line driver in 230 volt
spl-junkey
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 20:13
wenn ich im falschen forum bin dann bitte verschieben!
gibts es ein line driver als 230 volt oder so ändliche geräte?
Crater
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 00:22
Der erste Link von Google wenn man "Line Driver" eingibt und Seite auf Deutsch einstellt
KLICK
Ich denk mal, dass er ziemlich teuer ist
P.S. Wozu ist eigentlich so ein Ding gut?
light-Green_Apple
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 12:03
Irgendwas á la Line-Array management
spl-junkey
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 22:47
http://cgi.ebay.de/Z...&hash=item335b79abbd
so was such ich aber für den 230v betrieb ansonsten würd ich mit nen netzteil besorgen müssen
nEvErM!nD
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 22:53
Für was brauchst du das? Bzw. was hast du damit vor?
scauter2008
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 23:59
für was brauchst du 10v am line in
Der ZLD-1 ist also auch ein idealer Partner für leistungsstarke
analoge Subwoofer-Endstufen oder Cass-D Amps.
[Beitrag von scauter2008 am 06. Dez 2010, 00:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 09:12
das ist Car-Hifi, das hat eig nie nen Sinn
interessant wäre sowas in Symtrischer Ausführung um sehr lange Kabel-Strecken zu überwinden
10Volt find ich schon extrem um Endstufen damit anzusteuern, wenn doch schon meist 1Volt reicht
ob es die Dynamik wirklich erhöhen kann mag mal dahin gestellt sein, auch wenn der Amp nun selber nicht mehr die Spannung so hoch verstärken muß, so muß es doch dieser Kasten machen
und ob die Schaltung in dem Gerät um ein so vielfachen besser ist ist als die Eingangsstufe im Amp mag ich auch bezweifeln.
spl-junkey
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 19:14
das signal von meinen sub ausgang an reciver ist irgendwie zu schwach und deswegen wollte ich so was dazwichen schalten
scauter2008
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 19:43
ja nicht
welcher reciver und welcher sub
da wehre ein Mischpult oder EQ besser den kannst später vielleicht auch mal für was anderes brauchen
spl-junkey
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 20:29
hab einen Onkyo TX-DS 474 mit dem sub ausgang geh ich auf eine bolide * full range* und dann auf 2 raveland axx
warum sollte ein mischpult oder equlizer besser sein? die verstärken doch das signal auch nicht oder?
scauter2008
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 20:51
natürlich verstärken sie das Signal
spl-junkey
#12 erstellt: 06. Dez 2010, 20:58
also ich bin da grad ein wenig skeptisch das das nach meinen vorstellungen funktionieren sollte...
aber ich lasse mich gerne überzeugen
scauter2008
#13 erstellt: 06. Dez 2010, 21:13
um welche Endstufe handelt es sich den ?
spl-junkey
#14 erstellt: 06. Dez 2010, 21:18
bolide mb 500
scauter2008
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 22:12
finde über die nichts
spl-junkey
#16 erstellt: 06. Dez 2010, 22:21
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=6698
ja ich glaub die ist nicht so geläufig
scauter2008
#17 erstellt: 06. Dez 2010, 22:24
die ist es ?
ja kann sein das die 1v braucht um voll aus zusteuern
und der reciver bloß 500-600mv liefert
da würde ein EQ oder eine aktive Frequenzweiche helfen
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
du hast die subs nicht getrennt oder ?
spl-junkey
#18 erstellt: 06. Dez 2010, 22:34
das denke ich auch das da aus dem ausgang einfach zu wenig raus kommt!
ne die subs laufen auf dem signal was aus dem reciver raus kommt
mit dem thema aktiv weiche werd ich mich mal auseinander setzen
was kann den so eine noch besonderes?hab damit bisher keine erfahrungen sammeln können/müssen
scauter2008
#19 erstellt: 06. Dez 2010, 22:48
die trennt den Bass von den mitten und Höhen
bei was hast du die subs getrennt
nEvErM!nD
#20 erstellt: 06. Dez 2010, 23:09
Das Signal kommt ja aus einem AVR und ist somit im Normalfall schon getrennt.
AVR-typisch vermutlich bei 100 +/- 20 Hz.
Ist ja aber momentan auch nicht ganz so relevant.
Ein Equalizer wird hier grundsätzlich wohl am sinnvollsten sein.
1. kannst du mit den meisten EQs gleich einen Subsonic setzen, um den Subwoofer vor zu tiefen Frequenzen zu schützen (ältere AVRs bieten sowas eher nicht an)
2. kannst du eben Equalizen
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher wie es mit der Signalverstärkung im EQ überhaupt aussieht.
[Beitrag von nEvErM!nD am 06. Dez 2010, 23:14 bearbeitet]
spl-junkey
#21 erstellt: 06. Dez 2010, 23:12
ja was soll ich denn noch trennen?
der sub out am reciver macht doch schon alles
Big_Määääc
#22 erstellt: 06. Dez 2010, 23:21
was du eig nur bräuchtest wäre nen fertiges VorverstärkerModul
hab ich mal bei Conrad gesehn, macht glaube 1Volt Ausgang, ist abba etwas empfindlich (muß man halt den Basspegel am Reciver runter drehen)
ist nen Bissel Bastelspaß
Steckernetzteil, nen paar Chinchbuchsen, nen kleines Gehäuse muß da auch noch rum
scauter2008
#23 erstellt: 06. Dez 2010, 23:26
spl-junkey
#24 erstellt: 06. Dez 2010, 23:42
also ist der sinvolle weg nur so eine EQ?
scauter2008
#25 erstellt: 07. Dez 2010, 00:02
ja
spl-junkey
#26 erstellt: 07. Dez 2010, 00:06
ist mir grad erst irgendwie zum vorschein gekommen!
ja gut das mit der signalverstärkung lässt sich doch bestimmt irgendwie herraus finden! ansonsten einfach mal bei thoman anrufen
scauter2008
#27 erstellt: 07. Dez 2010, 00:12
die eq verstärken genug
spl-junkey
#28 erstellt: 07. Dez 2010, 06:52
auf deine verantwortung
100 Volt und Lautstärkeregler
C.C.62 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
Line-Signalverstärker
maniek am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  7 Beiträge
Abstrahlverhalten von Line-Arrays
P.L.B. am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  9 Beiträge
Low Budget Line-Array Projekt
uhcub am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  27 Beiträge
Neuer Monitor, Line in fast kein Signal
light-Green_Apple am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  21 Beiträge
Welche Steckverbindung für 100 Volt ELA Verstärker out?
Labtec123 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Line-Array/ Constant Curved Array Verständnis Fragen
Obi92 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  11 Beiträge
Line in an Samson Servo 500 Studio Endstufe
_starfish_ am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  4 Beiträge
Unterschiede Hum Eliminator vs. DI-Box vs. Line-Übertrager
DJ_pablo am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Line 6 XD-V55 Erfahrungen? oder doch andere Funkstrecke?
Devilor am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.356
