Günstiges Sprachmikrofon gesucht
Ralfii
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 07:42
Hallo
Wenn ich bisher etwas zu Sprachmässiges zu beschallen hatte, habe ich immer ein SM58, PG58Funk oder Beta58 genommen, da ich diese kostenfrei leihen konnte oder selber besitze.
Ich würde auch gerne ein Allround und Sprachmikro kaufen aber mit der Grenze von 50 Euro. Es dürfte auch ein wenig kleiner sein, und steht dann eher am Rednerpult auf einem Ständer.
Die Frage ist, ob ein billiges Sprachmikro besser/schlechter als die SM58/Beta58 ist, oder ich eher die SM58/Beta58 verwende.
Für ein Rednerpult ist ja meine Mikros nicht unbedingt geeignet.
Welche Charakteristik (Niere usw.) müsste denn ein Mikro für ein Rednerpult haben ?
cptnkuno
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 08:42
Wenn es die normale Situation ist, Redner in der Mitte und die Lautsprecher links und rechts davor, dann ist Hyperniere oder Superniere besser als Niere, weil es die Löschung eher dort hat wo die Lautsprecher stehen, und du damit weniger Probleme mit etwaigen Rückkopplungen hast.
Ralfii
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 19:22
Wenn die Boxen vor dem Redner stehen hatten wir bisher in der Vergangenheit öfter probleme, das der Redner sich beschwert hat, weil von der Halle immer der Schall als leich verzögertes Echo zurückgekommen ist.
Ich hab es auch selbst schon probiert, man muss sich echt aufs reden konzentrieren, und es ist echt lästig.
Dreht man die Boxen ein wenig zum redner und stellt sie auf gleiche Höhe auf, ist es wesentlich angenehmer, aber auch Rückkopplungsfreudiger.
Gibt es da eine Lösung ?
Wie wird das bei den profis geregelt, hat der Redner einen Monitor ?
Kann man das durch eine Neigung bei den Tops auch beheben ?
thwandi
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 11:58
Ja, ordentliches Monitoring. Bei reiner Sprache tuts da entspannt irgendein 12/1er Wedge mit nem kleinen amp davor. Kannst du in ermangelung eines Aux weges aufm Pult auch notfalls einfach in den main stecken
Lg
Ralfii
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 12:28
OK, dann werde ich mal versuchen, dem Redner einen Monitor "hinzulegen"
Ich hab zwar nicht besonders drauf geachtet, wie es die anderen so machen bei Sprachbeschallung ein einer größeren Halle, aber da muss ich mal schauen....
In einer Halle haben wir ein Lautsprechersystem, das an der decke Hängt und mit ca. 30 Grad angewinkelt nach unten ins Publikum strahlt.
Dort habe ich den Echo-Effekt noch nicht bemerkt.
Auf halber länger der Halle sind nochmals Boxen an der Decke, auch Richtung Zuschauer geneigt, es ist auch kein Delayline geschaltet, hängt alles am gleichen AMP, und es gibt kein Echo und die Verständigung ist recht gut.
cptnkuno
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 12:38
normalerweise ist bei Sprachbeschallung kein Monitoring nötig, weil der Pegel auf der Bühne sowieso nicht so hoch ist, daß man sich selbst nicht mehr hört.
Liegt wahrscheinlich daran, daß das Publikum einen Großteil des Schalles absorbiert. Wenn du mit den Hochtönern direkt auf die Rückwand schießt, kann es schon sein, daß da mehr wieder zur Bühne zurückkommt.
Ramon91
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 11:46
ich hatte das Problem auch, einfaches neigen der Boxen genügt dann ist es weg
Ralfii
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 14:04
Für Sprachsachen am Rednerpult haben wir uns nun dieses Teil zugelegt:
http://www.thomann.de/de/akg_cgn_99_cl.htm
Im AKG Ratgeber wird eher das normale Nierenmikro empfohlen für Allround-Sprache, und das Hyperniere eher für geübte Sprecher mit fester Position, oder Schall, der nur aus einer Richtung kommt.
Im inneren des Steckers gibt es einen Jumper für einen Hochpassfilter, dazu haben wir noch einen Kompressor verwendet, und trotz mehreren Rednern musste nur minimal nachgeregelt werden am Mischer.
Alle Boxen wurden angewinkelt und aufs Puvblikum gerichtet, es gab keine Probleme mit Hall/Echo
Wir sind bis jetzt sehr zufrieden.
[Beitrag von Ralfii am 04. Nov 2011, 14:06 bearbeitet]
Shure PGX24E / SM58
niggo04 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Cajon mikrofonierung/Allround-Mikro gesucht
MerBe am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  11 Beiträge
Dudelsack und Flöte abnehmen/mischen
diddes-soundcheck am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Abschlussfeier Beschallen?
DiscoStue! am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  12 Beiträge
Limiter für PA selber basteln?
moetaverne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Mackie Thump 15A Einstellung mit Mixer von Mackie
candlelight- am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Funkmikro - brauche Hilfe bei der Fehlersuche
DimitrijP am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  6 Beiträge
Niere ODER Superniere für hellhörigen Raum
nese12 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  6 Beiträge
Phantomspeisung Powermischer Dynacord
Pekili am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  4 Beiträge
Gesangsmikrofone
Purpl3 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.756
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
