Möglichst laute Regallautsprecher gesucht
Siebenstein83
#1 erstellt: 29. Sep 2016, 16:14
ich suche im Auftrag einer Kollegin Regallautsprecher für ein Klassenzimmer. Die vorhandenen sind wohl unzureichend, wahrscheinlich haben sich die Hochtöner verabschiedet.
Folgendes sollten die Boxen können:
- Sprache klar und verständlich wiedergeben
- nicht höher als 50 cm sein
- an der Wand zu befestigen sein
Der Raum ist irre groß und hoch (Boxenhöhe bestimmt bei über 4m). Es geht also nicht um Klangqualität, lediglich Sprache sollte verstanden werden. Angetrieben werden die Boxen von einem Sony TA FE 370. Maximales Budget sind 400 Euro.
Ist da was möglich?
ATC
#2 erstellt: 29. Sep 2016, 18:16
Wenn es etwas aus dem Hifi Bereich sein soll die hier:
http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368
Oder soll es aus der PA Ecke kommen?
hs65
#3 erstellt: 29. Sep 2016, 18:36
Wharfedale Titan 12 - 128dB maximaler Schalldruck
Edit: zu hoch: 556 x 384 x 312 mm, aber der Titan 8 passt (124 dB)
[Beitrag von hs65 am 29. Sep 2016, 18:39 bearbeitet]
MasterKenobi
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 19:12
Für diese Anforderungen gibt es keine bessere Adresse als diese hier
http://www.lb-lautsprecher.de/
Die haben ungemein viel Auswahl von A-Z und sind für das Anliegen des TE gerade zu prädestiniert.
ATC
#5 erstellt: 29. Sep 2016, 20:13
Dann mach doch mal nen konkreten Tip im Preisbereich
Siebenstein83
#6 erstellt: 02. Okt 2016, 12:45
Vielen Dank schon einmal für die Antworten! Ich schau mal durchs Angebot.
Big_Määääc
#7 erstellt: 11. Okt 2016, 09:01
Recht großer Raum und Sprache ist ein Fall für die Veranstaltungstechnik,
vll sollte es nen Mod dahin verschieben .?!
vorallem sollte sich das jemand vor Ort anschauen und hören, der Ahnung davon hat,
denn hier ist es wichtig möglichst viel Direktschall zum Zuhörer zu bringen,
und dafür gibt es Lautsprecher mit passender Abstrahlcharakteristik.
Und manchmal muss auch an der Akustik des Raums ne Kleinigkeit getan werden,
damit es naher zu einem langfristig brauchbaren Ergebnis führt.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 12. Okt 2016, 05:01
für Sprache in einem 60 Quadratmeter-Klassenzimmer reichen diese hier aus:
https://m.thomann.de..._1&search=1476248107
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 12. Okt 2016, 06:43
ein klassischer Anwendungsfall für kompakte PA-Topteile.
Entweder:
the box CL 110 Top MK II (229€/Paar) und dazu 2x Millenium Multi Speaker Wallmount MSW2 (12,90€/Stück). Da ihr vmtl. nur "noramles" Lautsprecherkabel zu den Positionen der Boxen geführt habt, die verlinkten Lautsprecher aber die professionellen Stecker benötigen, müsst ihr noch zwei zweipolige Neutrik NL2 FX Speakon Stecker (2,85€/Stück) kaufen.
Macht zusammen 260,50€.
Oder:
Zwei mal LD Systems SAT 82 G2 (139€). Da sind die Halter schon dran, der Klang wird etwas besser sein als bei den oben genannten, der Maximalpegel ist etwas geringer, für einen Klassenraum aber immer noch ausreichend hoch. Hier braucht ihr keine SPK-Stecker kaufen, normales Lautsprecherkabel passt.
Man wäre hier bei bei 278€.
Das sind aus meiner Sicht zwei passende Installationen für einen guten Preis.
dejavu1712
#10 erstellt: 12. Okt 2016, 08:14
@Donsiox
Also ob man damit glücklich wird....
LB Lautsprecher ist sicherlich eine sehr gute Adresse für solch einen Anwendungsbereich, allerdings
ist die Auswahl bei dem Budget doch recht eingeschränkt, da hat man bei Thomann und Co. schon
erheblich bessere Aussichten, für den etwas kleineren Geldbeutel einen passenden LS zu finden.
Wenn es vorrangig um Sprache geht, würde ich einen Linienstrahler mit definierten Abstrahlwinkel
einsetzen, allerdings bekommt man bei Thomann dazu keine Infos und auch dort muss man z.B. für
das Modell theBox proAchat 804 Mk2 schon 400€/Stk. und die kleinere 404 immer noch 300€/Stk.
hinblättern, bleiben also prinzipiell nur noch die üblichen Verdächtigen bei den PA Fullrange Boxen.
Ob die deinen Vorstellungen entsprechen, kann keiner sagen, das musst Du dann einfach vor Ort ausprobieren.
Mein Tipp
Mit der Eminece und BMS Bestückung kann man eigentlich nicht viel falsch machen, der Preis passt auch.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 12. Okt 2016, 17:24
Allerdings.
Wurde bei uns auf einer Schule mit 1.000 Schülern in mehr als einem Dutzend Klassenzimmern installiert.
Verstärker ist drin - nimmt keinen Platz weg und belastet den Geldbeutel nicht zusätzlich.
In einer Klasse mit 30 Schülern merkte neben mir keiner, dass der Hausmeister vergaß, den rechten Lautsprecher anzuklemmen.
dejavu1712
#12 erstellt: 12. Okt 2016, 17:31
Verstärker ist ja eigentlich schon vorhanden, belastet den Geldbeutel also nicht zusätzlich....
Je nach Zuspielung und Montageort kann es aufwändiger sein einen Aktiv LS anzuschließen.
Also sagen wir mal so, ob der TE damit glücklich wird, aber es spricht prinzipiell auch nichts
dagegen die LS zu testen, einfacher und mit weniger Risiko als bei Thomann ist das kaum möglich.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 13. Okt 2016, 07:02
Ich denke auch dass in Anbetracht des schon vorhandenen Leistungsverstärkers und der (vmtl.) bereits verlegten Lautsprecherkabel passive Lautsprecher die einfachere Lösung für den TE sein.
Vielleicht muss es ja auch nicht sooo dolle sein: LD Systems Mix 6 G2 Stinger (99€/Box)
Dazu braucht man dann aber noch zwei Wandhalterungen: Millenium Multi Speaker Wallmount MSW2 (12,90€/Stück)
Und zwei Reduzierstücke: Adam Hall SPS 36 S16 Reducer Flange (9,90€/Stück)
Zusammen also 243,60€.
Dann kann man auch gleich die zwei B-Stock LD Systems SAT 82 G2 zu je 125€ kaufen und hat gleich alles dran. Für bloß 6,40€ mehr...
Einen 8" Tieftöner hat man dann auch, wird potenziell mehr können als die Mix 6.
Laute Musik am 1. Mai
timalu am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  4 Beiträge
Tips zur Mikrofonierung gesucht
jojo2203 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  11 Beiträge
Hilfe zu Freestyler gesucht
TheMaSon am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Anlage für Sprache gesucht
Marzipani am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  29 Beiträge
passendes Ansteckmikro gesucht
derdaniel21 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Günstiges Sprachmikrofon gesucht
Ralfii am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  8 Beiträge
Adapter für Superclamp gesucht
berba am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Tannoy-Kenner gesucht
dondani am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  2 Beiträge
4-Kanal Mikrofonanlage gesucht
Kompernass am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  2 Beiträge
Fenster-Sprechanlage gesucht
Zawusel am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.430
