auf der Arbeit, aber 10 Stück MEG V941. 10x 100W Dauerleistung (zeitlich unbegrenzt).
[Beitrag von DB am 07. Aug 2021, 07:46 bearbeitet]
nickel1972
#8 erstellt: 07. Aug 2021, 08:10
oder ich muß 4 Stück mit jeweils 2 x 500W Ausgangsleistung nehmen - dann habe ich max 250 pro Lautsprecher...
wie geht man in dem Setup mit dem aktiven Subwoofer um - das Teil muß doch dann separat behandelt werden....
Böötman
#9 erstellt: 07. Aug 2021, 13:49
Siehe Post #2. Du brauchst - gemäß Aufgabenstellung - 8 Kanäle, wie Du die Physisch realisierst ist Dir überlassen. Wieviel Leistung Sinnvollerweise zu wählen ist, das hängt von den angeschlossenen Lautsprechern und deinen Plänen bezüglich der Zukunftssicherheit (evtl. geplantes Lautsprecherupgrade) ab.
Auf den ersten Blick erscheinen zwei dieser Amps gut geeignet.
nickel1972
#10 erstellt: 07. Aug 2021, 15:59
besten Dank für die Bemühungen :-) dann habe ich jetzt die Richtung und kann mir das ganze zusammenbauen!!!!
AusdemOff
#11 erstellt: 07. Aug 2021, 16:12
Es geht aber auch sowas.
Böötman
#12 erstellt: 07. Aug 2021, 19:23
Wobei der Eight-6-1S auch seine stattlichen 2100 $ (!) kostet. Der deutlich schwächere Eight-0-4S liegt noch immer bei 1500 $.
nickel1972
#13 erstellt: 08. Aug 2021, 14:30
Stecker - MONO?? Stereo?
was brauche ich da?? Mono-Klinke auf XLR?? Stereo-Klinke auf XLR??
Böötman
#14 erstellt: 08. Aug 2021, 14:58
Zumindest dieses Modell verfügt gemäß Beschreibung über 16 Symmetrische Ausgänge. Von daher wird so ein Adapterkabel pro Ausgang benötigt, um die T Amps eingangsseitig anzubinden. Ausgangsseitig besitzen die T Amps sogenannte Speakon Steckanschlüsse.
Die Anbindung AVR zur Wunderkiste kann einzig unsymmetrisch erfolgen.
8" Topteil mit Fane Sovereign 8-225
basshunter99 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
SinaEusterwinter am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  5 Beiträge
Tips zur Mikrofonierung gesucht
jojo2203 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  11 Beiträge
8 Audiofiles gleichzeitig wiedergeben
h3r0B4 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  16 Beiträge
Adapter für Superclamp gesucht
berba am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Tannoy-Kenner gesucht
dondani am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  2 Beiträge
Anlage für Sprache gesucht
Marzipani am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  29 Beiträge
Günstiges Sprachmikrofon gesucht
Ralfii am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  8 Beiträge
Hilfe zu Freestyler gesucht
TheMaSon am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Welcher verstärker für jbl 2446J?
Yamaha_a_1000 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.777
